Кроме метала ключа есть еще метал из которого сделана гайка (болт). И грани слизываются именно на гайке, извините за банальность. 12 граней несомненно удобней, но 6 надежней и практичней. После неудачи открутить 12- гранной смотришь, где 6-гранная, но никак не наоборот.
Одно время делались именитыми производителями и так не дешевого инструмента "золотые" юбилейные серии. Те-же ключи с золотым покрытием, красивыми ящичками с красными бархатными подложками и адовой ценой. Как дорогие столовые приборы. Смысл этого проекта не ясен, работать ими - жалко, чтобы лежали в шкафу - тоже жалко...
Знаете, а я лично не против цветовой дифференциации ключей. Ибо когда работаешь, то уже не нужно смотреть на номер, а по цвету уже запомнишь какой есть какой.. :)
При ремонте авто тоже не помешает !!! Ибо особенно когда уже уставший и глаз замылен а ум затуманен - то по цвету быстрее определишь нужный ключ в куче ибо по размеру зева...
_maximus_ написал :
_maximus_ написал :
зачастую просто нужно собрать щитки защиты и выпнуть машину клиенту...
В таком состоянии можно отвернуть шестнадцать болтов крепления кожуха и после сообразить, что снял не тот кожух, либо затянуть шестнадцать винтов крепления кожуха и после сообразить, что забыл внутрь установить прокладку.
Либо - и то, и другое!
Лок написал :
Обнаружил у себя рожковый ключ 22-27 с клеймом СЗiК (ЗiК внутри С), никто не знаком с таким? Единственно, что нашёл в сети, вот эту ветку http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=1291600. Ответа однозначного там нету. До революции в России ключи были метрические или дюймовые?
Неделю назад столкнулся, и порывшись в сети, был слегка озадачен!
Не нашёл наборов с адаптером на 1/4, только 1/2 и 3/8. И также не обнаружил удлинённых бит, чтоб шестигранник на 10, был длинной достаточной для посадки в адаптер, а дальше был кругляк соответствыющего размеру торкса. Смысл в их удлинённости если шестигранник не пролазит в "колодец", на дне которова находится головка болта(винта). Это я про маленькие размеры.
bkvel написал :
не метрические точно:)
на местном рынке частенько такие встречаю
Комбинированные ключи,снятые с пр-ва.Сделаны по разным источникам Франция или по заказу в Италии /Usag/.Покупал поштучно.Вроде бренды именитые с историей,непойму почему такой разброс в размерах?Это брак,так задумано,разные партии и.т.д.?
8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2“ drive
8003 C Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 1/2“ drive
8004 B Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 3/8“ drive
8003 B Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 3/8“ drive
8004 A Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/4“ drive
8003 A Zyklop Metal Ratchet with push-through square, and 1/4“ drive
omgFiRE, по-моему, Тулчек плюс и КК VDE с двумя рукоятками несколько интереснее очередных вариаций на тему трещотки. Не думаю, что Wera придумала что-то сильно новое в этом смысле. Те, у кого трещотки нет, может, и купят. А те, у кого есть, переходить не станут.
