05.03.2009 в 13:42:55
Добрый день! Зделал ремонт 1 кв (137 серия 1974 г). Привезли кухню. Помогите определиться с проводкой.
Имеем сейчас: 16А- свет и розетки в квартире 16А- стиральная+сушильная машина 16А- общий автомат:D
Есть мысли: 16А-свет и розетки (оставляем как было) 32А-от щитка ведем накухню 3*6 медь: а) отпайка через клемму 3*2,5-стиралка+сушилка б) 3*2,5- духовка в) 3*1,5- холодил+СВЧ+чайник+эл.поджиг газовой варочной панели 40А-общий автомат
Отсюда вопросы:
  1. Надо ли УЗО ? если надо то где его ставить ? может поменять всё на диференциа. автомат 30mA ?
  2. Какие автоматы, УЗО, кабель выбрать ?
  3. Где в СПб купить ?
avmal
avmal
05.03.2009 в 13:46:45
bondoze написал : Есть мысли:
Попробуйте все это изобразить в виде блок-схемы, чтобы разнотолков не было.
05.03.2009 в 13:53:07
Всё очень просто: было 2 автомата (общий 16А и остальная электрика 16А). Потом купили стиралку и сушку (стоят на кухне). От щитка по плинтусу провели 3*2,5 (16А). Чтоб 2 или 3 провода ещё не тянуть думаю протянуть один толстый а потом через клемную колодку зделать отпайки.
avmal
avmal
05.03.2009 в 14:14:38
bondoze написал : думаю протянуть один толстый а потом через клемную колодку зделать отпайки.
Зачем же вам "толстый" если общий ток ограничен автоматом 16А - вполне достаточно 3х2,5.
05.03.2009 в 14:48:36
16А- общий автомат
Есть мысли:
т.е. в щитке было:16+16+16 стало: 16+32+40
avmal
avmal
05.03.2009 в 14:51:11
bondoze написал : 32А-от щитка ведем накухню 3*6 медь:
И кто вам разрешит увеличить номинал вводного автомата?
05.03.2009 в 14:56:56
И что делать в таком случае?
avmal
avmal
05.03.2009 в 15:26:51
bondoze написал : И что делать в таком случае?
Узнать для начала в обслуживающей организации мощность, отпущенную вам на квартиру.
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2009 в 19:48:23
avmal написал : Узнать для начала в обслуживающей организации мощность, отпущенную вам на квартиру.
+1 А потом прикинуть очерёдность пользования бытовой техникой в случае, если не дадут увеличить мощность по запросам... При положительном решении вопроса, всё же придётся прокладывать несколько линий, ибо описанный вариант с "отпайками" от толстого кабеля тонкими не приемлем.
