SL_2
SL_2
16.03.2013 в 06:13:32
BSmaster написал : Вот там с таким ключом делать вообще не чего.
Сергей, я лишь написал где есть шестигранник на 7
BSmaster написал : желательно удлинённая на 1/2.
мне обычной хватает:)
Xvoch
Xvoch
Рейкьявик
16.03.2013 в 16:05:16
SL_2 написал : на форде болт тормозного суппорта на 7, при замене колодок нужен
И на ниссане примьера 12 тоже болты заднего тормозного суппорта под шестигранник на 7!
16.03.2013 в 16:30:50
Samoha написал : Насколько я знаю, Alex___dr давно пользуется.
Да.
Samoha написал : Здесь единственное что они не предназначены для срыва, все таки усилие существенно меньшее держат чем любые зубчатые, кроме того, сама конструкция механизма при высоких нагрузках может привести к поломке (сдавится ролик и начнутся проскальзывания).
Зато позволяют без проблем работать в очень проблемных местах... А окончательную затяжку можно произвести силовой трещёткой...
Madman написал : Удивило наличие шестигранника №7, раньше ни в одном наборе не попадался такой, да и крепежа под него не встречал.
На старых станках болты М8 с внутренним шестигранником 7мм были распространены...
sledoput
sledoput
17.03.2013 в 00:29:27
Alex___dr как оно? (речь про бесшаговые трещетки).
17.03.2013 в 00:33:01
sledoput написал : как оно?
Очень удобно, когда крепёж идёт слишком туго для заворачивания вручную, но слишком легко (или угла не хватает...) для заворачивания обычной трещёткой...
sledoput
sledoput
17.03.2013 в 00:35:46
А велико ли усилие при ходе назад, перед затяжкой? Т.е. голову с крепежом надо придерживать пальцами?
17.03.2013 в 00:45:38
sledoput написал : А велико ли усилие при ходе назад, перед затяжкой? Т.е. голову с крепежом надо придерживать пальцами?
Поправил предыдущий пост...
Значительно меньше по сравнению с классикой...
sledoput написал : Т.е. голову с крепежом надо придерживать пальцами?
Если гайка без сопротивления (но тогда и трещётка не нужна... :)) идёт от руки, придержать придётся... Если есть лёгкое сопротивление головку придерживать не надо...
sledoput
sledoput
17.03.2013 в 00:52:06
Понял. На 1\4 сколько примерно шекелей? Работаю в авторемонтах, конторский инструмент- пафосный, но не свежих моделей, покупается тележками. Господа авторемонтники ввиду разнообразных (?) причин никакого своего инструмента не имеют, отсюда технологии осьминога и человека-паука.. ;(
17.03.2013 в 01:07:12
sledoput написал : Понял. На 1\4 сколько примерно шекелей?
Свои брал очень давно... Думаю, что не дешевле чем у на сайте у Samoha... http://cordoba-tools.ru/index.php?mod=u_catalog_items_list_more&id_item=73&id_cat_prec=22&cat_part=1 http://cordoba-tools.ru/index.php?mod=u_catalog_items_list_more&id_item=74&id_cat_prec=22&cat_part=1
sledoput
sledoput
17.03.2013 в 01:44:30
Alex___dr, Спасибо!
Форумчане, а где в спб такие водятся?
17.03.2013 в 01:46:25
sledoput, с того же сайта...
Санкт-Петербург Магазины "ПИТЕРИНСТРУМЕНТ", г.Санкт-Петербург, www.piterinstrument.ru ул.Фучика, д.19, лит "А" тел.(812)449-76-82 Ириновский пр., д.1, тел. (812)611-12-54
