VUV
VUV
Муром
07.10.2010 в 10:23:52
middleman написал : Граждане, просвятите - зачем вообще покупать отдельные отвертки если есть отвертка с битодержателем + набор бит каких нужно.
Святить - это к священнику! ;) А отдельные отвертки - для отдельных же работ, особливо - настроечно-регулировочных. Битовые хороши для массовых крепежных.
Rommel
Rommel
Макеевка
07.10.2010 в 10:33:44
middleman написал : Единственное применение о котором могу подумать - тонкая длинная отвертка которой удобно лезть в "колодцы" на бытовой технике если разобрать нужно куда не лезет толстая длинная бита.
А ещё есть отвертки целиком из пластика - для настройки радиоаппаратуры, отвертки для часов, корпусов мобильных телефонов, цельно изолированные для электриков.
middleman
middleman
Тюмень
07.10.2010 в 11:16:30
На приведенных фотках вижу обычные "не нанотехнологичные" отвертки которые народ зачем то покупает. И не понимаю - зачем. Все то же что можно сделать этими отвертками в наборах вполне делается и одной нонеймовой отверткой со сменным битом это если хочется руками. А если взять шурик легкий то вообще отвертки - вымирающий вид (те что на приложенных фотках).
Andrew Nik
Andrew Nik
07.10.2010 в 12:14:13
Сами же на свой ответ и ответили. Оно может пригодиться один раз в 3 года, но если уж припрет... поэтому у меня есть набор "классики" Pz0-1-2+ Ph0-1-2, хотя я им практически не пользуюсь. Вот именно на "редкий случай" лежат. Я уж не говорю про т.н "часовые отвертки", т.е. шлицы типоразмеров Ph00, Ph000, T7, T6 и т.п. - использовать для них биты попросту неудобно.
Ну и конечно изолированные отвертки до 1000V.
n-p-n
n-p-n
07.10.2010 в 13:12:05
middleman написал : зачем вообще покупать отдельные отвертки если есть отвертка с битодержателем + набор бит каких нужно
кроме колодцев есть ещё много труднодоступных мест, в которых слетевшая бита просто тереятся (хорошо, если не заклинит или замкнёт что-нибудь!) Цельная отвёртка лишена люфтов, что бывает критически важно. Я как раз не вижу смысла в ручных отвёртках под биты. Разве только сомнительная экономия (биты уже есть, а на цельные отвёртки жалко денег.) Ну или, если на выезде, чтобы общий вес инструмента снизить. А так ими пользоваться неудобно. Есть несколько штук, почти все без дела лежат.
Andrew Nik
Andrew Nik
07.10.2010 в 16:19:42
n-p-n написал : Я как раз не вижу смысла в ручных отвёртках под биты.
Если только эта отвертка не с гибким валом :) Ну и компактность. Частенько хватаю Wera короткую с короткой битой для работы в таких местах, куда ни шуриком ни классической отверткой не подлезешь.
n-p-n
n-p-n
07.10.2010 в 22:13:42
Andrew Nik написал : хватаю Wera короткую с короткой битой для работы в таких местах, куда ни шуриком ни классической отверткой не подлезешь
Ну да. Я вот на днях крутил трещоткой на квадрат 1/4" с переходником на шестигранник и короткой битой Ph2. Больше ничем нельзя было...
OlegSGV
OlegSGV
08.10.2010 в 11:11:42
n-p-n написал : Цельная отвёртка лишена люфтов, что бывает критически важно. Я как раз не вижу смысла в ручных отвёртках под биты. Разве только сомнительная экономия (биты уже есть, а на цельные отвёртки жалко денег.) Ну или, если на выезде, чтобы общий вес инструмента снизить.
Воот.. Аналогично мыслю. Существуют ли такие наборы качественных отверток - где одна ручка и несколько длинных жал? (по типу российской "Орбиты") ? Но более качественных? И желательно с шестигранником под ключ?
*Boston*
*Boston*
Самара
08.10.2010 в 12:48:08
OlegSGV написал : Воот.. Аналогично мыслю. Существуют ли такие наборы качественных отверток - где одна ручка и несколько длинных жал? (по типу российской "Орбиты") ? Но более качественных? И желательно с шестигранником под ключ?
вот типа такого ? http://www.wera-shop.ru/index.php?productID=1845&product_slug=nabor-bit-kraftform-kompakt-60-wera-we-059298-derzhatel-i-nasadki-89-mm-7-predmetov-
OlegSGV
OlegSGV
08.10.2010 в 13:22:09
2*Boston*
Точно-точно! Именно такого плана. Спасибо.
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 17:12:48
2*Boston* не пойму: там пружинный замок или гайка цанговая? Если пружинный, то будет люфтить...
