Аватар пользователя
*Boston*
Самара
20.02.2012 в 19:58:02
буду тут ждать прихода аккупационных войск. :)
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
20.02.2012 в 23:12:05
А это чьих рук дело
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
20.02.2012 в 23:17:04
Vadim63 написал : А это чьих рук дело
Немцев конечно. Этих ключей было некоторое количевство при СССР. Их клали в зипе к оборудованию из западной германии . http://www.wgb-werkzeuge.de У меня нечто похожее
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
20.02.2012 в 23:24:33
А на второй фотке.
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
20.02.2012 в 23:28:15
Ой. Вторую фоту я не рассматривал. Там тоже все честно. Вальтер давнишняя контора. В наших краях редкая. http://www.cwalter.de
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
20.02.2012 в 23:37:51
Вот еще
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
20.02.2012 в 23:40:24
Тоже ништяковое изделие http://www.pbswisstools.com
Аватар пользователя
alzem
Витебск
20.02.2012 в 23:51:21
2 Samoha смотрю на подобные соединения,а на сколько они стойкие
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
20.02.2012 в 23:54:28
alzem, я не Samoha, но отвечу как пользователь ключа с подобных шарниром. Да вроде ниче так, работает. У меня под 1/4 трещетка с двойным шарниром. В теме по Кабо я выкладывал крупные фоты своего набора
Аватар пользователя
alzem
Витебск
21.02.2012 в 00:31:43
благодарю все нашел и почитал
Аватар пользователя
Samoha
21.02.2012 в 10:24:50
*Boston* написал : Вобщем надо покупать чумадан только с дюймовыми ключами и головками. С брэндом пока не определился
Ну смотря до какого тебе размера нужны дюймовые головы. А так посмотри мой набор SKS23680 с профилем TWINDRIVE (метрика и дюйм одновременно), но он на 3/8.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Аватар пользователя
Samoha
21.02.2012 в 10:27:52
alzem написал : смотрю на подобные соединения,а на сколько они стойкие
Я уже говорил и в этой теме давно и в теме касающейся КАВО. Дело в том что у завода КАВО используются стальные шплинты в качестве осей, а у многих других производителей каленные винты. Ну можно догадаться где усилие выдерживается меньше.
Аватар пользователя
Лок
21.02.2012 в 11:43:29
Samoha написал : ...у завода КАВО используются стальные шплинты в качестве осей, а у многих других производителей каленные винты. Ну можно догадаться где усилие выдерживается меньше.
Неоднозначно. По этому поводу ломают копья именитые. Кто-то говорит о надежности стального шплинта, обязательно расклепанного с двух сторон для стягивания ушей, кто-то предпочитает стальные каленые винты. Чтоб не быть голословным - Гедоре применяет первую схему, Штальвилле - вторую. Кстати, у инструмента КАВО в качестве оси применяется запрессованный стальной шплинт, или двусторонняя заклепка?
Аватар пользователя
Samoha
21.02.2012 в 11:59:58
Лок написал : Гедоре применяет первую схему, Штальвилле - вторую.
Ну я не буду повторять про Гедору что много раз писал и в этой теме тоже. вторую же схему используют Джонсвэй, Кинг Тони, Сата ну и много еще других. 250 Нм усилие на 16 мм ключ приводит к разрушению каленого винта, бывает и меньше. У КАВО стальной шплинт.
Аватар пользователя
*Boston*
Самара
21.02.2012 в 14:22:51
Samoha написал : Ну смотря до какого тебе размера нужны дюймовые головы. А так посмотри мой набор SKS23680 с профилем TWINDRIVE (метрика и дюйм одновременно), но он на 3/8.
На 3/8 мне маловато будет. Если только как дополнительный и как второй к большому. Надо подумать вобщем, так то тоже понравился этот наборчик. Как вариант - взять отдельно головки и ключи. Например наборчик SKS 24202.
Назад
