Игорь А.
Игорь А.
Пенза
31.10.2025 в 20:39:08
Alpen, Как то на Ю. смотрел видео по разбору и ремонту трещоточного ключа , если не подводит память , то разбирал он ключ как раз Gross с голубым кольцом старого образца .
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.10.2025 в 21:42:22
Alpen написал 31.10.2025 в 16:52
sebikov, может в керосине каком замочить. Чтоб прям разборные трещетки на ключах, я только у гедоы .....
что-то в район двух тысяч, выбирал из гросса и проксона (не, не проксон, забыл что но тоже два ключа от 8 до 19 как и гросс, только слегка другие промежуточные.) трещетка на 8-10мм сейчас подклинивает на 0 и где-то 70-90 градусов, обратный ход в этих двух положениях заставляет гайку обратно откручиваться, наверное песчинка?. При покупке собрал ею пару этажажных щитов, фактически только штук 10 болтов М6 прикрутил из неудобного положения , порадовался покупке и забыл на полгода, обидно
Alpen
Alpen
Оренбург
31.10.2025 в 22:41:42
sebikov, у меня проксон, но как то тоже валяется, большой, не удобно с собой таскать
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.11.2025 в 20:30:24
здрсте, какой ключ подешевле взять чтобы вот такое отвернуть ? два дебила (я и напарник) пытались прикипевший переходник с пылеудаления снять, отломили в процессе вал у дрели и погнули до крайности переходник. Судя по загнутости там металл не каленый, есть шанс что взяв газовый № 3 и трубу метровую, я окончательно сверну переходник с резьбой М18? Сейчас моей массы 80кг и ключа №1 не хватает провернуть, не помогает даже ВэДэ
особенно тяжкие сантех работы делать не собираюсь, трубы я не кручу ,
на примете стилсон 2" крафтул за 1000 - его допустимо удлинять будет трубой? или взять трубный № 3, но его длина 500мм меня удручает 1000085639
Alekss
Alekss
08.11.2025 в 20:34:48
sebikov написал 08.11.2025 в 20:30
стилсон 2"
Стилсон? Или хэви дьюти?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.11.2025 в 20:43:45
Alekss, от этот2025-11-08_20-42-48
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
09.11.2025 в 08:32:21
sebikov, резьба левая правая была учтена? Переходник не снимался долго или его закусило просто? Приварить к переходнику рычаг в торец, попробовать немного шевельнуть горячий без фанатизма, потом остудить и уже на сколько хватит сил пытаться. В случае если свернётся, остаётся только пытаться высверливать и выбирать дремелем .
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.11.2025 в 10:44:32
$GLOBUS$, его (переходник и пылеудаление) не очистили от кирпичной и бетонной пыли при завинчивании, и при отвинчивании через пару дней он сделал полоборота и закусился намертво, два мужика не смогли раскутить. Можно было-бы гайковертом, но с дрелью он прикипел еще пар лет назад, я этот переходник и не снимал никогда с неё Сейчас-то у меня зубная щетка и фум-лента для этих целей, но уже поздно, полгода поломанный без дела лежит и рук не доходят.
за идею со сваркой спасибо, а то тисков нету но во дворе как раз валяется швеллер, так на один ключик меньше придётся брать
alex1977102
alex1977102
09.11.2025 в 11:33:50
sebikov написал 09.11.2025 в 10:44
Ставте медные шайбы,100% не закусмт
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
09.11.2025 в 18:24:03
sebikov, Не проще разобрать пылеотвод и погреть горелкой , а то при применении грубой силы в виде стилсона , газового № 3 с трубой можно еще раз отломить и как итог - покупать новый пылеотвод , или поход к токарю .
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.11.2025 в 19:57:17
Игорь А., а вот тут я не уверен что смогу вынуть вал из подшипников, сидят крепко, не люфтят.
ок, придёт стиллсон -спрошу у производителя, разборный ли этот пылеотвод
