27.12.2022 в 21:13:44
Олег520 написал: и не очень понятен механизм.
Набор перекидных пластин изменяющих ширину зева ключа.
viktorh
viktorh
27.12.2022 в 21:26:16
kluchnik, нормальный тайвань не пользовал) но ключики гедоры мне нравятся меньше штальвиля и гнуться легче. собсно в данном случае взял головки только из за цены. они выходили сильно дешевле шталя(раза в три). а пользовать я их буду совсем не в сервисе.
pwntang
pwntang
Минск
28.12.2022 в 09:44:32
kluchnik написал:
viktorh написал: плюс у гедоре углы посадочного квадрата более округлые( сверловка?) где то встречал что этотпризнак более простого процесса изготоовления.
Нет, не сверловка, просто возможна разница в сталях и Шталь решил, что квадрат и так достаточно прочен, Гедора сделала в углах а-ля снятие концентраторов напряжений. Вообще, похоже гедоровский инструмент обгоняет тайвань нормального качества только по цене...
kluchnik, ну не знаю... Среди профи уже не раз встречал, что гедоровские головки и биты более устойчивы в работе, головки кстати самые жирные. Гаечные ключи 7 серии наверно самые легкие и тонкие, раньше согнется тело чем разойдется рожок, в этом и все преимущество перед другим инструментом.
kluchnik
kluchnik
Омск
28.12.2022 в 15:31:06
pwntang написал: Среди профи уже не раз встречал, что гедоровские головки и биты более устойчивы в работе, головки кстати самые жирные.
Тема прочности ключей, головок неисчерпаема, и бесконечна как бесконечность... Каждый индивидуум, владеющий или пользовавшийся тем или иным инструментом, будет делать о нем субъективные выводы... Но ради этого мы здесь и собираемся. :) Для меня наличие инструмента давным давно превысило необходимый минимум и превратилось отчасти в коллекционирование... Сколько не смотрел отзывы по ударным головкам, то повреждения они получают со временем в районе квадрата (разбивает), либо идет трещина по углу посадочного шестигранника (и то рвет только чаще тонкостенные головки, поскольку юзер насаживает головку на гайковерт от 600 н/м и выше... Обычно в ходу 800 и 1000 н/м). И мало кто сознается, что головка лопнула не при откручивании... Все забывают, что метиз бывает разный, и головка на 22мм с посадочным 1\2 не будет равна по толщине стенки (и выдерживанию ударных нагрузок) с такой же головкой , но с посадочным на 3\4", забывают, что гайковерты для откручивания, а не для закручивания (исключение промышленные гайковерты (на конвеерах) с ограничением крутящего момента)... Не слушайте "профи", которые говорят, что динамометрика для слабаков "Я же чувствую, когда при закручивании гайковертом момент достигнут.." Головки и ключи расчитаны на нагрузки (госты, ждисы, дины..) и определяется это примерно посадочным квадратом у головок. Японские головки ударные по толщине металла, к слову, тоже очень даже "жирные". И по ударным головкам я бы дал совет - возьмите дельный китай (он в два раза дешевле тайваня)... Или, если позволяют финансы и грамотность в подборе пары "гайковерт-головка" - брать серьезные бренды немцев или япов... Я возьму китайцев ударных недорогих - порвет, значит порвет... Задача моего "монстрика" простая - или открутил закисшую "болтогайку", или сорвал ей "башку" (пилить меньше). Там где есть конструктивная возможность... Брать брендовые 1\2 - это посылать их на смерть...
kluchnik
kluchnik
Омск
28.12.2022 в 16:04:25
viktorh написал: нормальный тайвань не пользовал) но ключики гедоры мне нравятся меньше штальвиля и гнуться легче.
У гедоры есть ключики "маде ин германия" и "маде ин бразилия". Тактильно и визуально германской сборки приятнее. Бразильские вообще все в кавернах... Но нагрузки положенные держат все...
viktorh
viktorh
28.12.2022 в 17:18:01
kluchnik,не у меня вроде германия.. все равно шталь поприятнее. хацет лучще гедоры показался
Азат Д
Азат Д
Казань
28.12.2022 в 18:28:04
Возимите на пробу ударнаю головку Инфорс. Благо не дорого стоят. Мне кажется, весь Инфорс очень хорош.
kluchnik
kluchnik
Омск
28.12.2022 в 19:06:00
Азат Д написал: Возимите на пробу ударнаю головку Инфорс.
Посмотрю обязательно. Пока в конкурентах ему Dongte, Дело техники, Автодело, Вэйдеркрафт, Торвик, АВ стил, Эврика. Буду смотреть по номенклатуре..
Азат Д
Азат Д
Казань
28.12.2022 в 19:21:22
kluchnik написал:
kluchnik, Все что брал Инфорс, все хорошее, отвертки, рулетка , головка. Это бренд ВИ, напрямую торгуют похоже, без посредников,качество цена очень адекватна.
Ghomunkul
Ghomunkul
31.12.2022 в 17:36:41
Олег520 написал:
Ghomunkul написал: Вот такой вариант универсального ключа. Автор ролика утверждает, что «фром Жёрман сабмарин»
О! очень интересно. и не очень понятен механизм. а что за ролик, поделитесь пожалуйста!
Олег520, https://youtube.com/shorts/NlPgvBgWlM8
fylonzz
fylonzz
03.01.2023 в 17:36:23
на GI увидел,доселе не встречал подобного
отсюда https://www.garagejournal.com/forum/threads/show-your-new-tool-arrivals.103272/page-1531
