boyarale
boyarale
09.11.2017 в 21:11:52
Норушка написал: насколько ли важно работать нержавейкой по нержавеющему крепежу или я зря загоняюсь?
это актуальнее для агрессивных сред и пищевых производств. В быту можно и забить. Опять же, не так легко в быту найти применение нержавеющему крепежу. Обычно, вполне хватает оцинкованного. На ум приходит только винт крепления сантехнического сифона. Но там важнее правильно подобрать размер инструмента, чтобы не повредить шлиц.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 21:18:50
Alarm написал:
Норушка написал: насколько ли важно работать нержавейкой по нержавеющему крепежу или я зря загоняюсь? :confused:
  • если крепёж на видном месте и несёт декоративную нагрузку, то может и не зря
Alarm, спасибо за отклик. :)
Ок, я имею ввиду душевую кабину, с открытым крепежом и закрытым. Дело в том, что на заре моего ремонто-маньячества, то есть в июне-июле месяце этого года, когда я меняла канализацию, поставила какой-то буржуйский сифон на ванну. Крутила, разумеется, тем что под руку попалось - винты (магнитятся слабо) как только купленные, то есть я подозреваю, что металлическая "пыль" просто смылась водой. Решила хорошенько отдраить кастрюлю, открутила тем же "инструментом", отмыла и с чувством глубокого удовлетворения, мокрую убрала - ржавчина на винтах (не магнитятся совсем).
В общем, Ваши слова подтверждаются, значит, лучше "перебдеть". :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
boyarale
boyarale
09.11.2017 в 21:23:31
Норушка написал: В мечтах, если честно, битодержатель FESTOOL "Centrotec"
и центротек не совершенен (( Имею битодержатель центротек от Макиты, там люфта нет. А вот в Фестуловской ручке - есть. В целом, рекомендую наплевать на небольшие люфты. Совершенства в мире нет. Купил ручку-битодержатель PB Swiss, ручка офигенная, но сам битодержатель не соосен ручке. Чуть-чуть, но не соосен )))))
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 21:26:03
SB3 написал: Норушка, просто магнитные отвертки-битодержатели по сути все предназначены для работы с 25мм битами, при более длинных битах будет люфт.
SB3, да, Вы правы, я так и планирую. :)
Если честно, то для меня битодержатель что-то вроде запасного колеса или запасных колготок - на "а вдруг". А тем более после стольких отзывов. Мастера умеют соблазнять. :)
boyarale написал: это актуальнее для агрессивных сред и пищевых производств. В быту можно и забить. Опять же, не так легко в быту найти применение нержавеющему крепежу. Обычно, вполне хватает оцинкованного. На ум приходит только винт крепления сантехнического сифона. Но там важнее правильно подобрать размер инструмента, чтобы не повредить шлиц.
boyarale, да-да! Спасибо! :)
boyarale
boyarale
09.11.2017 в 21:30:26
Норушка написал:
Alarm написал:
Норушка, о, посуда, кстати. Но, как мне кажется, для разового применения, проще и дешевле иметь инструмент с покрытием. Есть цельнохромированные отвертки (без оксидированного кончика, типа Felo 800), биты с покрытием из TiN. Вон, гроссовские биты хромированные.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 21:33:18
boyarale написал:
boyarale, в FESTOOL "Centrotec"... дизайн необычный. :o :)
Да, нет в Мире совершенства :( , а в битодержателях Narex и H***t (не Made in Germany) его ещё меньше. :(
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 21:37:29
boyarale написал: Но, как мне кажется, для разового применения, проще и дешевле иметь инструмент с покрытием. Есть цельнохромированные отвертки (без оксидированного кончика, типа Felo 800), биты с покрытием из TiN. Вон, гроссовские биты хромированные.
boyarale, спасибо! Ценный совет! :)
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2017 в 21:41:09
Норушка написал: ржавчина на винтах
Вот, если хотя бы частично одолеете поймете откуда ржавчина на нержавейке берется . http://inoxgrup.ru/blog/passivaciya-nerzhaveyushhej-stali/
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
09.11.2017 в 21:42:45
Норушка написал: в FESTOOL "Centrotec"... дизайн необычный.
Это перекрашенная Виха. Как там в известном советском фильме: С... крашенная!/ц/. :)
Имхо.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 22:19:40
доминик написал:
доминик, :D зато немного дешевле. :)
Ох, буду мечтать о PB Swiss. :)
Сорри за флуд: сожалею, что я Виху недооценила. Нечего на инструмент пенять, коли руки кривые. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
09.11.2017 в 22:31:44
dokar написал:
dokar, мне сейчас очень стыдно было, знакомые слова, но как первый раз читаю. :o
Права была мама - надо было на лекции ходить (тётка такая противная была), а не на гульки. :killyourselfbywall:
"Химия", "Физика" и "Металловедение" - лучшие друзья домохозяек! :)
P.S.: Спасибо, статью сохранила. :)
