доминик
доминик
Президент
26.01.2019 в 00:08:36
Alex___dr написал: У меня нет таких легко доступных гаек...
А если бы были? :)
Имхо.
maestro@
maestro@
26.01.2019 в 00:11:43
доминик написал: А кто- нибудь повёлся на рекламу и стал обладателем Бионика?
Гайки прям сияют и блестят. Может такие крутить этому инструменту, самое то (длина рычага, говорит сама за себя о возможности инструмента).
доминик
доминик
Президент
26.01.2019 в 00:16:21
По принципу обжимника для ншв работает вроде бы? Надо будет завтра поискать, какой там момент максимальный. Про твёрдость губок.
Имхо.
26.01.2019 в 00:25:13
доминик написал: А если бы были?
Если только специально придумывать... :) Чаще возникает вопрос - как подлезть к гайке или болту...
SB3
SB3
Магадан
28.01.2019 в 23:15:04
Кстати о ключах), не будем упоминать производителя, но двойной 12-тигранник 22х24 имеет длину 431мм, тогда как обычный ключ с трещоткой того же GW на 24 356мм). Вроде тут спрашивали должен ли ключ сначала гнуться при превышении нагрузки - в новом каталоге Гедоре так и написано), гнется при превышении.
ganushak
ganushak
Химки
28.01.2019 в 23:20:47
доминик написал: повёлся на рекламу и стал обладателем Бионика
После чего закинул в какой-то дальний ящик. Подавляющее большинство крепежа в реальной эксплуатации им просто не зацепить - мешаются гигансткие размеры головы ключа относительно крепежа.
sereza
sereza
Осень 2026
03.02.2019 в 14:19:23
!#[https://youtu.be/2CZlS31juxs]
rumb
rumb
Рига
04.02.2019 в 12:37:29
Так себе тесты. Маркировка на этих ключиках затирается довольно быстро.
dim-on
dim-on
Магадан
04.02.2019 в 18:53:16
дать возможность приложить большее усилие.
kznt
kznt
04.02.2019 в 18:57:33
Подскажите пожалуйста, а какого изготовителя вот этот логотип?
maestro@
maestro@
04.02.2019 в 20:30:03
dim-on написал: дать возможность приложить большее усилие.
Сантиметров 60 длина ключа или о каком усилии речь? Если гайка или болт проблемный, применил бы для страгивания головку, шестигранную естественно.
