russtex
russtex
29.10.2020 в 06:54:58
(og) написал: А что :), есть разница в реализации и проблемы 'совместимости', как утверждается здесь (wiha/sandvik) ?
Torx Plus. Улучшенный шлиц со срезанными концами звезды. Обозначается как IP (Internal Plus), имеет размеры от 1IP до 100IP (иногда маркируется как IP1-IP100). С Torx совместим частично — инструмент Torx может работать с крепежом Torx Plus, но не обеспечивает максимального момента. Инструмент Torx Plus не может работать с крепежом Torx.
maxfk
maxfk
29.10.2020 в 15:34:00
Извиняюсь за вопрос не по теме. На гольфе для замены тормозных колодок нужны дюймовые шестигранники?
russtex
russtex
29.10.2020 в 16:06:51
maxfk написал: На гольфе для замены тормозных колодок нужны дюймовые шестигранники?
На VAG метрический крепеж. Коллега подсказал, что нужен 9 мм. шестигранник.
rumb
rumb
Рига
29.10.2020 в 16:21:35
Спереди 7мм шестигранник, на тормозах ATE FSIII
maxfk
maxfk
29.10.2020 в 17:30:55
rumb, поэтому из набора не подошли, там обычно 6 и 8.
maxfk
maxfk
29.10.2020 в 17:34:10
А какие есть наборы шестигранников с 7мм? Или для этого биты используются? Под 1/2 или 1/4? Хочу другу подарок сделать.
rumb
rumb
Рига
29.10.2020 в 18:01:20
Видел шестигранник 7мм BONDHUS, сам купил биту WERA 1\4" 7mm + TENG-TOOLS 7mm длинную под 10мм переходник.
Bondhus BND10990 Set 10 Metric with 7mm
maxfk
maxfk
29.10.2020 в 18:28:45
russtex, rumb, спасибо.
Merey
Merey
Караганда
29.10.2020 в 18:58:44
Раз о шестигранниках речь зашла. Стоит ли купить такой от Truper? Стоят дешево, набор большой, везде пишут, что Тайвань. Нужен для того, чтобы был (мебель подкрутить или в машине если попадется что-то под них). Пока земноводное душит на наборчик от Felo или Gedore
Merey
Merey
Караганда
29.10.2020 в 19:07:05
maxfk написал: А какие есть наборы шестигранников с 7мм? Или для этого биты используются? Под 1/2 или 1/4? Хочу другу подарок сделать.
maxfk, https://www.wildberries.ru/catalog/14568975/detail.aspx?targetUrl=GP https://www.wildberries.ru/catalog/14568976/detail.aspx?targetUrl=GP https://www.wildberries.ru/catalog/7479910/detail.aspx?targetUrl=GP
Merey
Merey
Караганда
29.10.2020 в 19:25:19
maxfk, FORCE 5116, 5116L, 5116LB, 5116XL, эти дюймовые 5137, 5137S, 5137XL Раз у Форс есть, значит и у других тайваньцев есть подобные серии.
