rif351
rif351
Казань
05.02.2017 в 21:39:11
maestro@ написал: "допытываюсь" у владельцев что да как
Посмотрел свой битодержатель. С битами Бош 150мм. незначительный люфт есть при условии сильного раскачивания(приложение значительного усилия). С битами 75мм. и 50мм. не говоря о 25мм. разных производителей люфта не чувствуется. Может мне так кажется, как в вашем примере с машиной. А так да, в любом случае монолит лучше. Еще мне не очень нравятся рукоятки у Вихи, предпочитаю Фело.
maestro@
maestro@
05.02.2017 в 21:49:53
rif351 написал: Еще мне не очень нравятся рукоятки у Вихи, предпочитаю Фело.
Спасибо за отзыв. Усилие прилагаться будет, это же отвертка. На счет ручки, не держал ни один из названных вариантов, но думалось, что они сопоставимы по удобству, так как выглядят примерно похоже. Жало нравится от 100 мм и более, выходит люфт будет заметен.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2017 в 21:51:37
rif351 написал: С битами Бош 150мм. незначительный люфт есть при условии сильного раскачивания(приложение значительного усилия). С битами 75мм. и 50мм. не говоря о 25мм. разных производителей люфта не чувствуется.
Все элементарно, чем больше рычаг, тем проще раскачать. Это еще Архимед вывел. ;)
rif351
rif351
Казань
05.02.2017 в 22:02:21
maestro@ написал:
maestro@, имелось ввиду боковое усилие, это если только использовать как ломик, а осевым нажатием ее не раскачать. Ручку от Фело можно найти, посчупать Крафтул или Декстер Про. Виху придется поискать, в нашем городе не представлена. :confused: Даже если они вам кажутся одинаковыми, поверьте, по ощущениям абсолютно разные. ;)
maestro@
maestro@
05.02.2017 в 22:06:03
rif351 написал: Ручку от Фело можно найти
Артикул не дадите? Или что у Вас за модель?
SB3
SB3
Магадан
05.02.2017 в 22:09:01
Мне к примеру очень странно, что кого-то может не устроить "люфт"))) 25 мм бит в хороших магнитных битодержателях) А как подобные в шуриках используют)
rif351
rif351
Казань
05.02.2017 в 22:10:22
Vadim63 написал: Все элементарно, чем больше рычаг, тем проще раскачать. Это еще Архимед вывел. ;)
Вот теперь вспомнил, что в школе учился. :D Люфты битодержателя меня вообще мало волнуют, никогда этим не заморачивался. После здешних вопросов самому стало интересно как сидят разные биты. Поскольку их не мало повтыкал-пошатал разные. Как итог мои ощущения. :o
05.02.2017 в 22:11:59
maestro@ написал: Артикул не дадите?
https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=200140&name=CENTROTEC-SD-CE-DRIVE-UNI
maestro@
maestro@
05.02.2017 в 22:18:06
SB3 написал: А как подобные в шуриках используют)
Так мне не для шурика) В шурике патрон люфтит и с этим ни чего не поделаешь. Когда делал ремонт в квартире, этой битой (куплена в 2003 году за 50 рублей) было закручено примерно 4,5 тыс черных саморезов. Состояние можно посмотреть по фото:
Alex___dr так это и есть Фело по ссылке? Спасибо. Или это Виха? Запутался уже...Ручка на Виху смахивает.
rif351
rif351
Казань
05.02.2017 в 22:18:09
maestro@ написал: Или что у Вас за модель?
У меня тот же Фестул-Виха, рукоятка которой мне не очень нравится. У Фело, насколько я знаю, нет безлюфтового битодержателя.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2017 в 22:29:56
maestro@ написал: этой битой (куплена в 2003 году за 50 рублей) было закручено примерно 4,5 тыс черных саморезов. Состояние можно посмотреть по фото:
Это Магна, оочень добротные биты. :) Сейчас встречаются все реже и реже.
