14.03.2006 в 11:46:02
Помогите разобраться с установкой посудомоечной машины - на какой высоте делается слив? какие вообще есть ньюансы и особенности в подключении/установке?
ADIV
ADIV
14.03.2006 в 12:32:56
Ну слив можно организовать в сифон раковины. Если посудомойка не очень далеко от раковины. Подводку воды и эл.розетку лучше делать не за посудомойкой, а рядом.
14.03.2006 в 12:55:36
посудомойка далеко от раковины, меня конкретно интересует вопрос на какой высоте можно слив делать (если про раковину вообще забыть)...
Citizen
Citizen
14.03.2006 в 14:19:13
У Вас в инструкции должно быть оговорено.У меня, например, в Bosh SGI 55 нет ограничений по высоте,как например в стиральной машине.Слив лежит на полу а далее через тройник в канализацию
sevo
sevo
14.03.2006 в 17:26:18
Есть два ньюанса:
  1. Гидрозатвор
  2. Чтобы вся вода "подсосом " не ушла из машины, а то сгорит насос
По гидрозатвору: в простейшем варианте его можно реализовать перегибом шланга - _/\/ ... что то вот такое. По второму вопросу данные указаны в инструкции. Обычно пишется, что верхняя точка шланга не должна быть ниже 60 см от пола.
14.03.2006 в 18:29:08
sevo написал : Обычно пишется, что верхняя точка шланга не должна быть ниже 60 см от пола.
Вы путаете посудомойку со стиралкой ;)
Если не ошибаюсь, то у ПММ что-то около 13см....
Acquirer
Acquirer
15.03.2006 в 10:40:25
Слив стиралки и посудомойки сделан в кухонный сифон, от пола сантиметров 60. Посудомойка стоит рядом с мойкой. Модель посудомойки BOSCH SGS T05. Всё сливается и всё работает.
