Аватар пользователя
russtex
27.09.2019 в 18:56:40
#6697904
Новоприобретения. 1.Дети Вихи от Норгау. Радость от обладания и легкое разочарование по факту. Причина, что жало Т10 по толщине, как, у Т20. А значит, может не зайти в "глубокий колодец" над винтом, предназначенный под шлиц Т10. Этим, кстати, грешат многие производители, видимо, в целях экономии при производстве. Каюсь, сам виноват, надо было тщательнее смотреть картинки. 2.Нарекс-битодержатель. Раньше, тут, на форуме, была очень популярна похожая самоделка из Центрофикса и произвольной рукояти. Давно искал что-то похожее, по приемлемой цене, рассматривал вариант от AIST, но так и не добрался до магазина ). Причем раньше думал, что такая отвертка, это панацея от всех болезней, типа накупил кучу бит и ты можешь почти все, зачем таскать с собой кучу отверток ? Сейчас навскидку назову пару крупных проблемы, типа неудобства постоянной смены бит, толщину жала из-за кольца фиксатора и т.д. Но. Есть куча всяких мудренных бит, которых нет в отверточном исполнении и даже нет желания покупать, типа трайвингов или спаннеров, и там такая отвертка будет в тему. Биты, кстати, сидят почти намертво, т.к. фиксируются дважды, магнитом и кольцом.
Аватар пользователя
russtex
27.09.2019 в 19:06:23
#6697909
Вот как для меня выглядит идеальная отвертка с Т10. Давно ищу комплект из Т10 и Т20. Чтобы рукояти были кардинально разных размеров.
p.s. Бахо такие есть, но ничего не вечно в этом мире, к тому же собираю несколько комплектов инструмента, и хочется попробовать разные варианты )
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
27.09.2019 в 20:01:14
#6697935
russtex написал: Дети Вихи от Норгау. Радость от обладания и легкое разочарование по факту. Причина, что жало Т10 по толщине, как, у Т20. А значит, может не зайти в "глубокий колодец" над винтом, предназначенный под шлиц Т10. Этим, кстати, грешат многие производители, видимо, в целях экономии при производстве. Каюсь, сам виноват, надо было тщательнее смотреть картинки.
Я бы сказал наоборот, просто у ВИХИ на двадцадке жало тонкое, вот и кажется, что на десятке толще. ;)
Аватар пользователя
russtex
28.09.2019 в 08:50:21
#6698166
Vadim63 написал: Я бы сказал наоборот, просто у ВИХИ на двадцадке жало тонкое, вот и кажется, что на десятке толще. ;)
Ради интереса померил толщину жала, взял для проверки родные Вихи, Т15 и Т20. Везде диаметр ровно 4 мм
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
28.09.2019 в 16:17:07
#6698367
russtex написал:
russtex, а сколько должно быть? Вы померяйте Т20 у других брендов, у Веры и ПБ Свисс гораздо толще. Какой диаметр у головки винта с Т10 ?
Аватар пользователя
SB3
Магадан
29.09.2019 в 08:37:55
#6698719
Виха похоже... всё .... меняет ручку).Картинки уже есть), по крайней мере оригинала "копии"))) Фестуловского битодержателя. Таким образом можно сделать предварительные выводы: 1) Ручка была так себе 2).Возможно дела идут не очень, если новая менее материалозатратна.
