Lawyer
Lawyer
01.02.2015 в 12:16:31
dokar написал : Если из этого списка то у малыша зёв 13мм указан . Где ошибка ?http://dk-e.ru/catalog/dlya_zavinchivaniya/razvodnye_klyuchi/razvodnoy_klyuch_irega_seriya_77_ce/
К сожалению 77 серии на 4" в руках нет, но есть 6" если посмотреть на описание из каталога то получается 19,2 мм а на деле 21 мм. Еще есть 92 серия 4" по таблице 13 мм, на деле примерно 15,2 мм
Lawyer
Lawyer
01.02.2015 в 15:15:43
Брейгель написал : Бако не стесняется. А Вы то почему сомневаетесь?
Брейгель, расскажите поподробней про союз бакко-ирега или дайте ссылку где можно почитать
VictOrK
VictOrK
Тула
01.02.2015 в 16:06:45
Lawyer написал : про союз бакко-ирега
можно встряну:o это не союз,это ОЕМ.Бахо заказывает у Испанцев эти ключи под свой логотип Вполне возможно что и Хейко там же заказывает свои аналогичные ключи.
Lawyer
Lawyer
01.02.2015 в 17:40:00
VictOrK написал : можно встряну:o это не союз,это ОЕМ.Бахо заказывает у Испанцев эти ключи под свой логотип Вполне возможно что и Хейко там же заказывает свои аналогичные ключи.
Я понимаю что вы имеете ввиду, про OEM, но откуда у вас эта информация ? есть подтверждение ?
SL_2
SL_2
01.02.2015 в 18:03:04
мой "малыш"
шкала до 13, а на самом деле больше
Lawyer
Lawyer
02.02.2015 в 13:27:13
Я так понимаю доказательств нет !
Тогда выскажу своё видение этой ситуации. Возможно догадки по поводу одного завода идут из-за этой надписи на упаковке ключей BAHCO
А теперь упаковка ключей IREGA
И сайт http://www.irega.eu/ на котором в разделе контакты (CONTACTO) показано, что производство находится по адресу Fueros, 1 48250 Zaldibar (España) А теперь ссылка на ГУГЛ карты https://www.google.ru/maps/@43.170591,-2.543822,3a,75y,88.59h,86.77t/data=!3m4!1e1!3m2!1s6YCHY9W_Q07loaitr1DLTg!2e0 Мы чётко видим что это завод IREGA Ещё есть информация что компания IREGA присутствует в Испании в месте VITORIA (ниже будет информация о BAHCO в этом городе) информация из справочника http://es.sireh.com/i/41/irega_s_a_vitoria/ И на ГУГЛ карте ни чего интересного не находим, кроме того что это здание какого-то арендуемого склада.
Теперь о BAHCO а вернее будет сказать о SNA Europe которой принадлежит бренд BAHCO переходим к ним на сайт http://www.snaeurope.com/about-us/our-presence И если хотите здесь кликните на MANUFACTURING SITES или перейдите сюда http://www.snaeurope.com/contact-us/locations/locations-search-results?location=Spain&facility=Manufacturing%20site и вот вам все контакты заводов в Испании
Вот первый адрес Hilanderas, 1 20303 Irún Gipuzkoa España https://www.google.ru/maps/@43.334735,-1.8045,3a,75y,133.09h,93.21t/data=!3m4!1e1!3m2!1sBTz6c7jhcIh_GCa9DOCQ_w!2e0!6m1!1e1 завод SNA Europe
Второй адрес Pol. Ind. Mendiola, 15 20590 PLACENCIA – GUIPUZCOA https://www.google.ru/maps/@43.179985,-2.423506,3a,90y,27.38h,90.86t/data=!3m4!1e1!3m2!1sshPXiRabD6sUBeuaZzG6uQ!2e0!6m1!1e1 Опять завод SNA Europe в манафактуринговой зоне.
