dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 12:32:42
Вот еще интересный факт , пользователь свое мнение высказывает, неизвестно перепост это или личное... , но вот "..Если возникает необходимость работы с двенадцатигранным крепежом или часто приходится закручивать гайки в стесненных условиях, то лучше отдать предпочтение набору двенадцатигранных торцевых головок. При этом данные головки лучше всего использовать для работы с крепежом размером более 19 мм — крепеж меньшего размера этот инструмент чаще деформирует...." Но вот набор Гедоре , трещеткой 1\4 которого я сломал шляпку 13мм, скомплектован таким образом- от 4 до 13 12-ти гранные, а 10-32 6-ти гранные. То есть производитель, у которого информации побольше в плане востребованности своей продукции делает все наоборот.
maestro@
maestro@
22.01.2019 в 13:01:21
dim-on написал:
публикую исключительно для просвещения начинающих любителей инструмента, может это поможет сделать правильный выбор
dim-on, Еще раз напомню для тех, кто не читал тему, но усердно публикует картинки с головками, в которые вставлен крепеж на пару размеров меньше - смотрите реальное фото с посадкой крепежа в головку по размеру (фото я размещал в этой теме). Реальное фото, с этими картинками не сходится. Если есть чем опровергнуть, с нетерпением ждем фото реального крепежа в головке по размеру, которое будет соответствовать рисунку, который выдаете за действительное.
dim-on написал: Вот еще интересный факт , пользователь свое мнение высказывает, неизвестно перепост это или личное... , но вот "..Если возникает необходимость работы с двенадцатигранным крепежом или часто приходится закручивать гайки в стесненных условиях, то лучше отдать предпочтение набору двенадцатигранных торцевых головок.
Такое ощущение, что тему не читают или не помнят что обсуждали (на "день сурка" похоже). Ни кто против не был, что если нет трещотки... Но результат-то успешного откручивания не портя крепеж, от этого не увеличивается, а остается прежним.
dim-on написал: При этом данные головки лучше всего использовать для работы с крепежом размером более 19 мм — крепеж меньшего размера этот инструмент чаще деформирует...."
А мы про что. Только не нужно путать про слово "лучше". Тут имеется ввиду, от 19-ти мм. не лучше чем шестигранные, а лучше 19-ти гранные использовать на размерах не меньше, потому что при использовании меньшими размерами, крепеж портится от них больше.
dim-on написал: Но вот набор Гедоре , трещеткой 1\4 которого я сломал шляпку 13мм, скомплектован таким образом- от 4 до 13 12-ти гранные, а 10-32 6-ти гранные. То есть производитель, у которого информации побольше в плане востребованности своей продукции делает все наоборот.
Естественно. Ему (производителю) надо продать больше позиций. Часто Вы использовали головку на 4 мм., пусть даже не 12-ти гранную? А видите, производитель ее продает с каждым комплектом. Теперь он наверняка рассчитывает, что следующей покупкой будут головки от 4-х до 13-ти шестигранные, а выше наоборот. Продажи кипят.
dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 14:34:20
maestro@ написал: Продажи кипят.
  • про Гедоре)? , не иначе где то в иных реалиях блуждаете... сколько надо еще времени чтобы избавиться от догм и смотреть на вещи трезвым взглядом...
maestro@
maestro@
22.01.2019 в 14:45:40
dim-on написал: про Гедоре)? , не иначе где то в иных реалиях блуждаете... сколько надо еще времени чтобы избавиться от догм и смотреть на вещи трезвым взглядом...
При чём тут Гедоре. В общем говорю. Не только Гедоре головками на 4 мм. комплектует наборы. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Я задаю вопросы, но не вижу ответов на них. Если есть что ответить конструктивно, а не амбициями, то пожалуйста, на последних двух страницах вопросы к Вам присутствуют. Ваши амбиции мне не интересны.
dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 14:55:58
maestro@ написал: Ваши амбиции мне не интересны.
  • мои или чьи то еще амбиции здесь совершенно ни при чем. , это существует помимо чьего то желания представить обсуждаемый вопрос в том или ином свете. здесь так можно сказать маленькая группка , как кто то точно выразился, "соконфетников" обитает, а в реале приходится считаться не так как тебе хочется, а как принято делать. да, можешь свое мнение высказать, но скажем, для Гедоре, это как песчинка из 83 миллионов)
maestro@
maestro@
22.01.2019 в 14:59:11
dim-on написал: maestro@ написал: Ваши амбиции мне не интересны.
Похоже я с ботом разговариваю... Ответы на заданные вопросы будут? Их несколько на последних двух страницах. Ни одного ответа не увидел от Вас толком. Вопросы, это те предложения, в конце которых поставлен вот этот знак "?"
dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 15:11:40
maestro@, не надо стараться выглядеть умнее , чем на самом деле, думая что кто то не видит троллинга
maestro@ написал: я с ботом разговариваю
я посты не конкретно Вам выкладываю, а многим другим , кто просто умеет читать и анализировать прочитанное. Относительно 12 гранных головок есть заблуждение что они выпускаются специально для 12 -гранного крепежа.Это не так. Свое распространение они получили у пользователей благодаря удобству работы с массовым 6- гранным крепежом, и новые динамические профили сводят на нет преимущество 6- гранных в работе с изношенным крепежом.
maestro@
maestro@
22.01.2019 в 15:20:09
dim-on написал: новые динамические профили сводят на нет преимущество 6- гранных в работе с изношенным крепежом.
Смотрите на этой странице фото (а не картинки) и делайте выводы, как "сводят на нет преимущество 6- гранных в работе с изношенным крепежом" Трудно не заметить, а если заметить, то трудно аргументировать. Тем более, как видно нечем. Жду ответов на вопросы :popcorn
dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 15:25:25
вот ударная 12-гранная, покупают ли ее только для 6-ти гранного крепежа?
dim-on
dim-on
Магадан
22.01.2019 в 15:46:30
maestro@ написал: Жду ответов на вопросы :popcorn
не ждите, отдайте попкорн другому товарищу и начинайте думать,
если уж сравнивать площади приложения , то штриховать нужно не сверху шляпки крепежа , а на ее грани., а там совсем другое соотношение, я показывал грань оторванной шляпки с 6 -ю полосками-отметками, там нет никаких следов что какая либо грань 12-гранной головки пыталась срезать угол крепежа
rumb
rumb
Рига
22.01.2019 в 16:02:30
dim-on, вы ошибаетесь, как не печально признать этот факт. Я тоже ошибался и сейчас признаю это. И сам накупил 12гр голов и другим рекомендовал. Но факт остается фактом - для 6гр, если позволяет место - лучше 6гр инструмент. До 19мм включительно. Свыше уже не так важно. Конечно, 12гр головками на 6гр крепеже можно и нужно работать, и ничего они с крепежом не сделают, если не превышать регламентированных нагрузок.
Вы спрашивали про то может ли 6гр головка слизать грани? Может! Металл выдавливается вверх (внутрь головки) и слизывается, если он заведомо не прочнее головки, а иначе головка просто треснет, или квадрат обломает. смотрите фото тестов страницами выше. //www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?p=6514382#post6514382
12гр давит металл в пустое пространство и слизывает, или как было в моем тесте - срезает. Не верите? Да купите пару таких гаек, засуньте в головку под квадрат 1\2", как раз будет торчать кусочек высотой со стандартную шляпку, и попробуйте 12гр головкой. Слижите или оторвете?
