ПОЖ-76, в вюрт докиньте вороток-реально выручит,в коробку влезет легко и не гремит.
08.10.2020 в 12:49:15
08.10.2020 в 13:20:08
fylonzz написал: ПОЖ-76, в вюрт докиньте вороток-реально выручит,в коробку влезет легко и не гремит.
fylonzz, Благодарю! Хороший совет. Закончится карантин - куплю.
08.10.2020 в 19:11:27
ПОЖ-76,
ПОЖ-76 написал:
russtex написал: А я вчера работал ключами Зебра. Брал у коллеги, он не особо трепетно относится к инструменту. Тем более было интересно посмотреть. Сами ключи все покоцанные, но зевы целые, без зализывания граней, четкие, ровные, не мультяшные, когда выглядит так, как будто ключ обвели маркером на бумаге, а потом по этому лекалу его сделали. Удивили приятно.
russtex, Действительно, хорошие ключи. Пользуюсь не часто. Но работать ими приятно.
Господа и товарищи,а кто для ВЮРТ эти комбинированные ключи Zebra делает?
08.10.2020 в 20:48:46
alvm-2010 написал: ПОЖ-76,
ПОЖ-76 написал:
alvm-2010, Я не знаю. Продавец в лабазе не знает. Или говорить не хочет. Тут кто то мельком про Факом упоминал. Но могу ошибаться.
11.10.2020 в 18:15:07
взято из темы про шги.
Andre10 написал: а Головка торцевая SUPER TECH - это специализированный или универсальный инструмент?
Andre10,
универсальный ("для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний torx, spline, головок крепежа четырех и трехгранных").
Платой за универсальность является, например, меньшая, по сравнению с 6pt-головками, способность крутить поврежденный шестигранный крепеж. Вси показывает (на сайте, в пунктах выдачи) демо-образцы и перевод re-dai-ских материлов (подробнее - см. #6850486 и #6873608 соотв. темы), в которых видны некие средние показатели spline (автор - snap-on), от которого, возможно, и растут ноги super-tech и других профилей.
Honiton (который, вероятно, и продается jw под именем super-tech и aist-ом под именем multilock) указывает для профиля honidriver (, ) до "50% rounded"
Кое-что по подобным профилям упоминалось в этой теме (см. поиском по supertech, multilock, honidriver, kabo spherical).
11.10.2020 в 20:30:14
Возможно был не совсем удачный пример "размытости" универсального и специализированного.... :confused: Наверно эта головка для профиля 12-point будет специализированной, а для других профилей?... Если обратиться к производителю. Революционная система слесарно-монтажного инструмента “SUPERTECH”.
"“SUPERTECH” применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX®, SPLINE®, головок крепежа четырех и трехгранных. “SUPERTECH” способна справится с поврежденным (скругленным до 50%) крепежом. Одно изделие можно использовать на крепежных деталях семи разных профилей.
Пятно контакта с крепежом распределено по большей площади, в отличие от стандартного профиля, имеющего точечные пятна контакта. Крепежные детали меньше подвержены повреждению при работе с профилем “SUPERTECH”.
Изделия “SUPERTECH” изготовлены с применением современных технологий из улучшенной высоколегированной хромованадиевой стали с добавлением молибдена и вольфрама, что позволяет продлить срок эксплуатации инструмента до 10 раз, и увеличивает вдвое максимально допустимые нагрузки.
Система слесарно-монтажного инструмента “SUPERTECH” имеет широкую область применения: рекомендована к эксплуатации в условиях промышленных предприятий с высокой степенью интенсивности использования ручного инструмента, организаций технического обслуживания авиационной, автотранспортной и сельскохозяйственной техники."
Когда приобретал такие Головка торцевая MultiProf.
У JONNESWAY в продаже таких головок не было (только в больших наборах).
А сейчас присмотревшись - они отличаются.
И отсюда вопрос если у кого есть головки “SUPERTECH” и MultiProf отличаются или практически нет. Это из денежного интереса - имеет смысл “SUPERTECH” несколько штук взять или MultiProf ни чем не отличаются? Да, меня эти головки несколько раз очень выручали, польза от них есть.
12.10.2020 в 06:39:12
Andre10, Если вас интересуют короткие ответы: нет профиль не специализированный. А адаптированный, чтобы как-то подходить ко многим. Да, разница между двумя названными есть: super - лучше. Есть разница и по сравнению со 'специализированными' профилями: super хуже них. СтОит ли эта разница различия в деньгах - не знаю. Зависит от вас.
Если хотите сами немного понять, то, при желании, можете прочесть ниже или в любых других источниках.
Andre10 написал: Наверно эта головка для профиля 12-point будет специализированной, а для других профилей?...
Его "предок" - spline: профиль, запатентованный snap-on. См. картинки и пояснения из патентов snap-on : и .
Насколько я понимаю, этот профиль универсальный (а НЕ-специализированный) для всего перечисленного . Наиболее близок по форме он именно к крепежу, который назвали spline. Но способен крутить и многие другие профили. Способен как раз потому, что его адаптировали/усреднили/подстроили так, чтобы он "подходил" к крепежу различных существующих форм. Эта универсальность и была серьезным новшеством и прорывом.
