Professorenok
Professorenok
Николаев
16.04.2020 в 21:38:02
(og) написал: Professorenok, сорри за заведомо дилетантский взгляд на предмет разговора: 15-ти лет постоянной разнообразной практики именно с ключами/торцевыми головками не имею. imho, все достаточно просто:
  • там где можно, используем 12-гранные - удобнее;
  • там, где нагрузки выше/крепеж ценен - 6-гранный;
  • хитрожопости (know-how) в отношении препятствования проскальзыванию (вариации на тему профилей, доп. насечки и т.п ) - да, помогают.
  • универсального варианта, подходящего всегда и для для всех, - не существует.
(og), полагаю, так и есть. Но опыт эксплуатаци показывет, что между 12 и 6 ти гранными ключами и головками большой разницы нет. Головка и ключ крепче головки болта, а часто и тела болта. За все время лопнула толька головка 8 bahco. И второе наблюдение, проще 12-ти гранной головкой\ключом оторвать головку болта, нежели смять грани грани болта. Конечно, если не ржавые болты из стали или оцинковки. эТО Справедливо и для нержавеющих болтов, но , приблизтельно, до 17й головки. просто дальше рукой становится трудно оторвать головку болта от тела болта, а насаживать по 1-2 метра трубы на ключ не есть хорошо.
Professorenok
Professorenok
Николаев
16.04.2020 в 21:40:42
доминик написал:
chattyfish написал: вообще, вопрос чо лучше -- 6 граней или 12, -- решается легко. надо взять и тех и других, и всё :)
chattyfish, весь прикол в том, что полно 12тигранных гаек, которые 6тигранными никак не открутить. Сейчас уже подзабыл и могу ошибиться, но на старой Октавии, колено на 12тигранной гайке на 19. Шестигранная даже на 20 не лезла, а на 21 уже люфтила. Усилие там нечеловеческое, поэтому даже с идеальной посадкой, открутить было непросто.
доминик, возможно в автомибилостроении 12 гранные гайки и норма, как и 4х гранные, но в моей области с ними не сталкиваюсь. Да, бывает на всяких шпильках лыски в 4 грани, которые необходимо крутить, а 12 не помню.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.04.2020 в 20:18:25
вставка, делает из ключа очень подлезучую трещетку
Alpen
Alpen
Оренбург
18.04.2020 в 21:56:50
ёжик-в-тумане написал: Решил на практике попробовать как будет по надежности 64 зуба
Дык надежность то проверили? А то я как раз думаю, что взять кингтони как у вас или рокфорс на 72.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
20.04.2020 в 15:06:27
Alpen, проверил, но больше по эргономике могу рассказать, так как большого момента не прилагал к ней. Очень удобно в условиях малого пространства. Люфтов нет практически вообще даже с удлинителем, повторюсь может, но быстрого сброса нет! Голову на Рено снимал, помогла хорошо.
Всем добра
(og)
(og)
Калуга
22.04.2020 в 16:57:21
Из приколов нашего городка: проверка устного счета от 1 до ну... 6, например.
Neo 09-410 Neo 09-413. Оба - HEX/V. Фото упаковки - здесь. Страна производства - Индия.
Смотрим сайт: 09-410, 09-413. Обе части - шестигранные. А в реальности бывает так:
В каталоге на сайте подобного варианта ключа 10мм (где одна часть - шестигранная, в вторая - 12) найти не удалось
(og)
(og)
Калуга
22.04.2020 в 17:13:33
По ключам инфорс, для которых заявлен тайвань.
Упаковка:
Ключи:
russtex
russtex
22.04.2020 в 17:31:08
(og) написал: По ключам инфорс, для которых заявлен тайвань.
Как Инфорс рожковый по ощущениям ? Точность зева, качество покрытия, общая геометрия ?
(og)
(og)
Калуга
22.04.2020 в 17:51:26
russtex, плотно пока не использовались. По первым впечатлениям от рожкового 8/10 на гайках М5 - неплохо. Все достаточно добротно и аккуратно, включая фаски на концах губок.
russtex
russtex
26.04.2020 в 08:57:24
(og) написал: Все достаточно добротно и аккуратно, включая фаски на концах губок.
Спасибо !
Норушка
Норушка
Одинцово
26.04.2020 в 09:20:44
(og), russtex, благодарю! Ваши фотографии лучше чем на сайте. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
