Один
Один
Вологда
05.02.2019 в 13:03:43
dim-on написал:
Один написал: чем прибавки полезных качеств,
а попробуйте поработать этими профилями, и глядишь, и в ПМСМ надобность пропадет...
dim-on, а Вы попробуйте количество этих профилей хотя бы сосчитать. :D
А потом расскажете, сколько профилей, из сосчитанных, прошло через Ваши руки, и чем они отличаются друг от друга. А если особо ничем, то, глядишь, и надобности в них большой не найдёте.
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 13:19:36
Один написал: чем они отличаются
  • пробовать сосчитать не надо, читайте больше тематических материалов, пробуйте, сравнивайте, и в этом познаете истину, в основном их принципиальной задачей остается смещение приложения усилия от края крепежа к центру, но никак не наоборот
maestro@
maestro@
05.02.2019 в 13:25:50
dim-on написал: Один написал: чем прибавки полезных качеств,
Если видели тест, который вчера тут разместили, то что можете сказать по результатам? О чём они говорят?
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 13:37:29
maestro@ написал: О чём они говорят?
мне мало о чем могут рассказать, я видел много других "тестов" которые рассказывали только о руко....ти их делавших.
maestro@ написал: который вчера тут разместили
  • человек хотел что то выяснить для себя, сомневаясь в чем то, и хорошо если он достиг этой цели. из своих "тестов" для себя я сделал вывод о превосходном качестве трещетки 1/4 Гедоре, и о способности свернуть с большим усилием без срыва прикипевший крепеж без повреждения граней шестигранного крепежа 12-ти гранной торцевой головкой Стенли макси-драйв.
maestro@
maestro@
05.02.2019 в 13:38:25
dim-on написал: не_китаец написал: "хитрый" профиль рулит.
-равнозначно!, как на 12 гранном, так и на 6 гранных профилях.
Как верно отметил ADM05 -
ADM05 написал: Не путайте рекламу с действительностью.
dim-on написал: в основном их принципиальной задачей остается смещение приложения усилия от края крепежа к центру, но никак не наоборот
Что является минусом. Об этом уже говорили в этой теме - объяснял почему. Это хитрого профиля касается для 6 граней. Про 12 и так давно ясно, в них вообще пользы ноль в проблемных крепежах. Хотя... тематические материалы об этом не говорят.
maestro@
maestro@
05.02.2019 в 13:45:54
dim-on написал: о способности свернуть с большим усилием без срыва
Там было большое усилие? :cool: Вот оно что... А я подумал грешным делом, что это обычная рядовая ситуация. Так повторите тест с действительно проблемным крепежом и действительно с большим усилием. Видимо значение "большое", не для всех одинаковое, даже близко.
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 13:55:56
maestro@ написал: повторите тест с действительно проблемным крепежом и действительно с большим усилием.
  • (неумный человек) бы так и последовал этому совету, но надо еще следить чтобы соединяемые этим проблемным крепежом детали не пострадали от такого большого усилия, поэтому большой ценности эти "НЕобычные рядовые ситуации" не несут - если уж шляпку у болта оторвал, что о большем усилии мечтать, здесь головой уже думать надо, а не руками...
maestro@
maestro@
05.02.2019 в 14:08:14
dim-on написал: (неумный человек) бы так и последовал этому совету, но надо еще следить чтобы соединяемые этим проблемным крепежом детали не пострадали от такого большого усилия, поэтому большой ценности эти "НЕобычные рядовые ситуации" не несут - если уж шляпку у болта оторвал, что о большем усилии мечтать, здесь головой уже думать надо, а не руками...
Крепеж бывает разной твердости и в разном состоянии, а не только новый. Например покрутите не новые гайки на глушителях (штаны) и прочих подобных местах разными головками, с разными профилями и прикинте процент удачных/неудачных попыток. Деталь от этого не пострадает. Чем думать, потом расскажете, но точно появится мысль, что 12 граней там не годятся и перед их применением, нужно было думать головой.
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 14:20:26
maestro@ написал: с разными профилями и прикинте процент удачных/неудачных попыток
  • вся беда на мой взгляд в том , что любителей шестигранных головок заклинивает на одной концовке, как у токаря-тестера обточившего шестигранную шляпку до такого состояния когда 12 проворачивается, а 6 даже еще и затягивает, но в жизни где ..
maestro@ написал: Крепеж бывает разной твердости и в разном состоянии,
, на действительно проблемном крепеже, как всегда подчеркивается, проворачиваются и 6 и 12 гранные , потому то и нет никакого выдуманного приоритета 6 гранных головок , как возможность без риска и потери времени выполнить работу...
maestro@
maestro@
05.02.2019 в 14:27:51
dim-on написал: проворачиваются и 6 и 12 гранные , потому то и нет никакого выдуманного приоритета 6 гранных головок
Усилие на 6-ти гранный крепеж 6-ти гранной головкой, можно приложить больше, не слизав грани, чем 12-ти гранной головкой и чаще этого хватает для отворачивания. Понятно, что и 12-ти гранями кое-какие гайки открутятся не критично испортив крепеж, но таких случаев заметно меньше. Бывало из ста гаек испортишь две, шестигранной головкой или из такого же количества четыре двенадцатигранной. Не много, на фоне ста, но критично по результату.
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 14:40:59
maestro@ написал: Бывало из ста гаек испортишь две, шестигранной головкой или из такого же количества четыре двенадцатигранной.
  • так нам с Вами и спорить нечего)), и у Вас , как я отсюда понял , есть 12 гранные наборы,которыми Вы время от времени портите гайки), так и у меня тоже полно 6 гранных, правда я меньше Вас кручу ими.
