28.12.2018 в 17:12:58
rumb написал: Высота головки или гайки меньше, сколько там 5-6мм? Вот и интересно, можно ли такой шестигранник так закрутить, или грани слижутся.
Результат эксперимента... Слева направо шестигранники 14мм: 20Х13 Сталь 35 Сталь 40ХФА "Г-образный" ключ.
И жертва эксперимента...
Ключ оказался не по зубам...
Шестигранник был зажат с вылетом на высоту головки болта М10 + толщина гровера.
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 17:28:22
Alex___dr написал: Результат эксперимента... Слева направо шестигранники 14мм: 20Х13 Сталь 35 Сталь 40ХФА "Г-образный" ключ.
Чудесный эксперимент! На первых двух вариантах шестигранников, головка провернулась? А нельзя ли тоже самое организовать с 12-ти гранной головкой? Усилие бы конечно еще замерить, на моменте слизывания граней шестигранников с применением 6-ти и 12-ти гранных головок. Хотя бы визуально сравнить. Сталь 40ХФА это сколько примерно по твердости? И Стали 35 и 20Х13, сколько по твердости?
28.12.2018 в 17:34:34
maestro@ написал: На первых двух вариантах шестигранников, головка провернулась?
Да, провернулась.
maestro@ написал: А нельзя ли тоже самое организовать с 12-ти гранной головкой?
Легко! если найдётся желающий пожертвовать головкой...:)
maestro@ написал: Сталь 40ХФА это сколько примерно по твердости?
Могу завтра измерить.
maestro@ написал: Стали 35 и 20Х13, сколько по твердости?
Состояние поставки...
maestro@ написал: Усилие бы конечно еще замерить, на моменте слизывания граней шестигранников с применением 6-ти и 12-ти гранных головок.
К сожалению,нечем... :(
28.12.2018 в 17:35:20
maestro@
maestro@
28.12.2018 в 17:46:30
Alex___dr написал: maestro@ написал: Сталь 40ХФА это сколько примерно по твердости?
Было бы не плохо.
Alex___dr написал: maestro@ написал: Усилие бы конечно еще замерить, на моменте слизывания граней шестигранников с применением 6-ти и 12-ти гранных головок.
К сожалению,нечем..
Ну Вы запомните примерно, на сколько сильно напрягались с шестигранной головкой, а придет время, сравните с двенадцатигранной. Шестигранники главное эти же самые сохраните по возможности. "Вороток" метровый был?
28.12.2018 в 19:29:03
maestro@ написал: "Вороток" метровый был?
~ 1100 мм... Поскольку трубу надевал не до упора...
maestro@ написал: Шестигранники главное эти же самые сохраните по возможности.
Не проблема. Ещё на пару раз длины хватит...
rumb
rumb
Рига
28.12.2018 в 21:47:02
Чудесный эксперимент! Я так понимаю, у головки никакого динамического профиля нет?
28.12.2018 в 21:49:07
rumb написал: Я так понимаю, у головки никакого динамического профиля нет?
Головка НИЗ ~ 30 летней давности...
rumb
rumb
Рига
28.12.2018 в 23:57:30
+-Современный тоже не блещет качеством:
ЗЫ ПО поводу гайковерта определился - HAZET 9012MT + компрессор небольшой бате в гараж. + У друга тоже компрессор какой - то намечается.
kluchnik
kluchnik
Омск
29.12.2018 в 07:49:59
Вы конечно извините за мое ИМХО - но результат эксперимента - сломанная отличная головка. твердость стали 35 была примерно равна твердости старой советской головки (думаю около 48 единиц), твердость 40ХФА превышала твердость головки процентов на 20-25. В этих условиях головка была заведомо слабым звеном. Но судя по фото - продержалась крайне достойно. Это видно по центральному шестиграннику - слизала грани, и даже видна деформация на скручивание. И приложенное усилие было значительно выше прочностных требований к крепежу. Отличная была головка. Жаль бестолково сломанный инструмент.
maestro@
maestro@
29.12.2018 в 11:41:16
kluchnik написал: результат эксперимента - сломанная отличная головка.
Краш-тест, не бывает без чего либо не сломанного или не испорченного. Наука требует жертв.
kluchnik написал: Жаль бестолково сломанный инструмент.
Несколько бокорезов тестировали в свое время - Вы молчали про жалость и бестолковость. Г-образные ключи гнулись - Вы молчали про жалость и бестолковость. Отвертки новые пилили ради того, что бы посмотреть как там внутри - Вы молчали про жалость и бестолковость. А головка сломалась - вдруг жалость проснулась и только она оказалась для Вас бестолково сломанным инструментом?