Но крутить поврежденный (слизанный, проржавевший) крепеж им труднее: он цепляет поврежденные 6-гранный, 12-гранный и т.д. профили хуже или не цепляет вовсе. Поэтому и старались дальше свести проигрыш от универсальности к минимуму: см. kabo spherical и honiton honidriver. Чтобы (например, для шестигранного крепежа), хотя бы НЕ в разы отставать от шестигранных ('специализированных') же ключей. Что ~примерно и было достигнуто дальнейшим изменением формы профиля ключей и торцевых головок. Стало хотя бы сравнимо. И kabo, и honiton заявляют про способность цеплять и крутить до 50% изношенный 6-гранный крепеж. Разница с ~30% 'оригинального' сплайна - ощутима. Разница с шестигранными головками-ключами ("обычными", без дополнительных 'хитростей' в профиле) - уже не в разы. Важно ли это преимущество и стОит ли оно разницы в цене - зависит от вашего характера работ и цен, по которым вам доступны различные варианты.
Andre10 написал: Если обратиться к производителю. Революционная система слесарно-монтажного инструмента “SUPERTECH”.
про эту революционную систему я уже говорил выше. Jonnesway их не делает. В разное время jw oem-ил ключи и торцевые головки то у kabo (как минимум, упоминались головки с кабовским профилем non-slip), то у других. Конкретно super-tech - похоже у honiton. Поэтому длинные цитаты про чудо профили джоника - стОит сравнивать с 'первоисточниками' (открытыми документами снап-он и 'последователей')
Andre10 написал: если у кого есть головки “SUPERTECH” и MultiProf отличаются или практически нет. Это из денежного интереса - имеет смысл “SUPERTECH” несколько штук взять или MultiProf ни чем не отличаются?
про какой именно MultiProf вы говорите? Если про конкретные наборы thorvik Multiprof, то у них профиль - сплайн (изобретенный снап-он). У большинства других "Мульти" - тоже самое: 'оригинальный' сплайн. У меньшинства (известных мне уже называл) - измененный (не-оригинальный снап-он-овский сплайн, а дальнейшее его усовершенствование). Да, они отличаются. Грубо - формой "зубьев". "Крутибельность" у них - выше.
12.10.2020 в 08:34:47
(og) Спасибо!Все кратко и понятно.
Вопросик, чисто из любопытства. spline: профиль - наружный существует? Если да - можно взглянуть на головки для него.
И практический. Jonnesway их не делает, или не делал? (В их каталоге они появились максимум три. четыре месяца назад).
(og) написал: Да, они отличаются. Грубо - формой "зубьев". "Крутибельность" у них - выше.
Это хорошо, значит интуитивно сделал правильный выбор. :)
12.10.2020 в 10:59:04
был набор 1\4 HONITON Honidriver. Мне не понравился. Продал. Очень портит крепежь. Даже хуже простого 12гранного. Слизывает тоже легче. Ну так себе задумка, зато можно квадраты и треугольники крутить. Достаточно крепкий, но не супер пупер, карданчик совсем слабый.
12.10.2020 в 14:26:21
Andre10,
Andre10 написал: spline: профиль - наружный существует? Если да - можно взглянуть на головки для него.
да, много. Чаще - торцевые головки с битой: , ,
Доп. путаницу вызывает то, что "сплайном" называют различные профили : тройной квадрат (XZN), 12-лучевую звездочку (12-spline flange), 8-Point Spline (и, в ту же кучу, ribe и др.). См., например, wiki на и , и
Andre10 написал: Jonnesway их не делает, или не делал? (В их каталоге они появились максимум три. четыре месяца назад).
на мой взгляд, оба : и не делал, и не делает. Сам. А заказывал и заказывает у различных производителей. "имхо" для конкретного случая (профиль super-tech) уже называл.
Andre10 написал: Это хорошо, значит интуитивно сделал правильный выбор. :)
Вам виднее. Зависит от того, что вам нужно.
Если грубо, то вы же не пользуетесь экстракторами для каждой гайки и болта. А ведь он имеет наибольшие шансы открутить. Только крепеж после этого, по-хорошему, уже не стоит использовать.
Все виденные на данный момент улучшенные профили (с разными именами, от разных производителей, имеющие технические различия) делают одно: смещают место приложения усилия по сравнению с "обычным" 6pt/12pt ключем и торц. головкой. Если "обычный" слижет ребра шести- и двенадцати-гранника, скруглив профиль, то улучшенные - оставят большие или меньшие отметины на гранях.
Из уже упоминавшегося на форуме, см. например, топик на гаражтулз, где приведены фото следов, оставленных различными профилями, и про снап-он-овский flankdrive plus.
12.10.2020 в 14:45:18
rumb написал: был набор 1\4 HONITON Honidriver. Мне не понравился. Продал. Очень портит крепежь. Даже хуже простого 12гранного. Слизывает тоже легче. Ну так себе задумка, зато можно квадраты и треугольники крутить. Достаточно крепкий, но не супер пупер, карданчик совсем слабый.
rumb, спасибо, интересно. Если можно, поделитесь немного подробностями. Причина вопросов - проста : любопытна практическая разница между хитрых профилями при разных работах :) В моем случае следы на недорогом крепеже (при использовании подобных профилей), вроде, оставались довольно терпимыми вплоть до разрушения метизов (болты М6-M8, например. Но крутил трещоткой 3/8").
Речь про 6-гранный крепеж ? Легче cлизывает при примерно тех же нагрузках/усилиях ? А как портил - оставил слишком сильные зазубрины на гранях? Или скруглил ребра (срезав часть от места, куда попадают зубцы, до ребра) ?
