russtex
russtex
28.03.2020 в 10:11:57
Прикупил разводной ключ необычной ( для меня :) ) конструкции. При оттягивании металлической кнопки, нижняя губка начинает свободно двигаться и можно быстро настроить нужный размер прямо на гайке. При возврате кнопки положение губки фиксируется. При этом практически отсутствует люфт или разъезжание губок. Шкала с разных сторон разная, метрическая и дюймовая. Из минусов отметил бы большой вес из-за монолитной рукояти. Ну и непонятно, насколько такая конструкция надежна и насколько приспособлена к силовым нагрузкам.
fylonzz
fylonzz
28.03.2020 в 11:54:32
russtex, придётся нагружать.потом с нами поделитесь впечатлениями-как он в натуре ...
russtex
russtex
28.03.2020 в 12:04:30
fylonzz написал: придётся нагружать
загляните в "Распродажи", там для питерских интересная акция есть.
rumb
rumb
Рига
28.03.2020 в 12:04:48
russtex, А зачем оранжевая кнопка?
fylonzz
fylonzz
28.03.2020 в 12:34:37
russtex, я у них в списке рассылок,закидали предложениями)))
russtex
russtex
28.03.2020 в 12:35:00
rumb написал: А зачем оранжевая кнопка?
Для удобства удержания самой губки, не закрываешь стрелку для отметки размера.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.03.2020 в 21:34:27
russtex написал: Прикупил разводной ключ необычной ( для меня :) ) конструкции. При оттягивании металлической кнопки, нижняя губка начинает свободно двигаться и можно быстро настроить нужный размер прямо на гайке. При возврате кнопки положение губки фиксируется. При этом практически отсутствует люфт или разъезжание губок. Шкала с разных сторон разная, метрическая и дюймовая. Из минусов отметил бы большой вес из-за монолитной рукояти. Ну и непонятно, насколько такая конструкция надежна и насколько приспособлена к силовым нагрузкам.
russtex, походу из одного тазика с всеинструментовским Инфорсом:
Только у Вас с веселенькими оранжевыми вставками)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.03.2020 в 22:22:42
rubunduk написал: походу из одного тазика с всеинструментовским Инфорсом
Инфорсовский ключик усилие держит?
ИМХО (IMHO)
russtex
russtex
28.03.2020 в 22:45:45
И такой еще : https://www.jonnesway.ru/product/5923/klyuch-razvodnoy-reechniyy-0-24-mm-l-200-mm/layouts_frontpage.html/
rubunduk
rubunduk
Бийск
29.03.2020 в 14:31:01
ADM05,
ADM05 написал:
О каком усилии идёт речь? - Шпильки на ваннах, душевых кабинах, рамы скрытых инсталляций нормально затягиваются. Это фактически гаечный ключ в форм-факторе и габаритах шведика, - настроил зев и вперёд - погнали вджобывать, - из-за отсутствия червяка настройка зева не сбивается, этим он и хорош.
russtex
russtex
10.04.2020 в 01:00:48
rubunduk написал: походу из одного тазика с всеинструментовским Инфорсом:
На ВСИ сейчас по 700-800 р. распродается https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/klyuchi/razvodnye/inforce/8-s-fiksatorom-06-05-56/
