Винт
Винт
05.03.2015 в 15:25:56
rumb написал : Ну понятно, хорошие наборы. Да, трещотки у STAHLWILLE не очень. И зуб крупный и конструктив. про Garant первый раз слышу, и тем более вижу. Похоже комплектовщик всего подряд. Отвертка под квадрат - PB SWISS.
У меня был набор HONITON с супер пупер профилем, я тут писал. Ниче так. СЕйчас реально немцев покупают только фанаты или у кого денег много. Нормального инструмента очень много.
У STAHLWILLE, по отзывам, трещотки слабое место и до пром. класса не дотягивают. Гарант делает кучу всего, видел сверла и резьбонарезные наборы, но качестве везде хорошее. В отличии от STAHLWILLE, хоть понятно за что переплачиваешь. А так давно известная истина, что все материальные ценности поддаются нормальному закону распределения. И соотношение цена/качестве, где-то посередине. Народный Форс и Джонсвей является оптимум для среднего пользователя и продвинутого любителя. Все что дороже оправданно лишь на производстве. Ниже, как правило долго не живет и возможно брать для разовых работ. Разница в цене м/у заводским Тайванем и Германией пятикратная, а ресурс и способность к перегрузке не думаю что больше двух.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 15:30:09
Винт написал : ..........И соотношение цена/качестве, где-то посередине. Народный Форс и Джонсвей является оптимум для среднего пользователя и продвинутого любителя. Все что дороже оправданно лишь на производстве. Ниже, как правило долго не живет и возможно брать для разовых работ. Разница в цене м/у заводским Тайванем и Германией пятикратная, а ресурс и способность к перегрузке не думаю что больше двух
:applause: Это давно все знают, но все равно человеческая сущность такова, что всегда хочется ЛУЧШЕГО ! Всегда, везде и во всем ! И борятся внутри каждого два мнения, две сущности. Одна - практическая и прагматическая, другая - "улучшайзинговая" и гонящаяся за лучшим!
-Алексей-
-Алексей-
05.03.2015 в 15:56:15
Sever-1 написал : (Ну может, вот такой бы справился..: Нажмите на изображение для увеличения. Название: Книпекс-8741250.jpg Просмотров: 5 Размер: 75.0 Кб ID: 591665 )
Ну раз написано книпекс. значит болты и гайки должны сами со страху отворачиваться:)
Sever-1 написал : Если затем будете использовать эти же гайки и болты, то их надо хорошо промыть под струей воды. Или замочить на некоторое время, т.к. потом кислота продолжает "работать" и гайка еще сильнее может заржаветь.
да придется чем то нейтрализовать кислоту, ну и медная смазка. графитовая в помощь, если конечно на данном креплении это не запрещено ( типа болт, крепления звезд распред вала, шкива коленвала, там мазать ну никак нельзя, а даже необходимо обезжиривать)
Sever-1 написал : где другие ключи не могли помочь...
а любопытства ради, чем пробовали,стандартными головками джоника, форса, штальвилем, гедоре? или может, чем то без рода и племени?
Владимир Бун
Владимир Бун
Владивосток
05.03.2015 в 15:59:28
Для сущности " улучшайзинговой" набор японских головок , все аскетично , трещетка не разборная , зубья крупные (но бывают
мелкозубые). У меня знакомые занимаются обслуживанием японских бульдозеров и экскаваторов , комплектация для сервиса
Ко-Кеn , моменты затяжки такие что выдерживают толко японцы (особенно на больших размерах, Тайвань разваливается.) правильно выше написано для каждой работы свой инструмент.
-Алексей-
-Алексей-
05.03.2015 в 16:17:01
Владимир Бун написал : Ко-Кеn
К сожалению проблема в том , что пощупать , попользоваться этим инструментом не получается, в виду отсутствия в продаже.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 16:27:36
-Алексей- написал : Ну раз написано книпекс. значит болты и гайки должны сами со страху отворачиваться
Ну не обязательно этот. Просто привел картинку на инструмент, который знаю.
-Алексей- написал : а любопытства ради, чем пробовали,стандартными головками джоника, форса, штальвилем, гедоре? или может, чем то без рода и племени?
Пробовал обычными головками из автомобильных наборов. И Apelas был рядом, и еще какой-то старинный. Не гламурный. В тот момент главным было, что нужный размер проворачивается, а на шаг ниже - уже не налезает... А эти головки с полусферами помогли. Жаль, что у меня нет коротких..., а только длинные.
rumb
rumb
Рига
05.03.2015 в 16:50:51
Супер пупер профиль конечно помогает, для этого и создавался. Но современные головки тоже сделаны не абы как, и болты не скругляют так просто. Я для себя решил не заморачиваться на супер пупер профиле, а просто взять нормального производителя с гарантированным качеством. Пусть и остаются небольшие замины от супер закисших болтов, но это лучше, чем она тупо разлетиться, как перекаленный тайвань или китай. Ключи STAHLWILLE тоже, кстати не срузу гнутся, а пружинят хорошо. Когда пробовал трубой, понял, почувствовал, что сейчас начнет гнуться и далше продолжил уже головками. Тайване китайский ключ может просто разлетется на много осколков. Стал каленая, замины не остаются - она просто, как хрусталь разлетаеся в дребезги.
Ko-Ken у меня есть удлинитель, вроде на 75мм, на нем тоже головка болтается - они НЕ для силового откручивания, там мах 200нМ вроде для 1\2 квадрата. Иначе оставляет тоже замины в квадрате головки. Качество их инструмента отменное!
Если болт закис так, что простыми головками скруглился, то очень велика вероятность, что супер профилем тупо болт сломается. Какой тогда профиль применить? :) Сварка, экстракторы?
Винт
Винт
05.03.2015 в 17:33:25
Там хитрый квадрат, головка при свободной посадке доходит не до конца. При посадке до конца работает полный квадрат и прочность там штатная. Буду на работе сфотографирую. Разваливались на куски у меня перекаленные китайские, а джоник на 22 прекрасно пружинил.Так что на Штанвиле свет клином не сошелся. Хотя у вас в Европе он более доступен и можно себя побалывать, но я бы не стал. Лучшие рожковые ключи, что я видел были Крафтмен 90г американского разлива. Толщины зева и жесткость рукоятки поражала, а также качество покрытия, не сломали не одного, даже там , где гибли советские. Правда теперь по фото они уже не те. И судя по цене давно делаются не в штатах.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.03.2015 в 17:34:40
rumb написал : про Garant первый раз слышу, и тем более вижу.
Есть комплектовщик Hoffmann Group, у них две линейки инструмента: GARANT позиционируют как премиум HOLEX как качественная доступность http://www.hoffmann-group.com/ru/glavnaja.html
rumb
rumb
Рига
05.03.2015 в 18:03:45
Винт написал : Там хитрый квадрат, головка при свободной посадке доходит не до конца. При посадке до конца работает полный квадрат и прочность там штатная. Буду на работе сфотографирую.
Не нужно фотографировать, я прекрасно понимаю о чем идет речь. Вот именно теми гранями, которые фиксируют головку он и делает замины в ней. Позже сфоткаю 21мм Teng-Tools головку, с которой тестил. Площадь соприкосновения много меньше полного квадрата.
Винт
Винт
05.03.2015 в 18:04:10
Vadim63 написал : Есть комплектовщик Hoffmann Group, у них две линейки инструмента: GARANT позиционируют как премиум HOLEX как качественная доступность http://www.hoffmann-group.com/ru/glavnaja.html
Да именно Hoffmann Group наша контора закупается.
