Сухарь
Сухарь
Николаев
15.08.2020 в 14:20:34
GOTH, 30мм
GOTH
GOTH
Липецк
15.08.2020 в 14:33:11
Сухарь, О-о ! 30мм - это изчо ничего, почти как на факомовском . Люфт - фигня. Факомовская девятка,когда взял в руки,гремела как погремушка. Люфт подвижной губки миллиметра в два и "запилы" от трубы на ручке создавали впечатление, что он уже был продан с "комплектной" трубой и без нее никогда не использовался. Но везде подлез и все что надо открутил. Короче,решил - тоже беру форсаж девятку. В ближайшем инетмаге он "всего" 940 р.
Сухарь
Сухарь
Николаев
15.08.2020 в 14:49:27
GOTH, В целом поверхности аккуратные. Притензий нет. Только люфт .Мало того что сама голова, еще и червяк. Форд на фото выше в этом плане очень прилично собран. Этот не руками уверен делают-ни чего не стоит допуски уменьшить.
Alpen
Alpen
Оренбург
15.08.2020 в 15:31:13
Alex___dr написал:
Сухарь написал: Alex___dr, А ещё животные такие есть, но мы в теме про ключи .
Вот именно. И применяемые названия не должны вводить в заблуждение.
Alex___dr, дык у ключа такое официальное название, родителем данное, ключ-манкеи (Monkey Wrench).
15.08.2020 в 15:44:04
Alpen написал: Alex___dr, дык у ключа такое официальное название, родителем данное, ключ-манкеи (Monkey Wrench).
Теперь ясно... Обезьяний ключ...
Alpen написал: Monkey Wrench
То есть ключ для обезьян? :) :):) Которым не понять дюймовые обозначения обычных ключей... :):):)
Alpen
Alpen
Оренбург
15.08.2020 в 16:33:52
Alex___dr, ну теперь уже вопросов не задать, изобретатель помер наверное уже. :(
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2020 в 18:07:36
Alex___dr написал:
Alex___dr, Вроде как изобрел этот ключ мужик по имени Чарльз Монк. Поэтому получилась игра слов - ключ Монка, - Monk Key.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2020 в 18:08:36
Alpen написал: Alex___dr, ну теперь уже вопросов не задать, изобретатель помер наверное уже. :(
Alpen, вторая половина девятнадцатого века. - Всяко помер.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2020 в 18:12:50
Сухарь написал: Сегодняшний поход по рынку. Вот такой самозажимной старинный ключик попался. Состояние очень приличное ,хотя и зачуханное. Неровности на поверхности это не раковины а остатки старой краски ,довольно толстого слоя .Родная или нет ,не известно. С одной стороны клеймо -ЭДИСОНА,с другой №3 Для масштаба Милка 200мм.
Сухарь, классный ключ, в божеский вид приведете, - фотки покажете?
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2020 в 18:22:15
GOTH написал: George_k, а что толку, он не для "плотных" разводок. Я когда у себя 11" таки просунул на гайку, он так и не стал вертикально на полный зацеп - толщина подвижной части была критичной. Девятка всего на несколько мм тоньше, но все шмогла - и залезть и открутить. Не зря,думаю, у rubunduk куча маленьких обезьян и тока одна большая...
GOTH, да я бы и большие обезьяны на барахолке пригрел бы, все, до которых бы дотянулся) Вот только пока не попадались, одна только. Кстати, как раз сегодня, относительно легко и непринужденно скрутил этой самой старой большой обезьяной восемь трехчетвертных галопов, посаженных на лён с суриком. Причем никаких задиров, кроме тех, что уже посадили мои предшественники, кранам нанесено не было. Есть у меня психиатрический пунктик, - ненавижу задиры делать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
15.08.2020 в 18:38:12
George_k написал: Кстати еще раз перемерил у моего 275-го(270мм) максимальное раскрытие - 85мм. Но не уверен что хватит его глубины губок (37мм) нормально зацепиться за такую гайку.
У обезьяны есть такая фишка, которой нету у других разводных, за исключением разве что КТР с L-профилем, но он официально для труб предназначен. - Обезьяной можно цепляться за гайку, заведя губки наискосок, благодаря этому две грани и угол между ними, мешающие захвату в случае, если заводить ключ перпендикулярно оси вращения, мешать перестают.
