Lawyer
Lawyer
04.03.2015 в 15:25:37
Владимир Бун написал : Вот фотка , червяк разделен на две части со смещением , правая часть червяка упирается в правую часть зуба гребенки подвижной губки , левая часть колеса упирается в левыйе края зубьев гребенки, нет люфта в сторону раскрытия , но между двумя частями червяка стоит пружина , если губку дергать в сторону уменьшения размера то люфт будет , сделано это для следующего. У моего знакомого есть старый разводной ключ LOBSTER (Япония) у него ширина зубьев червяка равна расстоянию между зубьями гребенки подвижной губки ,тоже нет люфта , но если попадает гязь то ключ клинит , не разведешь, не сведешь. У TOPа если попадает грязь то срабатывает пружина и все работает , и есть зазоры между зубьями червяка и подвижной губки . грязь в эти зазоры прскакивает. Сайт производителя toptools.co.jp. Во Владивостоке люди занимаются , узнаю как с ними связаться , магазин есть там и покупаем.
Ну Японцы, придумают же :) они точно с другой планеты
Винт
Винт
05.03.2015 в 09:09:31
На работе несколько наборов Штанвиля и Гаранта. Так вот Штанвиль, несмотря на свою космическую цену, мне не понравился. Первое это древняя система с прокладками, которые даже не закреплены и если, хоть одну не поставишь, головки вылетают. Второе это матовое покрытие,хотя возможно оно лучше тайваньского хрома. Но как то смотрится убого и напоминает НИЗ. И третье с новья проскакивала трещетка 1/2. Сначала её отбросили, потом пролили ВД40 и заработала. Но осадок остался, толи немцы смазку забыли положить, толи заржавела от хранения. В общем инструмент не понравился, хотя возможно крепче тайваня, но цена 800евр. Только для ценителей или идиотов. Зато Гарант, про который я раньше даже не слышал, порадовал. Ложемент резиновый, не разболтается, никаких прокладок и ничто не вылетает из посадочных мест. Пару раз наступал на коробку в открытом состоянии, крышка отщелкивалась и ничего не ломалось. Ещё понравилась фишка с плавающей посадкой на квадрат. Головка немного болтается и проще попадать на удлините в труднодоступных местах. Также её можно жестко зафиксировать. Если интересно выложу фото.
Винт
Винт
05.03.2015 в 09:58:08
Теперь вопрос, кто пользовался головками с профилем Super Tech? Стоит ли брать такой набор или лучше классический 6/12 гранный? Дюймовый крепеж не предвидеться. У меня есть подозрения, что на плохих болтах uSuper Tech будет хуже.
rumb
rumb
Рига
05.03.2015 в 12:41:52
Винт написал : На работе несколько наборов Штанвиля и Гаранта. Так вот Штанвиль, несмотря на свою космическую цену, мне не понравился. Первое это древняя система с прокладками, которые даже не закреплены и если, хоть одну не поставишь, головки вылетают. Второе это матовое покрытие,хотя возможно оно лучше тайваньского хрома. Но как то смотрится убого и напоминает НИЗ. И третье с новья проскакивала трещетка 1/2. Сначала её отбросили, потом пролили ВД40 и заработала. Но осадок остался, толи немцы смазку забыли положить, толи заржавела от хранения. В общем инструмент не понравился, хотя возможно крепче тайваня, но цена 800евр. Только для ценителей или идиотов. Зато Гарант, про который я раньше даже не слышал, порадовал. Ложемент резиновый, не разболтается, никаких прокладок и ничто не вылетает из посадочных мест. Пару раз наступал на коробку в открытом состоянии, крышка отщелкивалась и ничего не ломалось. Ещё понравилась фишка с плавающей посадкой на квадрат. Головка немного болтается и проще попадать на удлините в труднодоступных местах. Также её можно жестко зафиксировать. Если интересно выложу фото.
древняя система с прокладками, которые даже не закреплены и если, хоть одну не поставишь, головки вылетают. - это что за система? Можно подробнее?
Нуу... трещотку можно было и разобрать, посмотреть, что там, смазать нормально маслицем. 5 минут занимает.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 12:51:21
Винт написал : Теперь вопрос, кто пользовался головками с профилем Super Tech?
А что это за профиль?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.03.2015 в 13:16:06
Sever-1 написал : А что это за профиль?
http://www.autodela.ru/main/top/news/JONNESWAY_SUPER-TECH
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 13:27:09
Vadim63 написал : http://www.autodela.ru/main/top/news...WAY_SUPER-TECH
Так я о таких писал выше, только название профиля было что-то, вроде "PENTA..." и "MULTI..."
