anri
anri
Заволжье
28.09.2014 в 12:09:56
Лок написал : Кобольтом гайки крутить - это не мелочь по карманам тырить!
Еще и саморезы закручивали..и мелкие гайки (уже завальцованые)
28.09.2014 в 13:08:07
Лок написал : _maximus_, Кобольтом гайки крутить
Оно конечно хорошо... Но к сожалению далеко не ко всем гайкам можно подлезть кобольтом...
_maximus_
_maximus_
28.09.2014 в 16:15:05
Alex___dr написал : Оно конечно хорошо... Но к сожалению далеко не ко всем гайкам можно подлезть кобольтом...
Ну да, приходится напильником подтачивать... :D
ZucerMan
ZucerMan
28.09.2014 в 22:45:37
Лок написал : Вопрос действительно интересный. Можно провести аналогию: Слизанные гайки можно открутить Книпексом -аллигатором, или -коброй. Само-собой, новые гайки тоже ими открутятся. Но вот внешний вид болтов-гаек пострадает, именно в силу возможности работы со слизанным крепежом. А профили Сферикал от Кабо, Флэнк драйв плюс от Снап-он'a и прочие подобные, потому и работают удачно со изношенным крепежом, что сильно вцепляются в отдельные доступные места.
Не так.
Обычный профиль ключа (головки) контактирует с гайкой в узкой зоне вплотную к граням (это происходит за счет зазора между ключом и гайкой. При больших нагрузках грани слизываются (усилие прилагается к сАмому "тонкому" месту гайки в зоне с малой площадью).
Поэтому, для проблемных гаек есть разрезные ключи, у которых сам профиль стягивается винтом (имеется ввиду винт, как часть самого ключа). Пример: ключ для тормозных штуцеров. Тот же эффект у ключа-клещей Knipex. За счет прижима усилие от вращающего момента прилагается к гораздо бОльшей площади.
"Динамические" профили просто переносят зону контакта с углов (где слизать легко) к центру ребер гайки, где "мяса" гораздо больше. Поэтому повреждение гайки от таких профилей не то что больше, а, скорее меньше, чем от стандартных.
АрменСПБ
АрменСПБ
28.09.2014 в 22:53:04
ZucerMan, Разве разрезной ,не тот же накидной ,только для трудно доступных мест ?
ZucerMan написал : "Динамические" профили просто переносят зону контакта с углов (где слизать легко) к центру ребер гайки, где "мяса" гораздо больше. Поэтому повреждение гайки от таких профилей не то что больше, а меньше, чем от стандартных.
Т.е супер лок можно использовать как универсальные ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.09.2014 в 22:58:29
АрменСПБ написал : Т.е супер лок можно использовать как универсальные ?
Без проблем.:)
ZucerMan
ZucerMan
28.09.2014 в 23:01:46
АрменСПБ написал : ZucerMan, Разве разрезной ,не тот же накидной ,только для трудно доступных мест ?
Имелся ввиду не классический разрезной, а именно стягивающийся винтом ключ. Он устроен: как-бы накидной c разрезом, а разрез стягивается винтом. В авто обслуживании он испокон веку использовался для прокачки тормозов.
Есть еще варианты самозажимных для тех же целей (без винта)
Kubera
Kubera
Кириши
28.09.2014 в 23:04:04
Knipex "RAPTOR" позабыли :confused: PS6 слона то я и не заметил :o
ZucerMan
ZucerMan
Даже нужно, если не пугают тангенциальные зазоры (холостой ход при вращении)
fedorM
fedorM
Воронеж
28.09.2014 в 23:04:52
АрменСПБ, имеется в виду т.н. прокачной ключ с поджимом. На фотке все будет ясно. Что касается места приложения усилий, то в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=1_RLWKMXrqk на 0:50 четко показано распределение нагрузок. И лучше сделать для инструмента со со статическим профилем, по-моему, нереально. Или ключ должен быть вообще без зазора, что удобства явно не добавит. С хитрыми профилями примерно то же самое, надо смотреть картинки в рекламных материалах. Иногда с доп плюшками. Например, Джонсвеевский Супертех заявляется как универсальное решение. http://www.avtotools.su/images/product/SUPER%20TECH_2.jpg Товарищ ковырял им дюймовый крепеж и внешние торксы и сплайны, говорит, и правда подходит.
Лок
Лок
02.10.2014 в 00:07:22
ZucerMan написал : "Динамические" профили просто переносят зону контакта с углов (где слизать легко) к центру ребер гайки, где "мяса" гораздо больше. Поэтому повреждение гайки от таких профилей не то что больше, а, скорее меньше, чем от стандартных.
Динамические профили - да. Только речь-то идет не о них! Флэнк-драйв Плюс от Снапа - профили рожковой части ключа с пилообразной насечкой на губках. Которая оставляет весьма заметные следы на крепеже ( но передает на него до 60% больше момента). Сферикал от Кабо - универсал, позволяет работать с крепежами разной степени изношенности, задействуя оставшееся пространство.
А то о чем вы говорите ( Динамик драйв от Сандвика, АС-драйв от Штальвилле, ОГВ от Факома и Фленк драйв от Снапа) - профили головок и накидных частей ключей, вот они-то действительно переносят зону контакта с углов и минимизируют риск слизывания с минимумом повреждений поверхности.
ZucerMan написал : Тот же эффект у ключа-клещей Knipex. За счет прижима усилие от вращающего момента прилагается к гораздо бОльшей площади.
Верно. Клещевик деликатен - но его размеры не позволяют подлезать к крепежу вдали от оперативного простора.
