$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.12.2018 в 17:53:26
kluchnik написал: И Вы после эксплуатации этих "монстров" принимаете активное участие в обсуждении головок на 10 с динамическим профилем? :eek: Да у Вас одна головка (я так понял - на 1 дюйм) весит как у меня весь набор на 3\8...
С головками на 10 вообще интересная "штуковина" получается, слишком грани маленькие на таком размере, гайка обретает круглую форму. Там и тело болта (шпильки) М6 не "блещет" прочностью, чуть "поднадовил" как уже "хрусть". Вот и напрашивается такой вывод из нашей дискуссии: Динамические профиля малоэффективны на малом размере и почти бессмысленны на большом(заменяет обычная 6гр. головка ). Остаются по существу три размера: 14,17 и 19, остальные единичные случаи в соседней параллельной вселенной. Вот и весь маркетинг. :)
01.12.2018 в 17:57:48
$GLOBUS$ написал: Там и тело болта (шпильки) М6 не "блещет" прочностью, чуть "поднадовил" как уже "хрусть".
Болт М6 класса 10.9 сворачивается (лишается головы...) "Т образным" воротком 1/4" без героических усилий...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.12.2018 в 17:59:16
Alex___dr написал: Болт М6 класса 10.9 сворачивается (лишается головы...) "Т образным" воротком 1/4" без героических усилий...
Бывает даже "на руку", свернул, повыкидывал, поставил новые.
01.12.2018 в 18:01:46
$GLOBUS$ написал: Бывает даже "на руку", свернул, повыкидывал, поставил новые.
Если с гайкой, то однозначно. Если в корпусе... :(
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.12.2018 в 18:11:18
Alex___dr написал: Если с гайкой, то однозначно. Если в корпусе... :(
Меня недавно сварщик удивил. Обломался болт М6, завёрнутый в чугунное изделие. Обломыш был утоплен(не выглядывал) на миллиметра три, думал всё высверливать буду. Сварщик взял широкую шайбочку на 8, приставил к отверстию, сквозь шайбу наварил обломыш, тем самым удлинив его и сварил воедино с шайбой, а затем приварил к шайбе болт шляпкой к себе. Обломок прогретый и остывший, выкрутился легко.
01.12.2018 в 18:14:03
$GLOBUS$ написал: Обломыш был утоплен на миллиметра три, думал всё высверливать буду.
Кстати, левые свёрла для высверливания обломанного крепежа удобнее обычных... Часто обломок выкручивается при начале (естественно, если не приржавел...) высверливания...
maestro@
maestro@
01.12.2018 в 18:22:17
Alex___dr написал: $GLOBUS$ написал: Бывает даже "на руку", свернул, повыкидывал, поставил новые. Alex___dr написал: Если с гайкой, то однозначно. Если в корпусе...
Если так, то динамическая головка тоже не поможет.
$GLOBUS$ написал: Меня недавно сварщик удивил. Обломался болт М6, завёрнутый в чугунное изделие. Обломыш был утоплен(не выглядывал) на миллиметра три, думал всё высверливать буду. Сварщик взял шайбочку на 8, приставил к отверстию, сквозь шайбу наварил обломыш, тем самым удлинив его и сварил воедино с шайбой, а затем приварил к шайбе болт шляпкой к себе. Обломок прогретый выкрутился легко.
Часто бывает, что закладные гайки проворачиваются в подрамниках при срыве болта, в этом случае опять не помогут динамические головки решить эту проблему. Никакие не помогут.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.12.2018 в 18:31:52
maestro@ написал: закладные гайки
Для их создателя, в аду приготовлен специальный котёл. :cool: В старой военной технике встречаются болты с круглой шляпкой, и квадратом у основания тела.
01.12.2018 в 18:36:52
$GLOBUS$ написал: Для их создателя, в аду приготовлен специальный котёл.
Весь на закладных гайках... :)
$GLOBUS$ написал: В военной технике встречаются болты с круглой шляпкой, и квадратом у основания тела.
И в диванах...
maestro@
maestro@
01.12.2018 в 18:40:52
$GLOBUS$ написал: В старой военной технике встречаются болты с круглой шляпкой, и квадратом у основания тела.
Alex___dr написал: И в диванах...
Оттуда и пошло - диванные войска :D
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.12.2018 в 18:42:14
Без этих в нашей теме вообще никуда. Слышал что есть диванные войска, но с недавнего времени подозреваю, что существуют ещё и диванные эксперты. :)
