dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2018 в 20:12:30
правнук, на Вихе маркировка- 6 , и как можно всунуть 6.35??
Норушка
Норушка
Одинцово
22.01.2018 в 20:33:18
dim-on написал: правнук, на Вихе маркировка- 6 , и как можно всунуть 6.35??
dim-on, а у Wera, вроде, тоже 6 мм? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
22.01.2018 в 23:33:40
dim-on написал: на Вихе маркировка- 6 , и как можно всунуть 6.35
Ага. И Wiha, и Wera - 6 мм. :)
Смысла при такой такой глубине (~70 мм) в обычных битах нет. :)
SB3
SB3
Магадан
23.01.2018 в 02:30:10
ANDRS написал: Тестдайв о котором говорил на предыдущей странице, отвертка из Dexter Pro SL2.5х75 мм - 3 дня работы, пошла винтом в первый день теперь в заточку результат на фото:
З.Ы: Общее впечатление тестдрайвера 6 из 10-ти ;)
ANDRS, в любом случае "кручение" лучше разрушения). Это как с гаечными ключами - пусть лучше он погнется от усилия, чем сломается. Ибо неизвестно где и как Вы будете что-то делать этим ключом. Согласно данным Wera для отвертки 2,5х0,4 минимальный крутящий момент 0,4Nm - это мелочь. Цитирую "После контроля крутящего момента (нагрузка указанным минимальным значением) на отвертках не должно иметься ни следов деформации,ни прочих повреждений ведомого наконечника, которые могут отрицательно сказаться на возможности применения инструмента." Для Декстера Про никто не заявлял о почти 100% превышениях требований стандартов - это так, к слову. Скорее всего там - на производстве, имеется какая-то технологическая или конструктивная недоработка применительно к крепежу. Если там так затягивают, то может им с герметиком слабой фиксации крутить и затягивать слабее - как вариант?)
Straga
Straga
Владимир
23.01.2018 в 08:17:55
Что-то не так. Если Все бренды без исключения имеют после первого же использования деформируемый наконечник, может что-то не так? А то не то, что не рационально, а даже не логично получается. Мы знаем, что при таком использовании наконечник погнётся, но будем перетачивать и снова крутить.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
23.01.2018 в 08:48:42
Там похоже вся проблема в том, что крепёж имеет не стандартное соотношение между резьбовой частью и шириной шлица для фиксации отвёртки. Иными словами, данный крепёж закручивается меньшим размером SL, в виду специфичности его установки,вкупе с требуемым усилием затяжки. Соответственно, на рабочую часть отвёртки приходится значительно большее усилие, чем она способна выдержать.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.01.2018 в 08:50:29
А надо ли прикладывать такой момент? :confused:
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
23.01.2018 в 08:52:32
Норушка написал: А надо ли прикладывать такой момент? :confused:
У нас в России, это обязательное условие качественного выполнения работы. Иначе расшатают, размотают и вытрясут. :)
dim-on
dim-on
Магадан
23.01.2018 в 09:59:30
Виха вселяет уверенность в качественном выполнении поставленной задачи.
0rthodox
0rthodox
24.01.2018 в 11:59:13
Засматриваюсь на отвертку-битодержатель c магазинной рукояткой. Примерный идеал - wiha 38588, но ей бы, на мой взгляд, держатель centrofix. И биты внутри филипс с позидрайвом, а не шлиц. Вопрос - у wiha 38588 обычный магнитный держатель. Сильно ли в нем будет болтаться бита 150..200 мм? У меня две таких длинных биты (действительно нужны), в ручке Festool Centrofix меня они устраивали, но захотелось востребованные 70-мм биты в ручке, а не в отдельной коробочке :)
И уж если что - насколько сложно будет аккуратно и плотно приспособить держатель centrofix к ручке 38588 ? Колхозник вроде опытом обладает... ;)
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
24.01.2018 в 18:05:03
0rthodox, чем не устраивает держатель милуоки с трещёткой? Там биты 90 мм. Центрофикс можно вклеить без проблем.
