Игорь А.
Игорь А.
Пенза
15.08.2020 в 21:51:50
Сухарь, Думаю Stanley 0-90-948 у него губки разводятся до 30 мм и длина 200 мм. , точить по 1 мм . с каждой губки . Да и цена 600 в красном магазине , может где то и дешевле найдешь .
Сухарь
Сухарь
Николаев
15.08.2020 в 22:14:57
Игорь А., а чем Stanley 0-90-948 будет лучше Stanley 0-95-873 ? Тарахтит меньше? или качество лучше? К тому же у предложенного Вами рукоятка обрезиненная-а мне таки пару см придется обрезать. Оформить нормально конец может не получится.
sanchesws
sanchesws
15.08.2020 в 23:17:30
Сухарь, Тонкогубая 8" ирега заявляет максимальный момент 180Нм. А тут Бахо 9031, куда мощнее. Такими ключами на таких моментах крутить малореально. Так что запас прочности должен быть хорошим, производители примерно в одном ценовом сегменте.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.08.2020 в 05:16:44
sanchesws, производители, практически всегда, лукавят. Это как максимальный зев на восемьдесят шестом книпексе, который достигается на максимально раскрытых рукоятках, о чём производитель "скромно" умалчивает. Так и здесь, скорее всего это усилие достигается на небольшого размера гайке, ну или еще на каких-либо условиях "сферического вакуума", о которых в заявлении умалчивается. Это же капитализм, - "не н****шь, - не проживёшь". Кстати, на конкретно этот баковский шведик, в сети есть жалобы о замятии губок, при закручивании даже латунных фитингов.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.08.2020 в 06:03:15
Сухарь, я вот тут вспомнил о самозажимной башке, которая идет с прорезью под полдюймовый квадрат, может и не надо тогда будет ничего пилить?
Сухарь
Сухарь
Николаев
16.08.2020 в 06:17:10
rubunduk, не совсем понял о чём речь
sanchesws
sanchesws
16.08.2020 в 16:47:21
rubunduk, я без замятий ключ пока не видел. В разной степени по величине, но они есть.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.08.2020 в 18:45:54
Сухарь написал: rubunduk, не совсем понял о чём речь
Сухарь, типа вот вот такого
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.08.2020 в 18:50:37
sanchesws написал: rubunduk, я без замятий ключ пока не видел. В разной степени по величине, но они есть.
sanchesws, но только не от латунных фитингов. Латунь, по определению, мягче металла, из которого делаются разводные ключи. - По крайней мере, так было раньше.
Сухарь
Сухарь
Николаев
16.08.2020 в 20:12:20
rubunduk написал:
rubunduk, Я рассматривал подобный вариант .Все ньюансы нет смысла описывать ,но мне не подходит. С конструктивом я уже точно определился - это шведик . Осталось кандидата найти.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
19.08.2020 в 22:27:42
Сухарь, Обе тарахтят .
