alex1977102
alex1977102
11.09.2017 в 19:39:09
proДвинутый Kall=хоз=Nic, расскажи как удалось туда вогнать битодержатель :clapping
Mistigris
Mistigris
11.09.2017 в 20:13:23
atels написал: сделать фотку зеркалкой, чтобы было видно что реально произошло.
Да, пожалуйста, действительно не видно проблемы.
alex1977102 написал: как удалось туда вогнать битодержатель
Магия рук и никакого мошенничества! Но, пусть наш заслуженный повелитель кусачек и пассатиж сам поделится бесценным опытом.)
a fool with a tool is still a fool.
11.09.2017 в 20:22:00
alex1977102 написал: расскажи как удалось туда вогнать битодержатель
Думаю, что так же как и olki ... Распрессовал из битодержателя хвостовик и напрессовал (либо напрямую, если шестигранник 6,35мм, либо с прокладками если 6мм...) битодержатель на укороченный стержень отвёртки...
alex1977102
alex1977102
11.09.2017 в 20:26:40
Alex___dr, насколько возможно в бытовых условиях напрессовать без люфта? по любому зазор то есть между битодержателем и отверткой
11.09.2017 в 20:29:14
alex1977102 написал: насколько возможно в бытовых условиях напрессовать без люфта? по любому зазор то есть между битодержателем и отверткой
Размер отверстия под хвостовик в битодержателе меньше, чем гнездо под биту.
11.09.2017 в 20:37:26
Alex___dr написал: Думаю, что так же как и olki ...
http://www.mastergrad.com/forums/t32511-ruchnaya-otvertka-dlya-bit-chto-posovetuete/ На первой странице.
Невинномысск
12.09.2017 в 09:29:25
Alex___dr написал:
Alex___dr, Категорически согласен :applause: Впоймал себя на мысли,что мне удобнее работать укороченной версией (как кортиком), поэтому в последней версии укоротил по маманебалуй, составляющие латунная трубка от антенны + фиксатор резьбы.
Также постепенно апгрейдим Зубровский набор, дополнил шлицами, ничотак :yu:
alex1977102
alex1977102
12.09.2017 в 17:21:22
proДвинутый Kall=хоз=Nic, как распрессовать из битодержателя хвостовик :killyourselfbywall:
Невинномысск
12.09.2017 в 18:42:03
alex1977102 написал: proДвинутый Kall=хоз=Nic, как распрессовать из битодержателя хвостовик :killyourselfbywall:
alex1977102, Зажать хвостовик в тиски легонько,со свободным ходом, внутрь битодержателя вставить торксовскую биту 50мм вверх ногами, и четкими эстетичными ударами :yu: хвост и отпадет :)
alex1977102
alex1977102
12.09.2017 в 19:23:12
proДвинутый Kall=хоз=Nic, все Алексей ,подберу удобную ручку и будем колхозить :p
Невинномысск
12.09.2017 в 19:41:00
alex1977102, Фело Крафтул ищи, эргономичные аднако :yu:
