Один написал: Alex___dr, непростая задача... :confused:
Но выполнимая надеюсь?
18.05.2018 в 17:48:14
19.05.2018 в 11:49:04
Али-баба написал: Вероятно,этот набор выпущен позже.1/2..
Видимо так. Набор
Размер квадрата...
Трещотка не из набора, но того же завода.
Рукоятка трещотки крупным планом.
30.05.2018 в 19:01:47
В обвязке топливного насоса внезапно обнаружилось присоединение на на резиновые шланги с хомутами, а полноценными гайками и трубками-с-фланцами.
Думал, что всё будет просто, зашел в Авто49 и купил разрезной ключ Yato (YT-0138) на 17мм. А он зараза, ведёт себя как рожковый при превышении нагрузки - разгибается и проворачивается по гайке, слизывая грани.
Это вообще штатное поведение разрезного ключа?
Из вариантов неразрушающего отворачивания пока вижу привоз на след.неделе к этой машине наборе разрезных от ДТ (может они не такие пружинящие) и Knipex 8741250, снизу есть место зацепить гайку, но обычная сантехническая кобра там только кончиками губок зацепит гайку, не будет жесткого контакта, ей не отвернуть. Или есть какие более простые варианты?
30.05.2018 в 19:13:39
Друг тоже купил такие YATO - все послизывал, когда тормозные трубки менял. Я купил HAZET 11-13 - на штуцере резьба слизалась и осталась в суппорте, а не грани. Вот и думай после этого. Было бы прикольно попробовать более дорогим ключом ваш болт.
30.05.2018 в 19:34:24
30.05.2018 в 20:24:25
rumb написал: Было бы прикольно попробовать более дорогим ключом ваш болт
Прокатит за "более дорогой" ? :)
Али-баба написал: На"сорвать"в подобных случаях пользую такой:
Спасибо, такой, скорее всего, подлезет, есть от Knipex, попробую.
maestro@ написал: Вот такой может подойдет:
Есть подобный из ОБИ, лежит в ящике с сантехникой, не получается его подвести под гайку. Гайка очень близко к корпусу, рассчитана на использования разрезного ключа.
31.05.2018 в 04:02:01
ganushak, в порядке бреда, а там не левая резьба :o
Недавно вот таким
31.05.2018 в 17:26:10
А не 16 гайка там случайно? Бензонасос на чем стоит? Если американцы то может быть 16. Так как 5/8 ключ это и есть ключ 16мм. А по сути вопроса это помогает там где jonnesway, king tony и hans бессильны. Автом 2 завод Воронеж.
Неизлечимо болен ИНСТРУМЕНТОФИЛИЕЙ
01.06.2018 в 04:53:57
vladosindust, На 17 или на 16 такого как на картинке ключа не встречал.
