Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.11.2025 в 20:16:20
sebikov, Просто у меня пылеотвод в алюминиевом корпусе со стопорными кольцами , разборный , думал и ваш тоже , чтобы не закусывало в следующий раз ставьте медное или алюминиевое кольцо , можно сделать самому , если под рукой нет колец данного диаметра , берете алюминиевую 2-2,5 мм. пластину сверлите ступенчаным сверлом нужный вам диаметр и прокладка готова , не закусывает , испытано .
Alpen
Alpen
Оренбург
10.11.2025 в 18:15:08
а как этот пылеотвод с коронкой взаимодействует? А то видел в продаже, но не понял. Будет работать с длинной коронкой и что для этого надо?
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.11.2025 в 23:07:37
Alpen, у коронки в заду дырка, через неё воздух с пылью проходит через пылеотвод прямо в пылесос, это вроде как обеспечивает охлаждение и больший ресурс, ну и можно работать без респиратора само собой и уборки меньше Основная беда этих коронок - при забивании трудно вытрясти мусор т.к. отверстий в стенках коронки нету, а без выключения пылесоса это вообще невозможно