Sever-1 написал : Есть 12-ти гранные головки со сферическими внутренними шлицами. Созданы для 6-ти гранных болтов и гаек. И со спецификой - что бы можно было надежно захватывать даже поврежденные, забитые и т.п., грани. Я покупал такой набор удлиненных головок в одном интересном магазине в Алма-Ате. Производитель - WORKMAN. Вот подобные грани - hhttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=http%3A+www.ebay.com%2Fitm%2FNeiko-Penta&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XNeiko-Penta.TRS0&_nkw=Neiko-Penta&ghostText=&_sacat=0 Хозяин ...говорил, что привозит инструмент из США
Получается, что именно такими и пользуюсь. Размер набора- от 10 мм до 25 мм. Кол-во удлиненных головок - 16. Сталюка- CR-MO, Покрытие стойкое. Чаще крутил колесные гайки и приближенные размеры. Срывов или замятин не было. В-общем, нареканий нет.
В магазине, где покупал был и стенд с "плохими" болтами и гайками. Не как по Вашей ссылке с разными профилями граней, а по-настоящему, с испорченными, замятыми гранями... Пробовал. Крутят и сильно затянутые поврежденные. *** Думаю, здесь вопрос надо ставить не настолько "Будут-ли крутить"?, а "Каково качества металла" у того или иного производителя ?
Винт
Винт
05.03.2015 в 14:02:39
rumb написал : древняя система с прокладками, которые даже не закреплены и если, хоть одну не поставишь, головки вылетают. - это что за система? Можно подробнее?
Фото прокладок ниже. Особенно проблема, там где две. Если обе не ставим, получаем россыпь головок. Можно было хотя бы приклеить за эти деньги или вообще сделать, без них, как у Гаранта(последние фото). Трещотку разобрал по вашему совету. Один винт лопнул, так как на концах развальцованы от откручивания. Смазки нет, только масло с ВДШки. Теперь ещё и ремонтировать её придется. Вот такое премиум качество. Так профиль, как? По отзывам он все-таки хуже обычного.
-Алексей-
-Алексей-
05.03.2015 в 14:33:34
Sever-1 написал : В магазине, где покупал был и стенд с "плохими" болтами и гайками. Не как по Вашей ссылке, а по-настоящему, с испорченными, замятыми гранями...
Но в магазине болты, закручены хоть сильно или вы сами можете закрутить и открутить, а в жизни они еще и закисли. Вот если вы там и обычными шести и двенадцати гранными пробовали открутить и они соскальзывали, то тогда другое дело, преимущество на лицо. А так в актив этих головок можно занести , что они позволяют работать с разным профилем. На ютубе было буржуйское видео, когда ключом снап-он фланк драйв (с трубой) при закручивании сворачивали головку болта ( при этом рожок не раскрылся, грани не закруглились, только на них остались следы от профиля).
Sever-1 написал : Так я о таких писал выше, только название профиля было что-то, вроде "PENTA..." и "MULTI..."
так у джоника это так называется, у кабо, воркмана по другому, но принцип и форма одинаковая.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.03.2015 в 14:47:45
-Алексей- написал : Но в магазине болты, закручены хоть сильно или вы сами можете закрутить и открутить, а в жизни они еще и закисли. ...
То, что увидел в магазине меня заинтересовало. И я сделал свой выбор. А в жизни именно откручивал замятую гайку, где другие ключи не могли помочь... (Ну может, вот такой бы справился..: )
Ну а закисшие и заржавевшие болты и гайки - это уже отдельная тема. WD-шка нам в помощь. Или 70% уксус (еще лучше и быстрее): Смачивайте иголкой и шприцом каждые 5 минут.. Стираете грязь и разжавление. Пробуете расшевелить откручиванием и закручиванием - что бы жидкость проникла в сопряженные детали. Опять смачиваете... Уксус-эссенция хорошо разъедает окислы и пр. грязь... Предупреждение: Если затем будете использовать эти же гайки и болты, то их надо хорошо промыть под струей воды. Или замочить на некоторое время, т.к. потом кислота продолжает "работать" и гайка еще сильнее может заржаветь.
rumb
rumb
Рига
05.03.2015 в 15:01:54
Винт написал : Фото прокладок ниже. Особенно проблема, там где две. Если обе не ставим, получаем россыпь головок. Можно было хотя бы приклеить за эти деньги или вообще сделать, без них, как у Гаранта(последние фото). Трещотку разобрал по вашему совету. Один винт лопнул, так как на концах развальцованы от откручивания. Смазки нет, только масло с ВДШки. Теперь ещё и ремонтировать её придется. Вот такое премиум качество. Так профиль, как? По отзывам он все-таки хуже обычного.
Ну понятно, хорошие наборы. Да, трещотки у STAHLWILLE не очень. И зуб крупный и конструктив. про Garant первый раз слышу, и тем более вижу. Похоже комплектовщик всего подряд. Отвертка под квадрат - PB SWISS.
У меня был набор HONITON с супер пупер профилем, я тут писал. Ниче так. СЕйчас реально немцев покупают только фанаты или у кого денег много. Нормального инструмента очень много.
