05.03.2009 в 21:25:26
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Мастера в некоторые коробки под розетки/выключатели завели проводку слева, справа. Как можно туда установить выключатель/розетку, если распорки выключателей находятся тоже по бокам и упираются острой частью в провод?
Неужели перекладывать провод (заводить его сверху например) или есть др. выход? Как-то же ставят розетки каскадом (питание приходит на одну, с неё на др. и т.п.) Заранее спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2009 в 21:39:57
Вариант 1. Крепить не лапками, а штатными шурупами на установочной коробке. Вариант 2. Повернуть все розетки на 90 гр., с выключателями сложнее...
avmal
avmal
05.03.2009 в 21:49:45
sergey_sav написал : Крепить не лапками, а штатными шурупами на установочной коробке.
Сейчас уже ни одна уважающая себя фирма с лапками и не делает - только на шурупы.
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2009 в 22:07:13
avmal написал : ни одна уважающая себя фирма с лапками и не делает
Зачем же так категорично? Как раз два варианта крепления - это правильный ход каждой уважающей себя фирмы. ИМХО
iale
iale
05.03.2009 в 22:17:42
avmal написал : Сейчас уже ни одна уважающая себя фирма с лапками и не делает - только на шурупы.
http://www.basic-55.ru/parameters/
Розетка Basic 55 Два независимых механических подключения для одного контакта Острые и мощные лапки фиксируются металлическими пружинами
http://www.illeon.ru/modules/Asers_Shop/images/productimages/legrand/Legrand%20774400t.jpg розетка Legrand Valena...
05.03.2009 в 22:33:58
Спасибо за ответ, не ожидал такой оперативности ;) Действительно крепёж на шурупы как вариант, но:
  • стоят маленькие коробки диаметром 60 см (не досмотрел в своё время),
  • отверстия под шурупы расположены как попало (не уверен подберу ли я такое положение выключателя, чтобы попасть шурупами).
Вроде мелочь, а так давно уже бы всё установил :confused:
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.03.2009 в 22:35:18
Легранд и Эльё не уважаемые фирмы?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.03.2009 в 22:52:48
phantom200 написал : отверстия под шурупы расположены как попало
Как попало?? .. Это- от балды значит ?? Пока есть возможность можно переустановить коробки, что бы отверстия для саморезов- были на горизонтальной линии. два других- соответственно по вертикали.... Уровень вам поможет в этом деле .....
sergey_sav
sergey_sav
05.03.2009 в 23:09:23
Юрий-Электр написал : что бы отверстия для саморезов- были на горизонтальной линии. два других- соответственно по вертикали....
Сие не сильно принципиально... У большинства производителей четыре отверстия на механизме. Главное - минимальное отклонение от вертикали или горизонтали...
avmal
avmal
05.03.2009 в 23:30:13
Дядя Сёма° написал : Легранд и Эльё не уважаемые фирмы?
Быстрее всего я не совсем правильно выразился - хотел сказать про элитные серии. Если взять тот же Легран, то Селена.
В этом случае распорные лапки не должны попадать на провода. Можно только на месте определиться, одни только на шурупы, другие только на лапки ...
phantom200 написал : стоят маленькие коробки диаметром 60 см (не досмотрел в своё время)
Нормальные коробки. Самое главное расстояние между крепежныи отверстиями - 60мм.
09.03.2009 в 23:25:37
Коробки 60 см не нормальные ) Например я везде ставлю двойные розетки, а они никак не помещаются в коробку 60 см. Также не каждый выключатель в неё можно установить. В частности подобрал выключатели Vi-Ko - они подходят. Ремонт делаю впервые и этого не предусмотрел.
