Аватар пользователя
Аватар пользователя
правнук
Бердск
05.09.2013 в 23:19:29
ИМХО про суперпупер профиль. Честный производитель (прото) честно указывает для рожковой части- плюс 5% к манне (передаваемому моменту). Другие ведут речь о 70% износа крепежа. Я повёлся и купил Каво. А потом сравнил с хорошим ключём рожковым. Для этого взял прочный болт М10. Закруглил его при помощи кингтони. Потом взял Кабо и свернул болту бошку. Тоже проделал и с хорошим ключом. И он тоже свернул скруглённому болту башку. Так вопрос- зачем козе баян (для чего насечки и хитрожопый профиль если нет разницы)?
Аватар пользователя
МУЛЬТИК
06.09.2013 в 06:39:35
Козе баян не нужен:confused:,а вот хитрожопым производителям очень даже надо увеличить сбыт . А вдруг кто и поверит в их хитрый профиль и отдаст пару лишних баксов:p. Я покупаю ключики только с классическим профилем.
Аватар пользователя
rumb
Рига
06.09.2013 в 11:46:21
http://garagejournal.com/forum/showthread.php?t=73245
Вот отличный тест, который наглядно показывает, куда давят грани головки. Под №19 - Honiton HONIDRIVER=The Jonnesway ® Supertech. Скажу сразу, что еще до того, как наткнулся на этот тест, сам тоже тестировал и сравнивал с головками на 10мм и 13мм - вывод прост - чем дальше от края грани, тем меньше шансов слизать.
Сейчас у всех производителей головки делаются по такому принципу, например UD Profile GEDORE и т.д.
А головки срывают на раз, как STAHLWILLE с GEDORE, так и YATO/MODECO EXPERT/TOPEX/DEDRA и прочий польско-китайский-тайваньский инструмент. Сам тестировал так же с головками 12гр. YATO 1/2" - Они, кстати, внутри имеют тоже типа UD Profile GEDORE, а снаружи чистый Jonnesway.
Сам вожу в машине и довольно часто пользуюсь вместо баллоника MODECO EXPERT 6гр. 21мм 1\2" головка + Г-образный вороток TOPEX. Отлично работает! Головка ржавеет чутка внутри, а воротку хоть бы что, и трубу одевал и прыгал. Отличный инструмент за смешные деньги! Есть у меня и STAHLWILLE с GEDORE, и набор UNIOR очень старый, просто 6гранный без всяких хитрых профилей, но проверенный временем и кучей народу.
ЗЫ Заметил, что уже тооогда (80-90гг) у UNIOR трещотки была форма головы, как у современной GEDORE U-20 1993!!!!
Аватар пользователя
Лок
06.09.2013 в 16:07:19
Небольшую информацию к размышлению хочу подкинуть и я.
Это ключ Хацет 6х7. Изогнут - просто усилием рук, практически без напряга. Аналогично гнется и 13х17. Аналогично гнется и Гедоре 9Х11.
Я понимаю, что нагрузки при работе - в другой плоскости и что двутавр не позволит изогнуться. Но относительная мягкость стали может принести разочарование при работе с крепкозатянутым крепежом, даже и не каленым, а просто крепким. На ключе Хацет 600N -10 так замялись губки при монтаже ворот Хёрманн. С ключами Хейко макслайн такой фокус не получится.
Аватар пользователя
Zoroff
Одесса
06.09.2013 в 17:30:51
Лок написал : Это ключ Хацет 6х7. Изогнут - просто усилием рук,
просто руками? не зажимая одну сторону в тиски, например?
Аватар пользователя
Лок
06.09.2013 в 17:34:58
Zoroff написал : просто руками?
Да, просто двумя руками. Выпрямляется так-же.
Аватар пользователя
Zoroff
Одесса
06.09.2013 в 18:30:59
Лок написал : Да, просто двумя руками. Выпрямляется так-же.
Нездоровая фигня. Попробую дома на мелком китайском ключике.
Аватар пользователя
BSmaster
06.09.2013 в 18:58:36
Ага а вы мне не верили, когда я это говорил. :) А кое кто утверждал, что пусть лучше погнётся, чем сломается.
Аватар пользователя
Лок
06.09.2013 в 19:09:48
BSmaster написал : А кое кто утверждал, что пусть лучше погнётся, чем сломается.
Это немного не тот случай. крепости ключа хватит, чтобы свернуть голову болту на 7. Но, конечно, такая мягкость не радует.
Аватар пользователя
се
Елец
07.09.2013 в 20:36:35
На ключе Хацет 600N -10 так замялись губки.Да Дим ты убиваеш мечту.
Аватар пользователя
fedorM
Воронеж
08.09.2013 в 00:03:24
се, а вы еще на Гаражжурнале тест ключей на 13 не читали? Там какой-то ужос от немцев состоялся однажды. Ну, собсна, таблица ... http://www.garagejournal.com/forum/showpost.php?p=3283724&postcount=155 Хазет 600Н - 31 HRC !!! Ясен пень, разойдется...
Аватар пользователя
Лок
08.09.2013 в 20:50:44
се написал : Дим ты убиваеш мечту.
Земляк Hazet'a, Stahlwille - не менее именит!
Аватар пользователя
rumb
Рига
08.09.2013 в 21:09:24
да, с ключами не все так хорошо, как с головками. Недавно менял ролик на натяжителе поликлинового ремня, спец инструмента небыло, использовал комбинированный ключ на 15, а на рожок для большего рычага - комбинированый на 14. В итоге повредил малость кольцо на 14мм ключе! Ключи были DEDRA, думал плохие ключи просто, но потом на другой машине попробовал с WIESEMANN GERMANY, только акуратнее уже - ТОЖЕ САМОЕ! Рожок стесывает металл с кольца.
Еще сдергивая болты на 14 на скобе суппорта в комбинированный ключ PROXXON SLIM LINE 14mm вставил Гобразный удлинитель квадратом 1\2" - на грянях рожка вмятины от граней!
PROXXON SLIM LINE стоит раза в 3и дороже ДЕДРЫ! Остается только STAHLWILLE покупать чтоле?
Аватар пользователя
fedorM
Воронеж
08.09.2013 в 22:20:39
Видимо, остается только учитывать инструкции производителя и, если ключ не позволяет приложить усилие выше, скажем, 100 НМ, не напяливать на него трубы и пр., а идти за головой, возможно, ударной. Или же не надеяться больше на шильдики вовсе. Читал на днях каталог Гедоре от скуки. Там все четко прописано. Например, для спецключей с антикоррозионным покрытием Corostop однозначно указано - после контакта с солевыми растворами отмыть пресной водой и вытереть насухо, в мокром виде не хранить.
Назад
