Straga
Straga
Владимир
26.02.2017 в 11:19:11
Вот такая отвёртка есть у меня. Сейчас регулировал петлю на дверце кухонного гарнитура, раньше не замечал, что грани под пальцами на утолщении рукоятки в переходе на жало неимоверно удобны. Может кому пригодится. Кончиками пальцев добавляешь усилие при закручивании или откручивании. А в Москве они стоят как Декстер в Леруа, акция у них :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.02.2017 в 11:50:41
Straga написал: Лучше вороток, трещётка не для силовых затяжек!
Straga, Рипит.А как же так?550 мм выдаёт честных 300 Ньютонов.Суть-трещётка.. ;) !#[https://www.youtube.com/watch?v=dt3BIwtBR00]
Z
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2017 в 11:57:06
Али-баба написал:
Али-баба, Ты видел у Маэстро и 1250 , не поперло. Значит - насвистели . Вороток столько не вынесет. Точнее квадрат 1/2
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.02.2017 в 12:00:59
dokar написал: Вороток столько не вынесет. Точнее квадрат 1/2
"Господин-соврамши?"(С) :)
Z
maestro@
maestro@
26.02.2017 в 12:09:22
dokar написал: у Маэстро и 1250 , не поперло
Там ступица не откручивалась. На колесах 1200 Ньтонов тянут почти на любых (бывают исключения). Вот есть еще пистолет с 600 Ньтонов, это не для "джипов" конечно, или приходится воротком дотягивать/проверять.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.02.2017 в 12:16:46
maestro@ написал:
maestro@, Вот жёлтый.Такой у напарника. По хар-кам,практически совпадает с моим.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=bmFiFgAtUpM] Сорри за оффтоп.Опять ЭИ цепанули.. :)
Z
Engine er
Engine er
26.02.2017 в 12:49:21
maestro@, Я конечно извиняюсь, но где это колёса тянутся в кило- ньютонах ? Промелькнула мысля , что ньютоны с фунтами были попутаны , но вспомнил что и так момент получается сокрушительный ( разница не в 10 раз там)
maestro@
maestro@
26.02.2017 в 12:49:49
Али-баба, На 2,20 мин. болт из сайленд-блока как чудесно выходит, а бывает что с помощью болгарки приходится его доставать, предварительно выжигая СБ (болты дорогие, примерно 200-400 рублей стоят).
maestro@
maestro@
26.02.2017 в 12:58:00
Engine er, " 1500-2800 Нм будет самый раз для СТО легковых автомобилей." http://refite.ru/pnevmogajkovert-uglovoj.html И там же: " Обычная модель с крутящим моментом 500-900 Нм будет потреблять около 140 литров/минуту. Но работать с гайками М16 ей уже тяжело." Но как Вам известно, на колесах гайки побольше, чем на 16. Так что 1200 Ньютонов, это минимум для гаек на 19. Можно и в два раза мощнее гайковерт иметь.
26.02.2017 в 13:07:51
maestro@ написал: " 1500-2800 Нм будет самый раз для СТО легковых автомобилей.
М30 класса 12.9 тянется до 2400 нм... М33 класса 10.9 тянется до 2700 нм...
Engine er
Engine er
26.02.2017 в 13:10:20
maestro@, Легковой опель : 120 nm колёса , круз : 140nm .