Аватар пользователя
Лок
29.09.2019 в 10:18:34
#6698774
SB3, в общем-то так все делают. Вера только пока держится со своей фирменной крафтформ. А Виха ручку софтфиниш делает лет двадцать минимум. В общем-то показатель. Поэтому с вашим первым выводом, что ручка была так-себе лично я не согласен:
  • Ручка реально удобная, а долгое время производства скорее говорит об удачной конструкции
  • Тенденция к упрощению и удешевлению сейчас повсеместна. Тот-же Штальвилле изготавливает ручки отверток 2К-дролл вместо 3К дролл, убрав с нее ворсистую составляющую. Тоже, кстати, удобная ручка и тоже под двадцать лет делалась. Единственно, я не знаю - эти ручки делаются параллельно или 3К дролл сойдет со сцены. ...Так что делать вывод о не очень хорошо идущих делах Вихи я-бы, наверное, не стал.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
29.09.2019 в 11:06:04
#6698796
Лок, а я сделал предварительный вывод о возможно плохом положении дел). И возможно заменой ручки, как и вероятным положением дел, объясняется слив в Кастораму. То же Фело могло слить Эргоник в Леруа, но почему-то этого не сделала). И кто все?) Комплектовщики - да). Фело к примеру - нет). Вера тоже лет 20 или сколько делает нынешние ручки - их фанатов тут как-то маловато). И всё что могут - менять сочетание цветов. Даже вывод в Чехию или куда там - не сказался на цене, а должен был бы.
Аватар пользователя
Лок
29.09.2019 в 11:37:18
#6698821
SB3, Тут трудно рассуждать - Виха изначально была отверточной фирмой, вариантов ручек было очень много - и софтфиниш, и микрофиниш, и прозрачные ацетилцеллюлозные, и протурны, и деревянные и плюс разные биты. Сейчас по другому. Появились вьетнамские ШГИ, исчезли многие ручки. "Слив" в Кастораму - как вы говорите - можно объяснить, например, желанием быть ближе к народу. Как это было раньше с отвертками Виха-Протурн, продававшимся очень не дорого в Леруа-мерлене. В сетевые магазины часто поставляются изделия по низким ценам - таково условие сетевика. И многие на такое шли - Хилти, Хускварна. Причем изделия Хилти стоили сильно дешевле, чем в представительстве.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
29.09.2019 в 12:22:27
#6698861
Лок, cлив в Кастораму подставил все магазины в РФ, торгующие Вихой),включая импортёра ( или -ов) Появились вроде не только вьетнамские ШГИ , но и биты или нет?)
Аватар пользователя
dim-on
Магадан
29.09.2019 в 12:44:35
#6698879
новая ручка вихи? фото в студию! смотрел каталог 2019г -не видел, может у кого на 2020г. есть?
Аватар пользователя
SB3
Магадан
29.09.2019 в 13:08:19
#6698892
dim-on, штатовский амазон не смотрели? Там в описании битодержателя специально обратили внимание на новый дизайн ручки). И т.д.) Надо знать, что большинство производителей, включая тех кто делает бытовуху и т.п., выпускает каталоги зимой или весной новые. Надо же на НГ что-то распродавать)))
Аватар пользователя
russtex
29.09.2019 в 15:27:01
#6698957
SB3 написал: cлив в Кастораму подставил все магазины в РФ, торгующие Вихой)
Сразу все ломанулись в Кастораму скупать те 10-15 наборов, что там висят ? Да тут на форуме люди не в курсе про распродажу, что говорить о людях "не в теме" ? Касторамовские наборы, висят, покрытые пылью, с помутневшими от времени концами жал, думаю, точно пару-тройку лет, и ценность имеют только для понимающих, а для магазина являются "зависшим" товаром, от которого спешат избавиться, скорее всего по цене, близкой к закупочной (для крупного сетевика). p.s. По вашему, раньше, у официалов отвертки по 600-800 рублей за штуку просто тоннами гребли ?
Аватар пользователя
Alpen
Оренбург
29.09.2019 в 17:17:36
#6699001
расстроился, что поработать то ей не успел, сломалась лежа в сумке, по месту излома кое где ржавчина, наверное уже подломлена была. Может эпоксидкой удастся ее починить.
Аватар пользователя
*Алексей*
Тамбов
29.09.2019 в 18:21:30
#6699036
Alpen, Вы ее сглазили. ;) Новый вид отверки, которая похарчилась лежа не работая. :) Если серьезно, то наверное не будет держаться - треснет при нагрузке. :confused: Я к этому недоразумению даже не прикасаюсь. Как вспомню скрежет этой трещотки, так дрожь до сих пор пробирает. :)
Назад
