Подскажите как правильно подсоединить 4 точечных встраиваемых светильника на потолке. Если можно,нарисуйте схему
05.03.2009 в 18:21:45
05.03.2009 в 18:34:08
если на 12В - паралельно и к трансу, если на 220В паралельно и к 220:)
05.03.2009 в 18:45:09
аматор1 написал : если на 12В - паралельно и к трансу
А трансформатор нужно прятать на глухо под панелями,или для него надо какое то окно для доступа делать?
05.03.2009 в 18:54:11
mihan написал : А трансформатор нужно прятать на глухо под панелями,или для него надо какое то окно для доступа делать?
их обычно всовывают в потолочное пространство в отверствие для светильника
05.03.2009 в 19:30:30
А как лучше собрать паралельное соединение? Руками провода скрутить?
05.03.2009 в 20:43:13
светильники с галогеновыми лампами или зеркальными?
05.03.2009 в 21:00:00
mihan написал : А как лучше собрать паралельное соединение? Руками провода скрутить?
Посмотрите на форуме:Соединение проводов или чего нибудь подобное!
05.03.2009 в 21:07:29
С галогеновыми
05.03.2009 в 21:34:55
скручивай на СПЭПы-это такие пластиковые колпачки с металлической самозатягиевающей спиралью внутри.накручиваи по часовой на скрутку.
05.03.2009 в 21:46:14
4Серый написал : скручивай на СПЭПы
Может СИЗы?
05.03.2009 в 21:53:29
может и СИЗы.я ими не работаю.один раз на рынке купил несколько штук,продавец еще расшифровку сказал:соединители эл.проводов пружинный.почему и название запомнил
