как более правильно подойти к процессу меремещения межкомнатной двери в гипсокартонной (не знаю как правильно пишется этот материал) стене? спасибо.
14.03.2006 в 14:37:41
14.03.2006 в 15:33:25
Снять наличники - скорее всего для этого потребуется шпатель. Предварительно по периметру наличника стоит прорезать обои до стены, чтобы не потянуть их за дверью. Снять полотно с петель. Вывернуть анкеры крепления - если они есть. Выковырнуть распорные клинья. Расковырять заполнение шва - если таковое есть. Если заполнение было пеной - её можно просто пропилить ножовкой по периметру, только аккуратнее в районе нахождения анкеров - от них могли остаться металлические гильзы, которые надо будет пилить ножовкой по металлу. Вынуть коробку. Особое внимание низу - он может быть замоноличен в стяжку, или просто прибит к полу. Далее переносите дверь на нужное место; порядок установки - Поиском по Форуму.
