SB3
SB3
Магадан
03.06.2018 в 16:39:50
Vadim63, вы внимательно смотрите на фотки, джоник сильно по своему изгибу отличается от gw. У того же gw несколько видов подобных ключей. И если вам не надо, то это не значит , что другим не нужны).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 16:50:44
SB3 написал: вы внимательно смотрите на фотки, джоник сильно по своему изгибу отличается от gw.
Я говорил, что это один и тот же ключ?
SB3 написал: И если вам не надо, то это не значит , что другим не нужны
Разве я кому то навязываю свое мнение? Вы внимательно читаете посты? Я просто задал вопрос! Вы можете на него ответить?
SB3
SB3
Магадан
03.06.2018 в 21:46:40
Vadim63, нет, не говорили, но сделали обобщение так, что если может не внимательно читать, можно было принять за обобщение. Но думаю это не проблема?) Вопрос был , я так понимаю, зачем такие ключи?) Ключи от GW, вроде больше стандартных, то такой изгиб вполне объясним, глядя на описание ... the first real change in wrench handle design with the X-Beam ™ in 2006. Whether working under the hood of a car or on an ... shop floor, professional tool users like the GearWrench® X-Beam™ for its wider, super-strong crossbeam, which increases the contact ... Там же всё написано ( перевод даю только там, где совсем однозначно, остальное на усмотрение желающих))) Up to 25% Longer to Access Hard-To-Reach Fasteners X-Beam™ Allows You to Apply Force to the Flat Side of the Wrench, Reducing Hand Fatigue X-Beam позволяет приложить усилие к плоской стороне ключа, уменьшая усталость руки One Piece Forged Beam Design - No Metal Twisting or Weak Spots В общем на широкую поверхность всегда лучше давить, чем на узкую, особенно если этим заниматься много и регулярно. А если делать это нерегулярно и т.п. - да, хватит обычных ключей).
ganushak
ganushak
Химки
03.06.2018 в 21:53:44
Гнутонакидные KABO с трещеткой - оказались очень удобны для нудной работы по выпрессовке-запрессовке.
Mistigris
Mistigris
03.06.2018 в 21:58:27
SB3 написал: но сделали обобщение так, что если может не внимательно читать, можно было принять за обобщение
:applause: это пять, спасибо, повеселили!:)) А сегодня внимательно не все могут читать. Вернее, читать могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.:)))
a fool with a tool is still a fool.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 22:01:04
SB3 написал: Ключи от GW, вроде больше стандартных, то такой изгиб вполне объясним,
Ну и простые есть удлиненые.
SB3 написал: В общем на широкую поверхность всегда лучше давить, чем на узкую, особенно если этим заниматься много и регулярно. А если делать это нерегулярно и т.п. - да, хватит обычных ключей
Вот я и предположил, что просто очередная фишка, для привлечения внимания и продвижения своей продукции. Примерно то же самое пишет и SATA, наверное и другие у кого там есть X-Beam ™.
SB3
SB3
Магадан
03.06.2018 в 22:16:37
Vadim63, ну если у вас такое мнение, то не очень затратно наверное продвигать довольно специфический продукт путем описания на сайте?) А если эту "линейку" не снимают уж больше 10 лет ( если верить описанию с 2006), то спрос есть, среди тех, кому нужны). Mistigris, не надо придираться к словам,как некоторые :)
Ronnie
Ronnie
04.06.2018 в 07:25:45
Да о чём спор, площадка для работы комфортней. Менял сыну педали на велике. Ключ на 15мм, стандартной длинны. Болевой порог наступает раньше, чем откручивается крепление. Сходил домой, взял тряпицу, проложил между ключом и ладонью. Пошло дело. Но был-бы гнутый, никуда топать бы не пришлось.
dim-on
dim-on
Магадан
04.06.2018 в 09:56:45
на самом деле этот "пропеллер" не чья то патентованная фишка, гнут все кому не лень, даже в таком супер-бюджетном варианте
rumb
rumb
Рига
04.06.2018 в 10:17:10
ИМХО так себе эта "гнутость". У GearWrench я так понимаю, нету гнутости, это еще куда ни шло. Чтобы он не гнулся под нагрузкой, он должен быть весьма закален там, я значит хрупок. Если на каленый хорошо засевший болт нарваться, то можно и поломать ключик. Разлетится, как стекло.
oversun
oversun
04.06.2018 в 10:54:27
Ronnie,
Был бы гнутый - сломался.
Предлагаю использовать слово крученый, гнутыми другие ключи называются.
