maestro@
maestro@
12.02.2017 в 16:24:23
Alarm написал: ИМХО, любые с хвостовиком E6. C C6 подойдут только если шестигранный участок достаточно длинный.
Биты для меня - новое и неопознанное, так что задам может смешной вопрос - С 6 и Е 6, это бита 6,3 мм. или какой-то размер длинны хвостовика? Просто для меня они были все одинаковые, но как выясняется, это не так) На какие линейки и производителя положить взгляд при выборе?
доминик
доминик
Президент
12.02.2017 в 16:27:10
maestro@ написал: Биты для меня - новое и неопознанное, так что задам может смешной вопрос - С 6 и Е 6, это бита 6,3 мм. или какой-то размер длинны хвостовика?
См хвостовик.
Е с выемкой, С с риской. Сверху Е.
Имхо.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 16:29:14
доминик написал: См хвостовик.
Смотрю) Для Фестула-ручки, какой тип из тех что на фото мне понадобится? И какой из них какой тип Е 6 и ...?
12.02.2017 в 16:29:48
maestro@ написал: С 6 и Е 6, это бита 6,3 мм. или какой-то размер длинны хвостовика?
Это
maestro@ написал: размер длинны хвостовика
C6 короткий без проточки E6 длиннее с проточкой
12.02.2017 в 16:31:07
maestro@ написал: Для Фестула-ручки, какой тип из тех что на фото мне понадобится?
Из того, что на этом фото, подойдут оба. Стандартные 25мм не очень...
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 16:31:33
Alex___dr написал: C6 короткий без проточки E6 длиннее с проточкой
А какой хвостовик предпочтительнее или без разницы в моем случае? Спасибо.
12.02.2017 в 16:33:36
maestro@ написал: А какой предпочтительнее или без разницы в моем случае?
Предпочтительнее E6 Да и встречаются чаще...
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 16:37:41
доминик Те что на фото, у них диаметр стержня сколько мм.?
доминик
доминик
Президент
12.02.2017 в 16:40:15
maestro@ написал: Те что на фото, у них диаметр стержня сколько мм.?
1/ 4 или 6, 3 мм. Стандартные вообщем. Мы же про хвостовик?
Имхо.
12.02.2017 в 16:42:45
Диаметр стержня зависит от размера шлица, а размер шестигранника 1/4" или 6,3 мм...
Alarm
Alarm
12.02.2017 в 16:42:53
Alex___dr написал: Из того, что на этом фото, подойдут оба.
  • не согласен. С6 - фиксируется (как на фото доминика) плохо, с перекосом, из-за слишком короткого шестигранного участка зажим не полный. А вот биты как на фото Вячека, несмотря на то, что они тоже С6, вполне подойдут. ИМХО, конечно.