И тот самый в местечке VITORIA SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA, S.A Avda. Cantábrico, 14 01013 Vitoria-Gasteiz, Álava, Spain Вот ГУГЛ с небольшой корректировкой https://www.google.ru/maps/@42.864665,-2.656804,3a,75y,177.25h,100.23t/data=!3m4!1e1!3m2!1scRpPoiCdHkxk4sadQggR6A!2e0!6m1!1e1 И это опять завод SNA Europe который в нескольких километрах от завода IREGA
Детальный разбор видео о производстве разводных ключей с сайта BAHCO вот ссылка и посекундные факты http://www.bahco.ru/ru/ru/videos/tehnologicheskij_process_razvodnoj_klyuch.html 15-16 секунда, здесь мы (плохо) видим надпись на белой бочке SNA Europe
17 секунда здесь всё чётко и в контейнере мы видим заготовки именно ключей BAHCO, что подтверждает что это видео с завода по производству разводных ключей.
1 минута 42 секунды SNA Europe ни капли не стесняется того что они принадлежат Американскому Snap-On Форма ключей один в один как и у BAHCO (это как раз таки смысл OEM, что изменяется только логотип и цвет пластика, а физические параметры изделия одинаковы примером может быть вот этот девайс KN-1262180 и его оригинал JK-20100 так же бывает HAUPA 210696 и CIMCO 10 0775 их фото искать не буду)
2 минуты 18 секунд - из этого стоп кадра понятно что просто заменить опресовочную матрицу при ковке изделия не достаточно, под данную форму ключей предусмотрена вся конвейерная линия
3 минуты 20 секунд - место на карте где изготавливаются эти ключи
Очень приятное и позитивное видео, как и все остальные ролики про производства BAHCO. Заметьте - все видео для широкой публики, сняты на собственных производствах, то что BAHCO заказывают у сторонних производителей нам с вами этого не показывают (обще доступно). Если вдруг остались сомнения и вы думаете о фальсификации вот официальный документ
Приложение к нему с указанием завода
Рассмотрим разводные ключи HEYCO серии 390, 392 (например артикул 00392390882) они точно делаются на заводе IREGA отличие только в цвете пластика на ручках и логотипе. http://www.heyco.de/PDF/H_PL-2012.pdf На 21 странице, или посмотрите тут http://www.heyco-tools.de/en/cat/single_ended_open_jaw_wrenches-11.html качество фото лучше не нашёл. Но есть момент который пока под вопросом - разводной ключ BAHCO артикулы с 91C по 97C (артикул 97С = 30")
И разводной ключ IREGA модель 771 размером 30"
Вот они как две капли, даже фактические размеры по описанием с сайтов совпадают, доказательств что BAHCO производит этот ключ на своём заводе у меня пока нет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.02.2015 в 13:45:59
Lawyer, На первой-штрих-код шведский,на второй-испанский
http://www.ua.all.biz/guide-barcodes
Z
Lawyer
Lawyer
02.02.2015 в 14:03:23
Али-баба написал : Lawyer, На первой-штрих-код шведский,на второй-испанский http://www.ua.all.biz/guide-barcodes
Так если по штрих коду то получается что BAHCO не делают в Испании где находится завод IREGA, не знаю почему он Шведский, но ГТД по которой эти ключи приезжают указывает что происхождение товара ИСПАНИЯ
alvm-2010
alvm-2010
02.02.2015 в 17:17:42
вот еще одно доказательство того, что Шерлок Холмс не погиб в рейхенбахском водопаде. Он сейчас под ником Lawyer, :applause:
Sever-1
Sever-1
Мурманск
02.02.2015 в 23:36:37
Lawyer, Вы классно поработали! :applause: А нет информации о ключах JOKER от немецкой WERA ? Где их изготовляют и собирают? А то так и выведем всех этих "шведов" и "немцев" на чистую воду.. !
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.02.2015 в 00:12:50
МУЛЬТИК написал : Это цена вортка Proto в Америке,умножаем на 60 и получаем астрономическую сумму. Привозим вороток в Россию и умножаем еще на 2,вот и вся арифметика.
Все искал на Ебэе подобный (только телескопическая ручка), но не успел до скачка.... Увы, "знал бы прикуп..."
