krserv
krserv
15.09.2021 в 16:00:44
strider1978 написал: Видимо нужно вот такое :
я не знаю как они в работе, вот и советуюсь что взять, да и на М6 не нахожу, только от М8 https://www.aliexpress.com/item/1005002003834613.html Еще вопрос гибкая голова удобная? Какой лучше ключ брать с гибкой головой или обычный? Гибкая голова проблем лишних не создаст своей подвижностью?
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:20:08
Alpen написал: может вам по типу wera joker 6004 подойдет?
нет, универсальные ключи они все большего размера, нужны именно маленькие, почти такого же размера как обычные рожковые.
krserv
krserv
15.09.2021 в 16:28:23
Alpen написал: по типу вороньей лапы
не пойму как их на гайку или шестигранный болт надевать? Они раскрываются или как? т.е они также как и накидные сверху одеваются на шпильку винта? https://cdn.shopify.com/s/files/1/0191/5210/9668/files/Sequence_01_4_e335ec7a-d569-4f36-84b3-62db353bb624_480x480.gif?v=1571220310 а чем они тогда отличаются от обычных накидных?
15.09.2021 в 16:45:54
{{post:7023810,не пойму как их на гайку или шестигранный болт надевать? Они раскрываются или как?} Как то так -
15.09.2021 в 16:51:19
krserv написал: не пойму как их на гайку или шестигранный болт надевать? Они раскрываются или как?
Как то так -
Норушка
Норушка
Одинцово
15.09.2021 в 16:54:10
krserv написал:
krserv, там односторонняя трещотка, руками совмещаете прорези, надеваете на гайку и готово. Когда в руки возьмёте, сразу сообразите. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
15.09.2021 в 16:55:05
krserv написал: нужны именно маленькие, почти такого же размера как обычные рожковые.
KING TONY 3721...
Alpen
Alpen
Оренбург
15.09.2021 в 17:14:38
krserv, они на шпильку одеваются с боку, а потом уже на гайку, у крутящего механизма есть окошко
krserv
krserv
15.09.2021 в 17:27:27
Alex___dr написал: KING TONY 3721
спасибо, покупаю, а для М6 не бывают подобные?
krserv
krserv
15.09.2021 в 17:29:07
Alpen написал: krserv, они на шпильку одеваются с боку, а потом уже на гайку, у крутящего механизма есть окошко
Alpen,
A если шпилька не торчит выше гайки, получается он надевается просто как накидной?
15.09.2021 в 17:36:58
krserv написал: спасибо, покупаю, а для М6 не бывают подобные?
3721 это серия... От 8мм то есть от болтов/гаек М5... Но придётся поискать...
