dmitrych написал : Набор ударных торцевых головок Jonnesway глубоких 1/2"DR 10-24мм, S03AD4111S
Нормальные головки, а бывают ещё короткие и с пластиковыми защитными "вставками" (для шиномонтажа).
01.12.2014 в 14:43:31
Мои видео на Ютубе:
01.12.2014 в 15:01:16
dmitrych написал : для редкого применения
Редкое применение, это понятие растяжимое, если очень редко то можно и обычные поставить (хотя это и запрещено). Еще стоит подумать что такое количество может быть избыточным надо на 17, 19, 21( если не ошибаюсь, бывают такие гайки на колесных шпильках) и головку на гайки ступичных подшипников ( нужный вам номер) и шкив коленвала (18 или какой там у вас болт)
01.12.2014 в 23:15:56
-Алексей- написал : Редкое применение, это понятие растяжимое, если очень редко то можно и обычные поставить (хотя это и запрещено). Еще стоит подумать что такое количество может быть избыточным надо на 17, 19, 21( если не ошибаюсь, бывают такие гайки на колесных шпильках) и головку на гайки ступичных подшипников ( нужный вам номер) и шкив коленвала (18 или какой там у вас болт)
У меня просто в хозяйстве неожиданно появился ударный гайковерт, Milwaukee, заявлено от 950 нм ) Вариант с откровенно недорогими не подойдет ) Заказывать качественные из штатов долго и сейчас дорого, проще, наверное, здесь подыскать.
Хотел для начала от 10 до 21, остальные докуплю по необходимости.
Набор шиномонтажных головок с пластиковым покрытием, нашел, тоже возьму
01.12.2014 в 23:21:28
dmitrych написал : Набор шиномонтажных головок с пластиковым покрытием, нашел, тоже возьму
Для литья?В Москве их нужно искать???:swoon
Z
01.12.2014 в 23:29:01
dmitrych написал : Хотел для начала от 10 до 21 остальные докуплю по необходимости.
Я Вас понял, по принципу, а вдруг понадобится. Просто при работе с 10-14 головкой скорее болт или резьбу свернете чем обычную неударную головку развалите. А так, при свободных финансах, почему бы не иметь полный комплект ударных обычных и удлиненных с 10-32 плюс тонкие с покрытием колесные ( хотя, я считаю они оправданы при частом применении на очень дорогом литье, а так можно и обычную изолентой обмотать, мне вот пока диски куда не лезет обычная ударная не встречались).
02.12.2014 в 00:10:24
У меня на Вольво В40 97г. , гайки на . Лезут аккурат только простые головки. Или тогда гайки менять на 19мм с бортиком.
02.12.2014 в 00:19:04
rumb написал : У меня на Вольво В40 97г. Диски BORBET, гайки на 21мм конусные. Лезут аккурат только простые головки. Или тогда гайки менять на 19мм с бортиком.
Так я не отрицаю, что бывают, я рассуждаю о целесообразности владения тонкостенными головками при нечастых работах. Вы же эти гайки закручиваете обычными не ударными головками? хотя как сказал выше. при свободных финансах и желании почему бы и не иметь их.
02.12.2014 в 00:24:49
rumb написал : гайки на 21мм конусные
раз столкнулся с похожими гайками, только с внутренним многогранником типа сплайна
02.12.2014 в 10:14:29
Али-баба написал : Для литья?В Москве их нужно искать???:swoon
В конференции выше подсказали что такие бывают - поискал в интернете и нашел.
-Алексей- написал : Я Вас понял, по принципу, а вдруг понадобится. Просто при работе с 10-14 головкой скорее болт или резьбу свернете чем обычную неударную головку развалите. А так, при свободных финансах, почему бы не иметь полный комплект ударных обычных и удлиненных с 10-32 плюс тонкие с покрытием колесные ( хотя, я считаю они оправданы при частом применении на очень дорогом литье, а так можно и обычную изолентой обмотать, мне вот пока диски куда не лезет обычная ударная не встречались).
Алексей, изначально такой план и был, найти стартовый комплект ударных удлиненных. Если есть какой-нибудь набор на примете, буду благодарен за ссылку.
02.12.2014 в 10:31:12
dmitrych написал : такие бывают - поискал в интернете и нашел
Я пользую Ликота-как раз,самые ходовые размеры-17,19и21.Года 3,наверное,уже.Претензий нет.Раньше крутил пневматикой,теперь аккМилкой. У Вас,похоже,такая-же..
Z
02.12.2014 в 10:42:55
Али-баба написал : Я пользую Ликота-как раз,самые ходовые размеры-17,19и21.Года 3,наверное,уже.Претензий нет.Раньше крутил пневматикой,теперь аккМилкой. У Вас,похоже,такая-же..
Посмотрел Ликоту, она дороговата для моих задач. Хотя вот такой набор интересный Licota ASA-40011
попробую заказать Jonnesway - нашел в одном месте по "старой цене", подожду пока отзвонятся )
У меня милка m18 fuel 2763 из штатов или она же M18 CHIWF 12-402C FUEL - для местного рынка. Попробовал им открутить ступичную гайку на 32 на W/V Touran, не взял, кстати! Но туран был в приличном возрасте и нет понимания каким моментом ее закручивали до этого.
