Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.05.2016 в 16:03:17
routE6672 написал: Или всё ж пробовать снять кожух?
А вы подумайте, при сборке инструмента на заводе, что сначала устанавливалось? Короче не занимайтесь ерундой и снимите кожух, он снимается просто, ослабьте и разверните до совпадения шлицев. И для современного БОШа в основном нужен TORX T20 и T15.
routE6672
routE6672
Пермь
27.05.2016 в 16:13:11
Vadim63 Так и делал, всё по порядку, когда шурупы выкручивал, то поворачивал его тем местом, где защиты нет и доступ наиболее отрыт к шлицу. Может он как-то сдёргивается или откручивается с осевого под оснастку. Там в основном pz2, торкс один попался со шлицем, где стопор для регулировки кожуха, вроде 20-ка. Болгарин мелкий, на 125, синий, 1400-й вроде, лет 6 назад куплен. Могу фото позже выложить (если сайт даст)
routE6672
routE6672
Пермь
27.05.2016 в 16:18:03
И не так уж много отвёрток за свою жизнь повидал, сами знаете насколько чудуковатые экземпляры попадаются. По идее у немцев всё просто должно быть, не заморачиваются сильно с хитростями и сложностями. Щетки были на pz0 винтах. Остальное не разглядывал детально
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.05.2016 в 16:26:20
Какая модель точно? Кожух снимите полностью.
Alarm
Alarm
27.05.2016 в 16:34:17
MyName13 написал: по поводу битодержателя , какой поудобнее будет ? , ,
  • удобство, это дело сугубо индивидуальное. Если рассматривать вопрос в общем, то ИМХО, Вам нужен простой битодержатель под короткие биты, типа такого: http://dvsinprof.ru/handtool/otvertki/508/7607, плюс набор бит в футляре, можно и китайских (главное, чтобы футляр был хороший :)) - на замену китайским битам, по мере их износа, можно покупать нормальные. По производителям, достаточно "Тайваня" - Jonnesway, King Tony, Force, Licota, Ombra и т.д.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.05.2016 в 07:20:01
Vadim63 написал: Какая модель точно? Кожух снимите полностью.
Vadim63, Вадим,там нужно кожух рабочей стороной чётко развернуть к корпусу.В 850 так.Там,видимо,похоже. Пы.Сы.Когда купил,умучился одевать.Сейчас с закрытыми глазами..
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.05.2016 в 08:31:29
Али-баба написал:
Али-баба, так я и пишу - совместить шлицы проворачивая кожух. Странно что там Pz, должен быть Torx совмещеный со шлицем. Бош в основном его использует, в совсем старых моделях просто шлиц.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.05.2016 в 19:34:51
Vadim63 написал: Странно что там Pz, должен быть Torx совмещеный со шлицем. Бош в основном его использует, в совсем старых моделях просто шлиц.
Я был не прав, в младших сериях болгарок БОШ действительно стоят Pz. :o
MyName13
MyName13
Пенза
28.05.2016 в 23:06:07
Alarm написал:
Alarm, форум глючид ссыдки не вставлялись. А почему именно такого типа советуете? С трещеткой ненадежные ? типа - 1 или 2 ?
Alarm
Alarm
29.05.2016 в 03:19:01
MyName13 написал: С трещеткой ненадежные
  • китайские - да, ненадежны и не удобны, а не китайские -дороги. Кроме того, я просто не вижу в них смысла в домашних условиях: в чём их достоинство? В том, что если, раз вставив, наконечник в шлиц крепежа - не надо переставлять отвёртку. ИМХО, не бог весть какое преимущество - при должной сноровки (опять же ИМХО), оно быстро нивелируется. Да и потом, Вы же не собираетесь работать ей с утра до вечера. Если и есть какой-то смысл в трещёточной отвертке (тем более в отсутствии шуруповёрта) - это шарнирные или с пистолетной рукояткой (как предлагал fedorM) - крутить тяжело идущий крепёж (типа саморезов в дерево), но цены на такие вещи весьма высоки.
