доминик
доминик
Президент
06.01.2021 в 10:51:41
ПPOPAБ написал: И что делать если 14-15-17 полдюймовые головы просто не влазят в автомат?
Про какой автомат речь?
Имхо.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
06.01.2021 в 10:51:50
strider1978 написал:
Седьмой7 написал: будет поинтереснее
Чем "интереснее" набор - тем дороже его компоненты. В данном случае дороже кратно, скорее всего раз в пять.
Седьмой7 написал: набор инструмента Ombra OMT101S
В качестве мысленного эксперимента разделите этот набор на тринадцать частей и представьте, что каждая из них стоит тысячу рублей.
strider1978, эти два набора вроде почти одинаково стоят. Поэтому между ними товарищ и выбирает, я думаю.
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
06.01.2021 в 10:55:00
А, там про другой набор реч, сорян.
Всем добра
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.01.2021 в 11:35:45
доминик написал: Про какой автомат речь?
ВА какой-то номер... У полдюймовых головок 14-15 часть под квадрат больше диаметром чем та что шестигранная. Не влазит и всё... Могу поискать и сфоткать, если сильно интересно, автоматы разные валяются. У ВА 57ф35 приходится крышку снимать если болты не родные всунули. Давеча парнишка бегал тонкую головку на 17 искал. Трубкой тонкой только и смог залезть чтоб открутить.
06.01.2021 в 11:38:45
ПPOPAБ написал:
доминик написал: 3/8 я вообще не признаю как класс. :) Для мелких голов, он как слон в посудной лавке, а для больших как Паспарту из известной передачи. :)
И что делать если 14-15-17 полдюймовые головы просто не влазят в автомат? Я понимаю что там должны быть болты имбус 6-8мм но что есть, то есть и открутить их необходимо...
ПPOPAБ, применять длинные головки... Или с квадратом 3/8"...
доминик
доминик
Президент
06.01.2021 в 12:11:06
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, так они и на 3/8 не все влезут. Трубчатый или торцевой ключ в помощь. Да и изначально, разговор был , достаточности для авто. В данном контексте и мой пост был.
Имхо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.01.2021 в 12:11:33
Alex___dr написал: ПPOPAБ, применять длинные головки...
Не лезут всё равно. :( Остаётся только:
Alex___dr написал: Или с квадратом 3/8"...
Хорошо у свояка в здоровенном чумодане "Сервис Ключ" и такой размерчик нашелся. У меня 1/2" простенький наборчик головок от "СтанкоИмпорт" и 1/4 "Арсенал" №56.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.01.2021 в 12:29:09
доминик написал: ПPOPAБ, так они и на 3/8 не все влезут. Трубчатый или торцевой ключ в помощь. Но ведь изначально, разговор был , достаточности для авто. В данном контексте и мой пост был.
Ну... О бесполезности 3/8 я бы не стал утверждать. Глядя на набор свояка - часто в деле. В машингах я редко ковыряюсь, предпочитаю доверить это квалифицированному специалисту.
Последнее что меня "выморозило" - гайки на 18-ть. Вот уроды! (с) И в таком месте что и не подлезть особо... Трубку тонкую свернул напрочь. :mad: Плюнул на это дело накупил рожковых, накидных, с трещетками поворотных ключей от "Инфорс", усиленных трубок Стелса комплектик... Затарился по полной, ну почти. :)
Зубастики от Инфорс отворачивают всё что угодно. Но если туго идёт - последний раз, гайку на выброс. В грань вгрызается очень сильно.
доминик
доминик
Президент
06.01.2021 в 12:50:09
ПPOPAБ написал: Ну... О бесполезности 3/8 я бы не стал утверждать. Глядя на набор свояка - часто в деле.
Если бы он бесполезным был, его так долго не производили бы?) Просто лично мне , им одним, не обойтись в ремонте авто. Да и имея 1/4 и 1/2, как- то мало необходим он в моём хозяйстве. Есть возможность такой себе оставить на 3/8, но что- то не вижу в нём особой необходимости:
Вот в сравнении с 1/4:
Но такая штука круче:
Вот, мой автомобильный набор: https://www.youtube.com/watch?v=C5N3v_hH9Ck&t=88s Пара динамиков, монтажка, баллоник не влезли. :)
Имхо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
06.01.2021 в 13:03:38
Как основной для ремонта авто набор головок с трещоткой "Мастак" 3/8" . Вороток со скользящей головкой 1/2" 300 мм и головки рассыпухой от разных производителей в основном Тайвань , иногда пригождается вороток 600 мм для срыва , остальная работа 3/8" .
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
06.01.2021 в 13:13:35
Ещё есть набор инструментов 1/2" и 1/4" STELS 14111 (98 предметов) — почти аналог Ombra OMT101S.
