SB3
SB3
Магадан
02.06.2017 в 21:31:17
vr13cc, цены на "Тайвань" ( головки к примеру) начнут радовать после сравнения с Гедоре ).
Mistigris
Mistigris
02.06.2017 в 22:36:41
vr13cc написал: вероятно сломать только разного рода насадки с отврёточными наконечниками(была у force болезнь).
Можно про эту болезнь где-то прочитать?
a fool with a tool is still a fool.
vr13cc
vr13cc
Чикаго
02.06.2017 в 22:46:17
Mistigris, Для примера привёл. Например нужно петлю двери снять которая на torx держится, соответственно постучать молотком по звёздочке, так вот у force были одно время хрустальные(тоесть ломались при первом же удобном случае), незнаю как сейчас.
Головки их тоже при перегрузке лопаются быстрее чем king-tony Был случай надо было затянуть ГБЦ (раздельные), а нужного размера небыло под 3/4, пришлось тянуть 1/2 через переходник, было 2 force и 1 king tony, force хватило на две головы, остальные 4 дотягивали king tony
Mistigris
Mistigris
02.06.2017 в 23:31:06
vr13cc написал: нужно петлю двери снять которая на torx держится, соответственно постучать молотком по звёздочке
Не понял, по чему стучать и зачем?
dim-on
dim-on
Магадан
02.06.2017 в 23:45:19
SB3 написал: vr13cc, цены на "Тайвань" ( головки к примеру) начнут радовать после сравнения с Гедоре ).
SB3, сравнивать цены на "тайвань" и "гедоре" не совсем корректно, это разные классы инструмента.и тайвань в одном и том же ассортименте всегда дешевле будет
SB3
SB3
Магадан
03.06.2017 в 00:02:32
dim-on, тогда с чем надо сравнивать "тайвань", чтобы его цены огорчали?)
vr13cc
vr13cc
Чикаго
03.06.2017 в 00:14:11
Mistigris, Чтобы стронуть винт torx (прикипевший,ржавый), который держит деталь, вставляется в него бита(с головкой или без) и отстукивается молотком, так делают чтобы открутилось легче. Ещё есть разные отвёртки ударные вращающиеся на отворот при ударе.
dim-on
dim-on
Магадан
03.06.2017 в 01:03:45
SB3 написал: dim-on, тогда с чем надо сравнивать "тайвань", чтобы его цены огорчали?)
SB3, а надо ли сравнивать вообще,тайвань никуда не поднялся и не подопустился, вполне достойно занимает свою нишу в производстве качественного инструмента, и если выбирать то между самими тайваньскими брендами.
SB3
SB3
Магадан
03.06.2017 в 01:14:46
dim-on, вообще-то другого форумчанина - выше, цены не радовали. Хотя конечно тайваньские ( и бренд соответственно) трещотки 1/4 в районе 40Е - это сильно).
dim-on
dim-on
Магадан
03.06.2017 в 02:02:13
SB3 написал: dim-on, вообще-то другого форумчанина - выше, цены не радовали. Хотя конечно тайваньские ( и бренд соответственно) трещотки 1/4 в районе 40Е - это сильно).
SB3, В ценах на инструмент в мире ничего не произошло, просто если раньше ,условно,чтобы купить трещетку надо было работать неделю, то теперь месяц, видимо больше это вызывает огорчения, а не цена.в магазинах никогда не обсуждаю с продавцом цену,просто обьективно оцениваю их торговую наценку,и покупаю там где она минимальная.
afterlanding
afterlanding
06.06.2017 в 07:55:09
Кто нибудь пользовался ключами, головками АИСТ(AIST)?
Интересует сравнение c king tony. На вид у них очень похожи ключи, только надписи разные, при этом цена аиста немного ниже.
