Скоро буду менять резину на зимнюю, не знаю, как на жигулях, на вольво болты на 21мм. Колесные болты конусные, там трение посильнее, вот и посмотрим, 2а колеса с весны не откручивал. Ждите фотки поломаных инструментов\болтов. :a
23.10.2013 в 10:34:45
23.10.2013 в 11:04:04
rumb, Один раз я помогал на дороге девушке на БМВ менять колесо. Затянуты болты были так, что мне пришлось попрыгать на баллоннике (мой вес 102 кг.).
23.10.2013 в 15:54:50
Лок написал : rumb, Один раз я помогал на дороге девушке на БМВ менять колесо. Затянуты болты были так, что мне пришлось попрыгать на баллоннике (мой вес 102 кг.).
Я чисто поспорить, ни на что не претендую:) По-память на жигулях рекомендованное что-то около 80Нм. На большинстве легковых ~100, на джипах до 150Нм. Для разных людей с пневмогайковёртами выпускают специальные головы с ограничением крутящего момента 100, 110,120 (цветные такие).
23.10.2013 в 19:54:21
rumb написал : Отличный набор! Если не секрет, по чем обошелся? Кстати, если верить тестам, именно эта трещетка выдерживает 300нМ и более.
Секрета нет 8300, Gedore стоил меньше.
23.10.2013 в 23:03:07
Хехе, а потом удивляются, а чего это диски тормозные такие кривые. :)
Какова длина балонника? 30см? вес в одежде допустим 105кг = 3150kg-cm = 309нМ. Если верить тестам, столько выдерживают некоторые именитые трещетки 3\8, да и не только именитые. Допустим, Вы еще прыгали, нагрузки вполне могли быть 350нМ, а то и более. Трещетка уже наверно сломается, а вот вороток врядли. Или, как у меня просто удлинитель с переходником. Квадрат, я уверен, выдержит. Но это теория, на практике посмотрим.
Кстати, сам я закручиваю колесные болты воротком на 250мм. И откручиваю им же, но становлюсь сверху, чтобы спину не рвать. Иногда тоже надо попрыгать своей 85кг тушкой, примерное усилие 220нМ. Но опять же, это колесные болты, они конусные и там большое трение, да к тому же окисление алюминия и т.д. С простымы болтами проще намного Имхо
24.10.2013 в 08:52:03
rumb написал : Вот и собрал наборчик STAHLWILLE #45 sockets 10-21mm 3\8"
Обратите внимание, что у головок в наборе неодинаковая высота. И даже не идущая по возрастающей с увеличением размера, а по какой-то неясной системе голова на 14 заметно ниже головы на 13. Тоже самое и с головами 9 и 8.
24.10.2013 в 10:32:08
Вы наверно перепутали, 9 и 8 нет вообще, там с 10 начинается. для более маленьких есть уже набор на 1\4.
С размером все ОК. 14 чуть болше чем 13, в диаметре и может чуть чуть по высоте. Толщина стенок постоянна, независимо от размера. Вот на YATO, например, головки на 14 и 15 одинаковый внешний диаметр, а внутри разный, и стенки на 14мм толстые, на 15 тоньше. С другими размерами также в YATO. У STAHLWILLE я так понял, что если стоит ромбик перед CHROME ALLOY, то они длинноватые, а без него короткие, какой из них стандартный черт его знает! У Вас какая длина головок? Есть ромбик?
24.10.2013 в 10:43:36
rumb написал : Вы наверно перепутали, 9 и 8 нет вообще, там с 10 начинается. для более маленьких есть уже набор на 1\4.
Вот у меня лично - есть Штальвилле 3/8 (456 серии) на 8 и 9. А эта линейка начинается с 6. Попытался сфоткать - получилось расплывчато.
24.10.2013 в 23:19:07
Промерял головки штангелем. Те которые длинные(10-11-12-13-14-15), точ в точ по спецификациям, как на сайте, а те, что покороче - 16-17-18-19-21 на 4мм примерно короче.
Не знаю, что за головки такие, таких размеров нигде в спецификациях найти не могу. Наверно очень старые, но уже с AS-Drive профилем, кроме на 16мм, та наверно еще древнее!
Толщина стенок у них строго одинаковая ~1.8mm, со стороны квадрата около 3мм. Сравнил с головками YATO на 1\2" так самое тонкое место со стороны квадрата на некоторых головках даже тоньше! Толщина стенок со стороны профиля на некоторых головках такая же 1.6-1.8мм, на некоторых 2-2.4мм. Но диаметр внешний одинаковый. Поэтому такая разница.
27.10.2013 в 14:06:51
isa написал : Долго мучился с выбором. И чисто случайно прикупил) Заказывал напрямую с Японии.
В теме Koken обсуждался. Как он по вашим ощущениям? P.S. Мне случайно прикупить не получиться?:o
27.10.2013 в 21:02:45
Снежный Барс написал : В теме Koken обсуждался. Как он по вашим ощущениям? P.S. Мне случайно прикупить не получиться?:o
На днях придет из Японии набор, выложу фото. К этому набору брал дополнительно еще Т образный вороток . Когда списывался с японцем ,просто консультировался ,он сказа что на его мнение Ko-ken лучший выбор , по сравнению с другими kak KTC и TONE . Заказать вообще без проблем у них инструмент, но вот пересыл у них дорогой , шлют только EMS . Вам при желании вечерком можно будет и в живую его посмотреть.
