15.08.2020 в 07:00:26
Сухарь написал: Ключ разводной 31мм х 200мм FatMax 0-95-873 Stanley Все остальные вообще с расходом 24-25мм. Губки стенли по характеристикам придется меньше всего пилить,а может и нет, остальные немного больше -по 2мм на сторону.
Ну дык ответ лежит на поверхности) Ведь вопрос не столько, в том, сколько сточить, а в том, насколько жесткость конструкции снизится, в результате этих манипуляций. Из всего списка, - у Стенли самые оптимальные параметры под это дело.
15.08.2020 в 07:34:30
Alex___dr написал:
Сухарь написал: Получил сегодня обезьянку от Форса.
Это название так же встречается применительно к УШМ (болгаркам...)...
Alex___dr, А ещё животные такие есть, но мы в теме про ключи .
George_k написал:
Сухарь написал: По скольку с обезьяной у меня не срослось
А что вам в обезъяне от Форсажа не понравилось? Вроде обещали рассказать.
George_k, Много чего. Ключ реально погремушка. Люфты меня обычно не напрягают ,но когда они запредельные ещё и отрицательно сказываются на эксплуатации - это через чур. Сейчас с компа допишу,не удобно с тел.пальцем тыкать
Такого люфта на червяке я не встречал ни где. Причем там прослабленно все что можно. Зазор хорошо видно на фотке.Это при том что червяк типа подпружинен Но это не работает -он свободно ходит туда -сюда ибо пружинка оч.маленькая и просто лежит в углублении червяка ни на что не влияя. Отверстие в червяке прилично больше оси -и он болтается еще и в этом направлении. Плюс отверстие в головке тоже больше. И там он тоже болтается.Штифт закреплен кернением тела головки .Как только я его сточил -дремелем -он свободно выпал.Ну и сама головка тоже посажена с приличным люфтом. Старенький форд собран на порядок аккуратней .
15.08.2020 в 07:51:34
Сухарь, спасибо. Значит, закажу один на пробу, - можно ли там чего то исправить. Если нет, то факомы буду заказывать, придется - как бы не хотелось связываться с безответственной и неторопливой рашен-почтой.
Ключ разводной 225мм.FORSAGE 649230CR Ключ разводной 275мм.FORSAGE 649330CR Ключ разводной 375мм.FORSAGE 649380CR Ключ разводной 450мм.FORSAGE 649460CR
Facom 105.230 Heavy Duty Monkey Wrench – 60mm capacity Facom 105.280 Heavy Duty Monkey Wrench – 70mm capacity Facom 105.375 Heavy Duty Monkey Wrench – 80mm capacity
У Факома нету обезьяны на 450мм, значит её и стоит заказать у форсажа. Для экспериментов в области доработки. Блин, ну чего этот форсаж такой рукожопый то... Угрёбишный коленчатый алюминиевый стилсон, который Синеман взял, тоже ведь форсажевский был.
15.08.2020 в 08:29:33
rubunduk, Исправить все можно ,чем я и займусь в ближайшее время
15.08.2020 в 08:52:46
Мне года два назад сильно помог факомовский на 9 дюймов, шли три ключа в зипе инструмента CAT с их логотипом. Если бы не он, пришлось бы разбирать короба из плитки у себя и тещи - у нее заклинил кран горячей, а у меня потек водяной счетчик. Шведы туда не лезли и даже факомовский на 11 дюймов оказался бесполезен - на место вставал,но провернуть было нереально, мешали три-четыре сантиметра длины. Меня тогда только напрягли коротенькие губки у 9 дюймового, всего три сантиметра или даже еще меньше. У Форсажа не указано, но мне кажется еще короче?
15.08.2020 в 12:49:30
Сухарь, благодарю. да, у моего экземпляра все тоже самое. Я до этого подобные ключи в руках то и не держал, поэтому и стал особо расписывать. вдруг они все такие. Но судя по всему нет. Кстати еще раз перемерил у моего 275-го(270мм) максимальное раскрытие - 85мм. Но не уверен что хватит его глубины губок (37мм) нормально зацепиться за такую гайку.
15.08.2020 в 12:51:49
Сухарь написал: Alex___dr, А ещё животные такие есть, но мы в теме про ключи .
Вот именно. И применяемые названия не должны вводить в заблуждение.
15.08.2020 в 12:56:14
GOTH написал: Меня тогда только напрягли коротенькие губки у 9 дюймового, всего три сантиметра или даже еще меньше. У Форсажа не указано, но мне кажется еще короче?
Не знаю как у 9", но у моего 11" если что 37мм.
15.08.2020 в 13:12:29
George_k, а что толку, он не для "плотных" разводок. Я когда у себя 11" таки просунул на гайку, он так и не стал вертикально на полный зацеп - толщина подвижной части была критичной. Девятка всего на несколько мм тоньше, но все шмогла - и залезть и открутить. Не зря,думаю, у rubunduk куча маленьких обезьян и тока одна большая...
15.08.2020 в 13:49:28
Сегодняшний поход по рынку. Вот такой самозажимной старинный ключик попался. Состояние очень приличное ,хотя и зачуханное. Неровности на поверхности это не раковины а остатки старой краски ,довольно толстого слоя .Родная или нет ,не известно. С одной стороны клеймо -ЭДИСОНА,с другой №3 Для масштаба Милка 200мм.
15.08.2020 в 14:08:01
Сухарь, какая длина губки у девятки форсажа - от ее конца и до рейки?
15.08.2020 в 14:20:34
GOTH, 30мм
15.08.2020 в 14:33:11
Сухарь, О-о ! 30мм - это изчо ничего, почти как на факомовском . Люфт - фигня. Факомовская девятка,когда взял в руки,гремела как погремушка. Люфт подвижной губки миллиметра в два и "запилы" от трубы на ручке создавали впечатление, что он уже был продан с "комплектной" трубой и без нее никогда не использовался. Но везде подлез и все что надо открутил. Короче,решил - тоже беру форсаж девятку. В ближайшем инетмаге он "всего" 940 р.
15.08.2020 в 14:49:27
GOTH, В целом поверхности аккуратные. Притензий нет. Только люфт .Мало того что сама голова, еще и червяк. Форд на фото выше в этом плане очень прилично собран. Этот не руками уверен делают-ни чего не стоит допуски уменьшить.
