avmal
avmal
05.03.2009 в 23:32:40
Зоркийглаз написал : У Вас там либо выше, либо ниже блока может быть замурован разделительный трансформатор
Не обязательно - до начала семидесятых трансформаторы не ставили.
Зоркийглаз
Зоркийглаз
05.03.2009 в 23:56:12
avmal написал : Не обязательно - до начала семидесятых трансформаторы не ставили.
Могет быть. Но фото выглядит как коридорчик в однушке дома серии П3. А в таких домах наверняка есть.
chernykh
chernykh
07.03.2009 в 08:59:40
Спасибо за ответы! У меня дом П44, 1995 года. Чего опасаться?
avmal
avmal
07.03.2009 в 09:39:45
chernykh написал : Чего опасаться?
В вашей серии ничего.
chernykh
chernykh
07.03.2009 в 09:42:23
Я вот вскрыл эту коробочку, сфоткал. Выкладываю! Подскажите, пожалуйста, что делать? :)
avmal
avmal
07.03.2009 в 09:52:41
chernykh написал : Подскажите, пожалуйста, что делать?
Общий для обоих выключателей, подключенный к выключателям снизу, фаза. Верхние 2 провода на светильники. Самый нижний на розетке ноль - он вам для выключателей не понадобится. Как-следует его заизолируйте, отключив автомат. Все провода отмаркируйте и отключите. Выковыривайте коробку и расковыривайте стенку, чтобы уместился вертикальный или горизонтальный блок ( по вкусу ) из двух установочных коробок. Сажайте их на алебастр и монтируйте механизмы. Можно поставить и одну коробку, установив двухклавишный механизм.
chernykh
chernykh
07.03.2009 в 10:30:40
Спасибо за ответ! Кое что не понял по установочным коробкам и механизмам. У меня выбор - 2 одинарные коробки или одна двойная, так?! Других вариантов нет, так ведь?
А по механизмам тоже я так понимаю без вариантов. Двухклавишный в верхний сектор, розетка в нижний.
Я прошу прощения, если что-то не понимаю, просто очень хочу научиться и разобраться.
chernykh
chernykh
08.03.2009 в 09:29:46
Друзья, выключатели куплены :) Начну с одинарного. Что тут за клеммы? Куда что подключать?
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2009 в 13:37:32
на L фазу приходящую,на стрелку уходящую(второй провод)
4Серый
4Серый
Пушкино
08.03.2009 в 14:03:40
chernykh написал :
в вашем случае лучше будет одну двойную поставить:проще с проводами разобраться в плане укладки.только предварительно померяите ее размер:должна быть в длину около 14см
