20.01.2019 в 15:32:59
maestro@ написал: Конструктора, придумывали 12-ти гранную головку для 12 гранного крепежа
20.01.2019 в 15:45:24
dim-on написал: сначала найдите такого конструктора, который ваши выдумки подтвердил бы... В первую очередь они позиционируют 12-ти гранные головки с профилем для работы именно с 6-ти гранным крепежом, как наиболее распространенным.
Это не наши выдумки. Если площадь квадратного сантиметра меньше площади квадратного метра, мне необязательно искать того математика, который это посчитал. Я и так в этом уверен. Вы со своей версией "большей площади у 12-ти граней по сравнению с 6-ю гранями на 6-ти гранном крепеже", хотите опровергнуть того математика. При чем моими силами, отправляя меня искать конструктора. Мне и без поисков конструктора понятно, что он будет солидарен со мной, а не с Вами. Т.е. 12-ти гранная уже давно есть и она позиционируется (по Вашей версии) в первую очередь как для 6-ти гранного крепежа, давайте еще под нее крепеж придумаем 12-ти гранный в виде бонуса и второстепенной задачи?
20.01.2019 в 15:52:05
Был же официальный ответ про 12vs6pt от производителя головок, вроде TEKTON. Сейчас лень искать. Вердикт - 6граней на 6гр болт лучше! Вот вам и конструктор, вернее инженер.
"Your tool will work best when it fits precisely onto the fastener. If your fastener is 12-point, which is somewhat uncommon, then you must use a 12-point tool. For 6-point fasteners, a 6-point tool is your best choice. Matching up the points between the tool and fastener means that you will maximize the surface area of steel in contact, making the tool less likely to slip or fail. This is important when you’re applying a lot of force, especially if the fastener is damaged or rusted."
20.01.2019 в 16:00:12
rumb написал: Был же официальный ответ про 12vs6pt от производителя головок, вроде TEKTON. Сейчас лень искать. Вердикт - 6граней на 6гр болт лучше! Вот вам и конструктор, вернее инженер. ссылка "Your tool will work best when it fits precisely onto the fastener. If your fastener is 12-point, which is somewhat uncommon, then you must use a 12-point tool. For 6-point fasteners, a 6-point tool is your best choice. Matching up the points between the tool and fastener means that you will maximize the surface area of steel in contact, making the tool less likely to slip or fail. This is important when you’re applying a lot of force, especially if the fastener is damaged or rusted."
Переведем силами машинного переводчика: «Ваш инструмент будет работать лучше всего, когда он точно подходит к крепежу. Если ваш крепеж имеет 12 точек, что несколько необычно, то вы должны использовать 12-точечный инструмент. Для 6-точечных креплений инструмент с 6 точками - это ваш лучший выбор. Совпадение точек между инструментом и крепежом означает, что вы максимально увеличите площадь поверхности стали в контакте, уменьшая вероятность скольжения или поломки инструмента. Это важно, когда вы прикладываете большое усилие, особенно если крепеж поврежден или заржавел ".
20.01.2019 в 16:04:42
Все это мелочи, вся сила в МОНСТРЕ!!! :a
Дрынь и готово. Главное чтоб воздуха хватало. Я под впечатлением.
20.01.2019 в 16:14:41
rumb написал: Все это мелочи, вся сила в МОНСТРЕ!!! :a Дрынь и готово. Главное чтоб
головка была шестигранной :)
20.01.2019 в 16:22:56
maestro@ написал: Конструктора, придумывали 12-ти гранную головку для 12 гранного крепежа. Вы это отрицаете?
Хоть вопрос не мне, но отвечу, что на мое мнение - да, отрицаю. Ни один серьезный производитель инструмента в каталогах не указывает, что применять 12-гранный инструмент необходимо для 12-гранного крепежа. У меня несколько наборов 12-гранок, по размерам от 6 мм до 36 мм и с профилями и без (и на 1\2 и на 3\8). Но с 12-граными болтами сталкивался только на 14 мм. А 12-гранных гаек вообще не встречал. Даже в магазине автометизов самом крупном в области. Правда, спрашивать не стал - побоялся, что сочтут неадекватным. Кажется мне, что ошибочную Вашу версию Вы довели до состояния догмы.
20.01.2019 в 16:30:31
maestro@ написал: Для 6-точечных креплений инструмент с 6 точками - это ваш лучший выбор.
20.01.2019 в 16:36:55
Это не ответ, а официальный пост на сайте - и по стилю - это ответ манагера, а не инженера (не похоже). Да и номенклатура данной фирмы больше тянет на упаковщика, нежели на производителя... второй бовидикс...
20.01.2019 в 16:39:47
20.01.2019 в 16:41:16
dim-on написал: торговец у которого много наборов шестигранников?)), но никак не инженер, палится даже машинным переводом..)) представляю как разочарованы своим худшим выбором миллионы пользователей комбинированных ключей, которым бонусом достался двенадцатигранник, с каким отвращением они им пользуются когда прикасаются к шестигранному крепежу!)) были и с шестигранником, но такая редкость... не берут что ли...?))
Если есть чем опровергнуть -
maestro@ написал: площадь квадратного сантиметра меньше площади квадратного метра
то прошу расчеты опровержения разместить в этой ветке. Так как это утверждение, напрямую касается площади прилегания граней головки к крепежу. Потом можем сравнить площадь грани у 12 и 6 раной головки, если даже визуально Вы не видите разницы.
20.01.2019 в 16:44:05
kluchnik написал: Это не ответ, а официальный пост на сайте - и по стилю - это ответ манагера, а не инженера (не похоже).
Это автоматически означает, что он глубоко ошибся? Разницу в два-три раза по площади способен улицезреть только инженер?
20.01.2019 в 16:51:21
20.01.2019 в 17:04:00
dim-on написал: maestro@ написал: он глубоко ошибся?
он то как раз не ошибся), ему надо чтобы другие ошибались)
У других есть глаза и есть наглядные результаты в виде фото в этой теме, что бы сделать вывод - как портят крепеж 12-ти гранные головки на 6-ти гранном крепеже. Ваши фото это тоже подтверждают.
