maestro@
maestro@
04.02.2019 в 22:37:53
Alex___dr написал: Alex___dr написал: Размер шестигранника 10мм, диаметр цилиндра перед шестигранником 10,5мм, и 12-гранная головка превосходно надевается...
А у шестигранных головок диаметр цилиндра который можно вставить - 10,13мм
Вывод: Те господа, кто сетуют на "расхлябанность" шестигранной головки по сравнению с двенадцатью, зря беспокоятся.
dim-on
dim-on
Магадан
04.02.2019 в 22:52:15
maestro@ написал: проявили беспокойство по закупке головок с шестью гранями для шестигранного крепежа :)
  • это типа шутки такой, не иначе, иначе какая то дичь получается, а беспокоится по закупке головки с 12 гранями для шестигранного крепежа не надо?.
Один
Один
Вологда
04.02.2019 в 23:18:10
Надо, dim-on, надо! Без излишнего фанатизма. А вот рассказывать о "безоговорочных победах" 12-гранных профилей над 6-гранными - не надо. ;)
dim-on
dim-on
Магадан
04.02.2019 в 23:20:57
Один написал: "безоговорочных победах" 12-гранных профилей над 6-гранными
это факт, можно сказать современная реальность, и с этим уже никто не может ничего поделать...
maestro@
maestro@
04.02.2019 в 23:53:29
dim-on написал: maestro@ написал: проявили беспокойство по закупке головок с шестью гранями для шестигранного крепежа :)
При наличии трещотки, беспокоиться нет необходимости. Проблемный крепеж срывать все равно шестью гранями и воротком, а потом можно хоть пальцами, хоть двенадцатигранной, хоть чем. Роли уже не играет.
доминик
доминик
Президент
04.02.2019 в 23:55:34
У моего модераторского пылесоса, понемногу заклинивает кнопку включения и фильтр постоянно забивается, наверное много "балтийского воздуха" в него попадает, чем посоветуете открутить? Гайка одногранная. :mad: Аппарат необычный, умный. Чем больше в него попадает воздуха без аргументов, пыли по сути, тем он всё чаще подклинивает. Двухнедельным ремонтом попахивает.
Имхо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.02.2019 в 07:12:30
maestro@ написал: Инструмент и оборудование «Станкоимпорт» - это непревзойденная надежность, высокое качество и гарантированный успех при его использовании и продаже" ссылка Интересно, кем непревзойденная.
Обычная рекламная замануха. :( А на поверку окажется, что инструмент произведён в Азии (зарубежом), а только под российской маркой продаётся. Не путайте рекламу с действительностью.
ИМХО (IMHO)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
05.02.2019 в 10:34:08
maestro@ написал:
Alex___dr написал: Видимо возможности профилей равны... Счёт - 1:1...
Ранее намекал на это и говорил, что если обсуждать, получится долго. Но хитрый профиль - очень спорное решение. Что и подтвердилось. То, что 12- граней оказались в "сливе", это факт.
maestro@, Там обе шестигранные с "хитрым" профилем, только с разным. Простой шестигранный сейчас гораздо реже встречается, смысла его делать почти нет, "хитрый" профиль рулит.
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 10:39:38
не_китаец написал: "хитрый" профиль рулит.
-равнозначно!, как на 12 гранном, так и на 6 гранных профилях.
Один
Один
Вологда
05.02.2019 в 11:48:16
dim-on написал:
Равнозначно рулит маркетинг. Производителям, одному за другим, приходится трезвонить в рекламе о "новом гипер-супер-пупер профиле ключей и головок, который не только не портит крепёж, а того и гляди, начнёт его восстанавливать". Больше битвы за кошелёк покупателя, чем прибавки полезных качеств, ПМСМ. :confused:
dim-on
dim-on
Магадан
05.02.2019 в 11:56:54
Один написал: чем прибавки полезных качеств,
а попробуйте поработать этими профилями, и глядишь, и в ПМСМ надобность пропадет...
