12.11.2014 в 12:58:54
Ну да, фиксация работает как - то невнятно. Но пока показывает довольно точно.
15.11.2014 в 23:16:21
Сломал сегодня TENG-TOOLS переходник с 1\2 на 3\8 с отверстием под удлинитель. :(
Дело было так... в начале ноября перекинул резину на зимнюю в официальном сервисе Мазда. Там же сказали, что тормоза практически закончились. На следующий день, решил снять колесо, чтоб замерить диаметр диска и посмотреть тормоза в общем, что может понадобиться для замены. Колесо еле открутил. Хотел было все ослабить и затянуть динамометрическим ключом на 110нМ, но поленился. А сегодня нужно было снять другое колесо. Взял все ту же головку STAHLWILLE 45 - 21mm + 75mm TENG-TOOLS удлинитель в нее + TENG-TOOLS переходник + 500мм TENG-TOOLS удлинитель в переходник. Давлю... хрен там, не идет, 500мм удлинитель прогибается, пружинит. В общем перевернул в другую сторону, чтобы тянуть, а не давить и как потянул... пук и все. Вот результат:
Отверстие до пружинки уже я рассверлил, чтобы вытащить из 75мм удлинителя. Но на обломке было углубление. В общем, это самое слабое звено оказалось. Не будь там отверстия под пружинку с шариком, вполне возможно оборвал бы квадрат на 75мм удлинителе.
Колеса открутил штатным балонником. При этом мои 85кг долго прыгали на нем, на каждом болте, кроме двух на одном заднем колесе! Попробовал открутить колесо, которое снимал ранее - без проблем, даже легко немного, поджал опять на 110нМ. Похоже, как и рекомендуют, после 100км нужно пройтись повторно. Вот так зажимают в сервисах.
Мораль сей басни для меня состоит в том, что головки на 3\8" скорей всего выдержат столько же, сколько и на 1\2", но скорее сломается квадрат.
ЗЫ Длина балоника, хорошо, если 25см, мой мес 85 + в момент небольшого прыжка, допустим 110кг. Получается около 270нМ. Странно, что квадрат так легко сломался. Врятли я приложил усилие более 50кг на 50см удлинитель превысив 250нМ.
15.11.2014 в 23:35:21
rumb написал : Мораль сей басни для меня состоит в том, что головки на 3\8" скорей всего выдержат столько же, сколько и на 1\2", но скорее сломается квадрат.
В жизни конечно разные случаи бывают, но все таки 3/8 явно не для колесных болтов. Как говорится, 3 раза открутит, а на 4й сломается.
15.11.2014 в 23:54:12
Откручивал много раз и на Мазде и на Вольво. И тоже сильно затянутые, со скрипом. Но эти были реально затянуты псц как, Я даже посмотрел, не повреждены ли болты. Болты, кстати, кажись смазаны!
Помню, что когда покупал этот переходник, продавец сказал, что на него не распространяется пожизненная гарантия. Гедоре и Штальвиль такие и не делают. :(
16.11.2014 в 00:01:21
Не Вы первый. Эти мазурики ударными гайковертами фигачат.
16.11.2014 в 10:44:24
а я давно взял наборы Набор комбинированных трещоточных ключей, 8-24 мм, чехол из теторона, 12 предметов KING TONY 12212MRN Набор комбинированных ключей, 6-32 мм, 26 предметов KING TONY 1226MR заказал Набор торцевых головок с принадлежностями 1/4"&3/8"&1/2", двенадцатигранные, 4-32 мм, 5/32"-1&1/4", 135 предметов KING TONY 9033CR разводные ключи-клещи от книпекса - Клещевой ключ KNIPEX KN-8603300 Клещевой ключ KNIPEX KN-8605250 Автоматический ключ KNIPEX SMARTGRIP KN-8501250 и в купе со своими советскими ключами - перекрывает все потребности.
17.11.2014 в 18:55:40
хотел спросить бывалых. почитал ветку, вижу что многие понакупали наборы "Медвежья сила". Вроде бы не плохой наборчик внешне, а цена какая-то вообще подозрительная, с 2009 года по сей день держится в диапазоне где-то 1100-1200 руб. Может все дело в русских буквах на коробке. Никогда не видел что бы кто-то писал на коробках ключей русские слова, да ещё и производные от слова Медведь, ведь явно для нашей страны. Может это типа Хейко но по качеству как их нея же контора "с попроще качеством", как она там называется, спонтом специально для России, что-то вроде Хейко только для второсортной в их понимании страны. Вопрос к тем кто ими крутил-вертел, как они в работе? Стоит ли покупать?
17.11.2014 в 18:59:08
гугельбах написал : Вопрос к тем кто ими крутил-вертел, как они в работе? Стоит ли покупать?
Уже давно надо было купить. Если конечно еще не поздно
17.11.2014 в 19:12:53
*Boston* написал : Уже давно надо было купить. Если конечно еще не поздно
я думаю не поздно будет и на первую пенсию купить, по ходу акция у них вечная.)) Совсем не поздно, 1200 хоть щас покупай. Наверное по крутильным качествам от крепкого тайваня не отличается, по такой-то цене.
17.11.2014 в 19:28:08
гугельбах, внутри ключи серии maxline лежат, не отличаются от тех что по отдельности за дорого. Минус пока один - нет в наборе ключа на 8мм
17.11.2014 в 19:47:05
*Boston* написал : Минус пока один - нет в наборе ключа на 8мм
:D точно в точку
17.11.2014 в 19:49:32
*Boston* написал : внутри ключи серии maxline лежат, не отличаются от тех что по отдельности за дорого. Минус пока один - нет в наборе ключа на 8мм
*Boston*, да нет на 8 и в моём случае нет на 11 и на 15 (машина такая). Неужели больше минусов нет и они такие хорошие. Может купить и на 8, 11, 15 потом докупить. Но, вообще не могу понять, почему так дёшево.
17.11.2014 в 21:59:52
Это неудивительно. У Макслайна восьмерок нет вообще, ключи начинаются от десятки.
гугельбах написал : Может это типа Хейко но по качеству как их нея же контора "с попроще качеством", как она там называется, спонтом специально для России, что-то вроде Хейко только для второсортной в их понимании страны. Вопрос к тем кто ими крутил-вертел, как они в работе? Стоит ли покупать?
Покупать стОит. Ключи замечательные. А что касается цены - наборы-то акционные, вышла партия наборов в 2008 году, к десятилетию Герман тулз. Цена фиксированная, до продажи последнего набора. А потом эта халява закончится.
17.11.2014 в 22:05:29
Лок написал : Цена фиксированная, до продажи последнего набора.
Хм. Где ж она фиксированна то. Цены были от 800 до 1500
17.11.2014 в 22:35:29
я в опттуле брал за 1140, а за 800 никогда и не встречал...((
