17.03.2018 в 22:38:34
А у Вихи что, резина ладонь, пальцы натирает?)
17.03.2018 в 22:53:24
SB3 написал: А у Вихи что, резина ладонь, пальцы натирает?)
У Вихи не может резина пальцы натирать, так как ее в тех местах нет.
17.03.2018 в 22:55:51
maestro@,"то пластик помогает быстро не натереть подушечки пальцев (что опять же для меня удобнее резины на этом участке)." Резина у Вихи ладонь, пальцы натирает?)
17.03.2018 в 23:05:39
SB3 написал: "то пластик помогает быстро не натереть подушечки пальцев (что опять же для меня удобнее резины на этом участке)." Резина у Вихи ладонь, пальцы натирает?)
maestro@ написал: большой и указательный пальцы, принимают участие только для того, что бы "задать направление" (это когда прилагаешь усилие на закручивание) и какой пластик под большим и указательным пальцами в этот момент, совершенно не имеет значения, они расслаблены
maestro@ написал: А когда усилия ни какого, то да, в работу включаются большой и указательный (они находятся на пластике), "отпуская/ослабляя" хват среднего и безымянного. А раз усилия мало, а крутить надо много (много - имеется ввиду от начала ввинчивания до того, когда нужно приложить усилие на финальном моменте), то пластик помогает быстро не натереть подушечки пальцев (что опять же для меня удобнее резины на этом участке).
Там, где находится большой и указательный пальцы - резина отсутствует, а значит не натирает, в отличие от ручек, где на этом месте присутствует резина.
17.03.2018 в 23:08:54
maestro@, а там где резина присутствует у Вихи она хоть что-то натирает?) А на каких других отвертках были проблемы у пальце от резины ?
17.03.2018 в 23:14:44
SB3 написал: maestro@, а там где резина присутствует у Вихи она хоть что-то натирает?)
В тех местах, где присутствует резина (а это самые объемные места, где пальцы не трутся об резину, а плотно удерживают ручку), натереть мало вероятно.
SB3 написал: А на каких других отвертках были проблемы у пальце от резины ?
На тех, у которых присутствует резина на самых тонких участках ручки. Но как отмечал пару раз ранее, для меня минус в рукоятке Виха, это тонковатый "затылок".
17.03.2018 в 23:22:19
maestro@, по "второму" - это на каких?)
17.03.2018 в 23:28:50
SB3 написал: по "второму" - это на каких?)
maestro@ написал: На тех, у которых присутствует резина на самых тонких участках ручки.
Производитель в данном случае не имеет значения, так как при силовом закручивании:
Тем временем касаясь самой узкой части ручки. И если эта часть покрыта резиной, то хочешь не хочешь, натираешь места касания, потому что резина скользит заметно хуже пластика. Или бывает такая резина на ручках, у которой сопротивление заметно легче, чем у гладкого пластика? Если есть такие отвертки, объявите производителя.
18.03.2018 в 00:12:00
То есть какие натирают сказать не можем)
18.03.2018 в 00:43:56
SB3 написал: То есть какие натирают сказать не можем)
В смысле не можем? Еще раз:
maestro@ написал: Производитель в данном случае не имеет значения
Это что, не ответ? Тогда упрощу - берете ЛЮБУЮ отвертку, смотрите на самую тонкую часть рукоятки и если на этой части присутствует резина, то это как раз ТОТ вариант, про который Вы спрашиваете.
18.03.2018 в 00:47:48
Подождём пока кому-то что-то где-то натрёт)
