30.11.2018 в 14:59:34
Я бы делал из толстостенной трубы, если позволяет пространство, и вставные штифты из чего - то очень крепкого. Может обрезки хорошего INBUSa (резать понемногу, чтобы не отпустить), или ролики от подшипника, или еще что-то очень крепкое. Всего - то нужен токарный, даже настольный сгодится + сверлильный. Если бы мне надо было, то делал бы именно так, а не наваривал рожки из болтов.
30.11.2018 в 15:11:04
rumb написал: Я бы делал из толстостенной трубы, если позволяет пространство, и вставные штифты из чего - то очень крепкого. Может обрезки хорошего INBUSa (резать понемногу, чтобы не отпустить), или ролики от подшипника, или еще что-то очень крепкое. Всего - то нужен токарный, даже настольный сгодится + сверлильный.
Дешевле отказаться от этого вида услуги, как многие мастерские. Пусть едут к офам и платят за это соответствующую сумму, а не "за бесплатно".
30.11.2018 в 15:29:34
Да, погуглил тему, эта шаровая туда вкручивается на 250нМ! Да еще и загибается кусочек от откручивания. Самодельные головки с болтиками вызывают улыбку. Покупную похоже только для затягивания надо использовать. Дешевле не дешевле, но сделать вполне реально, в крайнем случае приварить гайку. maestro@, а огромным трубным ключом не пробовали? Все равно шаровая на выброс.
30.11.2018 в 16:24:38
rumb написал: а огромным трубным ключом не пробовали? Все равно шаровая на выброс.
Там проблема в том, что на откручивание, требуются лошадиные усилия и на практике получается - ломается головка или слизываются пазы в гайке. К гайке болгаркой не подлезть. Зубилом с кувалдой разве что. Тоже думаю, что самоделка не выдержит. Все дело в том, что за дополнительные услуги, ни кто платить не хочет. Вы еще у Сидов шаровые под головку на 50 мм. не откручивали (у моделей с 2011 года). Бывает так "приростет", что воротки как спининг гнутся (естественно с помощью компании). А вы 250 Ньтонов...
30.11.2018 в 16:27:22
rumb, вы так и не ответили, скажите какую предпочесть фирму для набора ударных головок 1" ? Вы же написали, что Тайвань это экономия на спичках. Так приведите вариант набора в конце-концов. :popcorn
30.11.2018 в 16:28:59
Хотел бы посмотреть, как официалы ЭТО откручивают. :)
30.11.2018 в 16:35:21
rumb написал: Хотел бы посмотреть, как официалы ЭТО откручивают. :)
Меняют рычаги в сборе. Нафиг им не надо откручивать. Заодно и за сход-развал денег сшибут. И рычаг в три цены только у них покупать, что бы гарантия была. За то клиент в простых мастерских 500 рублей (6,5€) за работу жопит.
30.11.2018 в 16:43:45
Ошибся с указанием максимального момента гайковёрта, всё-таки 3388 Нм. К сожалению и эти Нм не панацея. Коврика под суши для фона, к сожалению рядом не оказалось. Приехал поздно, сфотал немного того, что безхозно по углам валялось. Головок CR-V полно, также как и CR-Mo.
30.11.2018 в 17:00:23
$GLOBUS$ написал: Головок CR-V полно, также как и CR-Mo.
Прям слюни текут, когда на дюймовочек смотрю ;)
30.11.2018 в 17:14:09
Нормальные люди там в продаже всё имеют))) 95mm 1"D £189.86 £227.83 ( без налога и с налогом). 50mm £50.12 £60.14 3/4 50mm £30.32 £36.38
30.11.2018 в 17:16:17
Ладно, покажу всю правду бытия... вот что значит общее. :)
